Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 312105 vezes)
Offline louro
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #165 Online: 22 de Maio de 2009, 07:27 »
ola amigos seria bom era desenvolver uma placa tipo esta para 4 eixos
Offline kommandeur
« Resposta #166 Online: 22 de Maio de 2009, 07:45 »
E falando nisso estou terminando a placa definitiva é que estou tendo muito trabalho aqui para resolver!!
[/quote]
Olá Emerson,
ter muito trabalho é um bom sinal.
Depois vc coloca a placa ai pra gente ver, acredito que deve ter bastante gente esperando...
abs
« Resposta #167 Online: 22 de Maio de 2009, 12:03 »
gostaria de saber se o sincronismo só é usado quando há mais de um módulo?
Sim. O oscilador ficará na bob e sincronizará todas as saidas para os módulos.
esta faltando o acoplador, certo?
Tambem na bob
« Resposta #168 Online: 22 de Maio de 2009, 12:05 »
Está já ta desenvolvida.
Offline amante
« Resposta #169 Online: 22 de Maio de 2009, 18:22 »
Entendi, valeu.
um abraço.
ericwp
« Resposta #170 Online: 24 de Maio de 2009, 00:35 »
é possivel com essa placa colocar 2 motores no eixo x???por exemplo usarei duas placas individuais só que irei pegar os mesmos fios que vem da porta paralela que seriam o 2 e 3???vcs acham que possa ter algum problema de os dois nao ficarem em sincronia...ou o sinal nao ser "forte" o bastante....???ou se tiverem alguma ideia melhor poderiam me falar por favor... bom obrigado!
« Resposta #171 Online: 24 de Maio de 2009, 00:41 »
ericwp .. esse é dos motivos da modularização..
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #172 Online: 24 de Maio de 2009, 13:59 »
Ola caro amigo Fabio boa tarde!!!!!!
Sendo que voce é o idealizador desta façanha vejo ninguem melhor para fazer estas perguntas....
o conjunto destas placas ja estao prontas?
Os testes finais realizados foran satisfatorios e concluzivos.
Estas placas estao a venda?
qual seria o valor final para o conjunto contendo a opto acopladora
e 3 drivers para a movimentacao dos eixos X,Y,Z ?
Desde ja grato!!!!!
ATT:RUBENS CAMARGO
« Resposta #173 Online: 25 de Maio de 2009, 12:25 »
aparentemente.. o Módulo do drive está pronto. ( graças ao amigo Sandrus)
Quantoa valores.. não fo esse o intuito.. e sim lberar todos os detalhes para qu que quiser possa montar a sua..
testes ainda nÃo foram realizados nõ por mim pelo menos) mas ainda ireir faze-los.
baixe os arquivos.. faça as placas e bo sorte.
Offline Barusso
« Resposta #174 Online: 29 de Maio de 2009, 11:27 »
Pessoal, estamos tentando montar a placa aqui... Mais o Luiz que eu, devido a o meu conhecimento restrito em eletrônica rsrsr.
Bom depois de pronto vou testar com o Dyna3D, mas estou querendo um comparativo de velocidade com o sistema, mas isso fora do PC.
Alguém tem um esquema simples, bem simples rsrsr com 555 que envia sinal ? A minha idéia é que este 555 envia o passo para o drive e o drive roda o motor, mas esse 555 tem que ter um potenciometro, que iria de EX(0 a 10.000rpm).
Ai faria comparação visual com meu sistema, ligo um drive com um motor do PC e rodo e em paralelo, ligo outro motor em outro drive e o 555 envia sinal e vou comparando.
Existe esse esquema simples ?
« Resposta #175 Online: 29 de Maio de 2009, 11:40 »
Procure por 555 astável ... há zilhões de exemplos por aí ...
Mas falando francamente, acho besteira fazer isso ... use o TurboCNC como referência, é muito mais flexível que um 555 ...
Lembre-se de que a rampa de aceleração é essencial, vc vai ter de espetar um circuitinho no rabo do 555 ou fazer manualmente, o que não é nada realístico ...
Emerson
« Resposta #176 Online: 03 de Junho de 2009, 17:36 »
Boa tarde a todos!
Finalmente terminei a minha placa, e estou disponibilizando ela aqui para alguém que queira fazer um teste!
Lembro que ainda não montei ela para testar, mais estarei tentando montar uma nos próximos dias para fazer novos testes!
Se alguém encontrar alguma falha ou sugestão é só falar!
« Resposta #177 Online: 04 de Junho de 2009, 23:24 »
Estive em Londrina no final de semana..
aproveitei pra conhecer os amigos Luiz, Renato e Lbarruso.
usinamos uma placa  que eu vou montar pra testes este final de semana..
segue fotos..
Valeu Alebe..
tenho de pegar o arquivo corrigido.. com distancia dos fets..
Offline xcomfritas
« Resposta #178 Online: 05 de Junho de 2009, 00:40 »
será que daria pra disponibilizarem o g-code da placa novamente?
Offline amante
« Resposta #179 Online: 05 de Junho de 2009, 15:04 »
Olá pessoal, fiz o g-code da plaquinha já corrigido o espaçamento dos feet's, gostaria de saber se esta certo antes de faze-lá. Simulei parece estar tudo bem. um abraço a todos. espero ter ajudado.
