Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 312100 vezes)
Offline Barusso
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #195 Online: 24 de Junho de 2009, 07:47 »
Espero que a nossa fique assim, parabéns...
Barusso
Offline amante
« Resposta #196 Online: 24 de Junho de 2009, 16:49 »
Olá pessoal, as placas estão boas, queria saber de vcs se posso subistituir o potenciometro multi-voltas por um comum, pois não sei a estrutura interna deste potenciometro. E gostaria de umas dicas de como fresar pci's, tem no fórum?
Um abraço a todos.
« Resposta #197 Online: 24 de Junho de 2009, 17:42 »
Poder, pode. O problema é conseguir regular a corrente com precisão usando trimpot comum.
« Resposta #198 Online: 24 de Junho de 2009, 18:05 »
... não sei a estrutura interna deste potenciometro.
E pra que precisa saber ?
A única coisa que pode acontecer, se vc usar o modelo recomendado, é a inversão do sentido de ajuste, o habitual é que a corrente aumente quando giramos o parafuso de ajuste no sentido horário.
Como já disse o Alebe, vc pode substituir, mas não é recomendável, o ajuste será bastante dificultado.
Offline amante
« Resposta #199 Online: 25 de Junho de 2009, 10:50 »
Obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos, conhecer a estrutura interna era só para poder comparar entre um e outro mas já foi esclarecido.
Um abraço a todos.  :D
Offline Barusso
« Resposta #200 Online: 07 de Julho de 2009, 08:31 »
Pessoal, eu e o Luiz Alves estamos montando as plaquinhas, depois de muito apanhar estão quase terminadas, porém tenho uma dúvida, provavelmente vocês já passaram por isso.
Como ainda não tenho dinheiro pra comprar uma fonte, estou querendo usar uma de RIMA até conseguir a grana.
Porém medi a voltagem e achei vários valores, 80, 40 e 10V.
Os capacitores que usei são de 50V, se eu retificar esses 40V da RIMA sobe o valor ? Vai queimar algo ?
A fonte da RIMA aguenta 3 motores de RIMA usando essas placas nossas ? Tem amperagem suficiente ?
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #201 Online: 09 de Julho de 2009, 08:55 »
Bom dia, precisamos de ajuda com a Placa.
Compramos os componentes conforme postado, usinamos a placa que o Alebe postou, montamos com o esquema do Sandrus...
Provavelmente comemos barriga na ligação ou sequência, poderiam nos ajudar com as ligações, ordens de fios, qual informações podemos passar para que vcs possam nos ajudar ?
O motor esquenta, vibra mas não roda, é como se a sequencia estivesse errada, já trocamos de posição um monte de vez, aumentamos, diminuimos a velocidade dos pulsos no soft.
Barusso
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #202 Online: 09 de Julho de 2009, 12:18 »
Barusso
Ibarusso,
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=30.60
não sei se resolveu o problema da fonte, no tópico acima tem um calculo de um trafo de 30V que depois de reticado usaria um capacitor de 50V, creio eu como você pretende usar uma saida do trafo de 40V o capacitor a ser usado deve ser no minimo de 63V ou 100V.
Offline Paulo
« Resposta #203 Online: 09 de Julho de 2009, 12:23 »
Barusso
Ibarusso,
aqui varios colegas já resolveram problemas de ligação de componentes ou mesmo sequência de fios dos motores atravéz de fotos com boa resolução da placa tanto lado dos componentes quanto o lado da solda, uma imagem vale mais que mil palavras. ;D
« Resposta #204 Online: 09 de Julho de 2009, 12:37 »
Barusso,
As ligações dos motores estão na mesma sequência da cnc3ax orignal.
Tem o modelo do motor que usou no teste?
Se for um 23pm-c004 os fios são conectados como indicado aqui:
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=67.msg9439#msg9439
Offline Barusso
« Resposta #205 Online: 09 de Julho de 2009, 13:18 »
Ibarusso,
Isso, meus capacitores são de 50V, vou ter que trocar então porque na saída do trafo ta dando 40V sem retificar, depois aumenta ? É isso né ? Lembre-se que sou leigo heim...
Offline Barusso
« Resposta #206 Online: 09 de Julho de 2009, 13:24 »
Barusso,
Alebe, seguimos esta sequência antes e também não fuincionou, fizemos a leitura quase total do forum rsrsr, mas os manuais, docs não abrem, por exemplo o manual da CNC3AX, ai ficou complicado, ficamos perdidos, trocamos os FETs, os CI, poderia ser algo daficidado, mas nada...
Não temos fotos ainda, a placa não esta aqui, porisso não postamos as fotos, pensamos em tirar as fotos na webcan mas não ficaria bom.
Tem alguma forma de medir os FETs, ligar o multimetro lá e verificar uma corrente, voltagem, algo que seja certo, tipo num trafo de 12V tem que sair 13V no FET.
Tem como soldar um Led cada FET pra ver piscar e ter idéia do que esta acontecendo ?
Outra dúvida é um pino de Sincronismo(acho), é para ligar as 3 de uma vez, alguém tem o manual como ligar esses fios(todos) na LTP e entre as mesmas ?
Help e Obrigado
Barusso
Offline Paulo
« Resposta #207 Online: 09 de Julho de 2009, 13:46 »
É isso mesmo o calculo seria este:
Seu trafo - 40V * 1,414=56,56V
Tensão do capacitor a ser usado: 56,56V+20%=67,872V, comercialmente você não vai achar capacitor com esta tensão, então terá que usar um de 100V.
« Resposta #208 Online: 09 de Julho de 2009, 13:50 »
Bem, vc não disse qual motor esta usando.  ???
O oscilador formado por c27 e r11 só é nescessário num módulo.
Nos outros basta por um jumper no lugar de c27 e interligar os pinos sync (4 e 13) com os outros modulos
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
  • Profissão: Func. Publico Estadual
« Resposta #209 Online: 09 de Julho de 2009, 14:16 »
Alebe, tudo bem?
Cara, o motor q estamos usando é o Minebea da rima comum 6V x 1.2A por fase, com as bobinas nas cores: - Bobina 1 (PRETO, VERMELHO, VERMELHO E BRANCO)  -- Bobina 2 (BRANCO, VERDE, VERDE E BRANCO)... ja trocamos o L297, o 7409, e o problema continua o motor vai e vem 1 ou 2 passos... não tem sequência, nem para um lado nem para o outro lado.. gostaríamos de ajuda para saber onde pode estar o defeito, se for nos fets como medir para saber qual está danificado? Eles não esquentam... a tensão de referência do pino 15 do L297 está em 0.12V.. Seria possível explicar melhor a ligação das 3 placas entre elas? tipo além dos pinos de passo e direção q vai para lpt, quais se interligam, tipo pego o syncronismo das 3 e emendo em um só? grato no momento... qualquer informação é bem vinda..
