Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 312094 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #180 Online: 05 de Junho de 2009, 16:23 »
Olá pessoal, fiz o g-code da plaquinha já corrigido o espaçamento dos feet's, gostaria de saber se esta certo antes de faze-lá. Simulei parece estar tudo bem. um abraço a todos. espero ter ajudado.
Para rodar no emc precisa retirar o comando M17 e M18 dos arquivos.
Não testei no tcnc nem no mach.
Offline marciotelao
  • Sempre aprendendo
« Resposta #181 Online: 07 de Junho de 2009, 10:33 »
Ola a todos não consigo visualizar nenhuma das fotos ou esquemas pois da um tal de erro 404 parece que depois que o site saiu do ar e voltou ficou com muitos erros pois posts não abrem direito e muitos assuntos antes que estavam dando para acompanhar agora simplesmente sumiram quem puder explicar o que aconteceu agradeço
« Resposta #182 Online: 07 de Junho de 2009, 10:50 »
Marciotelão,
O fórum precisou ser mudado de servidor, e na migração do banco de dados alguns links se perderam.
Usando como exemplo o link original do projeto do Alebe:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1755.0.html
Basta eliminar a palavra " forum " que ele volta a funcionar
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1755.0.html
Tony Lima
« Resposta #183 Online: 10 de Junho de 2009, 11:10 »
Fabio Camargo, trabalho na rua Santa efigenia e na hora do almoço me sobra tempo para ver algo. si desejar conte comigo.
Offline Barusso
« Resposta #184 Online: 22 de Junho de 2009, 17:18 »
Pessoal, usinamos estes e ficou diferente do original e não só os espaçamentos, mas tem algo diferente, pode explicar a diferença, somos leigos no assunto ?
Outra coisa, no que faz os furos, ele quebrou a broca, pois no final além de furar ele tenta cortar, podem corrigir isso também ?
E a outra original, a que esta nas fotos do fábio camargo, alguém já utilizou a mesma ? rodou ? Ali é só os espaços ? só dar um empurranzinho pro lado e pode unsinar ?
Barusso
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #185 Online: 22 de Junho de 2009, 17:33 »
Fábio Camargo, Alebe e pessoal que disponibilizaram os arquivos da CNC AX-M,
teria como colocar novamente os arquivos no fórum? como teve essa mudança de servidor, alguns arquivos ficaram corrompidos no banco de dados e não consigo indexa-los novamente.
Att:
Jost Dayan
« Resposta #186 Online: 22 de Junho de 2009, 18:02 »
Taí os gcodes.
Trilhas, furos e corte, em arquivos separados.
As fresas são indicadas no início do arq. O de furo faz troca de ferramenta,
Está um pouco modificado em relação aos originais do Sandrus, mas somente algums jumpers, para melhor distanciamento dos componentes.
Vai junto uma imagem do layout dos componentes.
« Última modificação: 23 de Julho de 2009, 17:48 por Alebe »
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
« Resposta #187 Online: 22 de Junho de 2009, 20:47 »
alebe chegou a testar o funcionamento?
« Resposta #188 Online: 22 de Junho de 2009, 21:55 »
Ainda não zick.
Estou meio ocupado com o trampo, e ainda não deu tempo para testar.
Acho que em julho eu consigo.
Camargo, a Bob morreu? Ou ja tá no mercado?
« Resposta #189 Online: 22 de Junho de 2009, 22:26 »
estou no meio dela..
na verdade esou fazendo um curso  de PIC.. e junto um de eagle..
assim logo posto a placa da BOB.. com coisas bem legais,..
vou montar a plaquinha essa semana se der tempo e testar..
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #190 Online: 22 de Junho de 2009, 22:45 »
Jost,
na minhas mensagens mais antigas eu postei fotos, mostrando como ia o processo, essas imagens não tenho mais no pc, infelizmente
mas os arquivos finais da placa estão em um link externo no servidor 4shared.com, já testei e o link esta ok
Offline Barusso
« Resposta #191 Online: 23 de Junho de 2009, 11:51 »
Pessoal, então vamos montar pra testar, mas qual fonte estão usando, pra quantos motores ? 1 só dá ? pra 3 ou 4 ?
VCs podem enviar o esquema de energia, montagem da fonte(componentes), fotos ?
Valeu mais uma vez, assim que montarmos, vamos postar aki...
Barusso
Offline kommandeur
« Resposta #192 Online: 23 de Junho de 2009, 17:43 »
E ai Alebe , blz ?
fresada , montada e testada...
« Resposta #193 Online: 23 de Junho de 2009, 23:21 »
Beleza Marcão,
Ficou bem legal.
O ferro de soldar ajudou desta vez...? hehehe
Gostei do borne que vc usou, tentei encontrar ele mas não tive sorte.
Ele deu uma empurradinha no diodo, mas tudo bem.  ;D
Bota logo um dissipador aí! ;)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #194 Online: 24 de Junho de 2009, 00:30 »
E ai Alebe , blz ?
Marco,
ficou show sua placa, muito legal mesmo.
