Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 310619 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Cledson Souza
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #150 Online: 18 de Maio de 2009, 13:45 »
Boa tarde.
       Seguem fotos da montagem da plaquinha, montei apenas os componentes necessários ao funcionamento em meio passo, não coloquei os diodos, poque os que tenho aqui são os mur1620. Os capacitores de 180pF são dispensáveis também.
       reparem na proximidade dos fets, mas algo perfeitamente contornável.
       Em tempo: parabéns Sandrus pela iniciativa, o layout ficou bem bacana. :)
Atte,
Cledson Souza
« Resposta #151 Online: 18 de Maio de 2009, 16:29 »
Alessandro,
Me antecipando ao Cledson, a que fresei ficou certinho.
Sandrus, realmente os fet´s ficaram encostados uns nos outros, aí a solução que adotei (gambiarra) foi de soldar nas pontas dos terminais e afástá-los, não ficou bonito, mas eu queria testar o funcionamento da placa e montei assim mesmo.
Tinha entendido se os pads não estariam muito juntos. Lamentavel ::)
É, do jeito que está fica mesmo ruim para colocar o dissipador...
Vou tentar corrigir no gcode.
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #152 Online: 18 de Maio de 2009, 19:51 »
estou providenciando essa correção
o prob foi que to sem impressora, e ainda não tenho fresadora, por isso não pude fazer a placa antes de upar para o servidor
qualquer coisa que vcs achem, que ainda possa ser modificada posta ai que providencio
« Resposta #153 Online: 19 de Maio de 2009, 01:42 »
Alessandro,
Lamentavel.
Espero que não tenha entendido mal, o comentário foi para mim mesmo.
Eu deveria ter lido com mais atenção.
Se servir de dica: deixe com 1/2 polegada de distância entre os terminais do meio.
Assim fica com quase 2mm de espaço entre o encapsulamento.
« Última modificação: 20 de Maio de 2009, 00:01 por Alebe »
lucasfonseca
« Resposta #154 Online: 19 de Maio de 2009, 14:31 »
Ola andei dando uma estudada no Eagle. Consegui configurar o gcode e talz, porem quando mando simular a usinagem a fresa usina a trilha. alguem poderia me ajudar a configurar para q usine somente o contorno da trilha??
« Resposta #155 Online: 20 de Maio de 2009, 00:00 »
Lucas,
Vc tá usando a ulp pcb-gcode?
Offline sandrus
« Resposta #156 Online: 20 de Maio de 2009, 01:30 »
Alessandro,
Lamentavel.
eu entendi sim o que tu falou
eu estava refazendo isso e dando mais uma corrigida em uns detalhes que estavam me atucanando aqui na silk
bem, arquivos corrigidos e upados novamente
agora o espaçamento dos fets ficaram bom
Offline louro
« Resposta #157 Online: 21 de Maio de 2009, 16:05 »
fiz mais um ultimo ajuste na silk
compactei e coloquei no 4shared.com
segue link http://www.4shared.com/dir/15097833/321436a1/CNC_AX-M.html
contem 3 zips
CNC AX-M modulo drive.zip (arquivos da placa)
CNC AX-M modulo drive - CADCAM.ZIP (Gerber RS274X)
CNC AX-M modulo drive mirror - CADCAM.ZIP (Gerber RS274X em mirror)
acho que é isso
agradeço novamente aos colegas pela força
amigo faço aqui uma pergunta quantos eixos ela controla 3 ou 4 seria bom colocar uma foto com a placa montada para a gente ver comprimentos
Offline louro
« Resposta #158 Online: 21 de Maio de 2009, 16:26 »
uma outra pergunta esta placa trabalha bem com mach3 ? comprimentos
« Resposta #159 Online: 21 de Maio de 2009, 18:07 »
Pode ser 3 ou 4.
Mach2, 3 , Emc2, Turbocnc etc.
Offline sandrus
« Resposta #160 Online: 21 de Maio de 2009, 19:27 »
essa placa é apenas o modulo do drive, cada placa controla apenas um motor unipolar
sobre foto da placa, já tem foto postada aqui, não por mim, pois eu  não montei ela ainda
lucasfonseca
« Resposta #161 Online: 21 de Maio de 2009, 19:41 »
alebe me descupe tive q viajar...só deu pra entrar hj!
uhum estou usando sim! fuçando um pouco la no programa...consegui usinar no simulador somente o contorno da trilha..porem nao consigo configurar o eixo X para q ele comece no centro da peça!
sabe me dizer como configuro isso?
Emerson
« Resposta #162 Online: 21 de Maio de 2009, 21:00 »
aqui esta o acoplador!!!
Olá Emerson gostei do projeto, tá desenhando bem.
Está usando o eagle ?
A propósito não entendi como vc vai alimentar os OPTOS desta placa...dá pra explicar?
ABS
Bom dia Marco!
Para não ficar complicando ainda mais o circuito (que já esta me deixando louko hehehehe)
Eu vou utilizar o mesmo modelo que esta na bob que é de 5v, assim a bob alimenta tanto a placa dos acopladores como as placas dos eixos!
E o programa é o eagle sim, da um trampo pq não emcontrei uma forma de importar outros desenhos de outros projetos assim eu tenho que desenhar tudo de novo se eu querer um pedaço por exemplo de outro projeto, mais gostei dele.
Se alguém se interessar nos projetos é só falar!!!
Olá Emerson,
quero que me perdoe por estar te questionando tanto mas acho que é por um bom motivo.
Te perguntei sobre a alimentação por que pelo que sei os optos tem que ter uma fonte de 5 v isolada da fonte de 12 v que alimenta os reles, se for a mesma fonte não vai ter isolamento...
Que me corrijam os engenheiros de plantão.
abs
Boa noite Maco!
Me desculpe pela demora em responder, foi bom vc ter falado isso pois eu tinha me esquecido eu acompanhei o primeiro esquema que eu tinha da placa!
E acabei me esquecendo de mudar, eu vou usar um rede de 5V no lugar do rele de 12V com isso acredito de deva ficar tudo em ordem!
E falando nisso estou terminando a placa definitiva é que estou tendo muito trabalho aqui para resolver!!
« Resposta #163 Online: 21 de Maio de 2009, 22:39 »
Não consegui entender muito bem o problema.
Mas se está dizendo sobre os furos, ele é gerado como arquivo td.
Mas como neste tópico o tema é outro, sugiro que faça as perguntas sobre o eagle no local certo.
Offline amante
« Resposta #164 Online: 21 de Maio de 2009, 23:09 »
Olá, estou começando no cnc, já tenho uma, mas as placas não forão feitas por mim, gostaria de saber se o sincronismo só é usado quando há mais de um módulo? esta faltando o acoplador, certo? O layout da placa ficou 10 mil, um abraço a todos.
