Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 312079 vezes)
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #210 Online: 09 de Julho de 2009, 14:50 »
Luiz & Barusso, os "terras" das fontes do motor, da lógica e do PC estão interligados ?
Como estão testando o conjunto, qual é o prog ?
« Resposta #211 Online: 09 de Julho de 2009, 15:12 »
Luiz,
Se o motor vai e vem é porque esta tudo funfando.
O problema pode ser mesmo nos fios.
Ligue como na imagem do link que postei e teste.
Não funfou? Então tente inverter somente os fios verm/branco e verde/branco.
Se não funfou, desfaça a inversão anterior e inverta o vermelho com o verde.
Acho que ligar mais de um modulo só vai aumentar a confusão.
Ligue somente um modulo, e os pinos do conector header com asteriscos :
1-16  gnd *
2-15  +5V * ( fonte externa )
3-14  enable
4-13  sync
5-12  dir *
6-11  step *
7-10  +12V *( fonte externa )
8- 9   gnd
(Estas ligações são para o modulo que tem o oscilador)
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
  • Profissão: Func. Publico Estadual
« Resposta #212 Online: 09 de Julho de 2009, 15:33 »
Mestre Jorge, tudo bem?
Eu liguei o terra do pc no negativo da fonte de pc externa, q é esta q estou alimentando o motor... pego os 12 da externa de pc e ligo na entrada do motor e na entrada de +12 da lógica, e o 5V da externa também e ligo na entrada da lógica de 5V... estou testando com o mach3.. e no programa move do barusso...
Grande Alebe
Olha, tô usando somente uma placa, só q fiz as 3 placas iguais, daquele gcode postado por você.. então em duas placas tem q mudar algo? O quê?
Essas inversões de fios dessa forma q me passou eu fiz, mas não consegui nada também..
Offline kommandeur
« Resposta #213 Online: 09 de Julho de 2009, 15:38 »
Bom dia, precisamos de ajuda com a Placa.
Compramos os componentes conforme postado, usinamos a placa que o Alebe postou, montamos com o esquema do Sandrus...
Provavelmente comemos barriga na ligação ou sequência, poderiam nos ajudar com as ligações, ordens de fios, qual informações podemos passar para que vcs possam nos ajudar ?
O motor esquenta, vibra mas não roda, é como se a sequencia estivesse errada, já trocamos de posição um monte de vez, aumentamos, diminuimos a velocidade dos pulsos no soft.
Barusso
Eu acho que tem solda fria no enable...acho que vale conferir.
abs
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
« Resposta #214 Online: 09 de Julho de 2009, 15:58 »
Kommandeur, não estou usando o enable... está deligado..
Offline kommandeur
« Resposta #215 Online: 09 de Julho de 2009, 16:39 »
Antes de soldar os componentes vc testou as trilhas fresadas ?
Se vc já trocou a sequencia de fios do motor e mesmo assim não funciona corretamente, não tá usando enable, acho que só pode ser trilha interrompida ou solda fria.
Faça o teste de continuidade com o multimetro novamente...
Coloque uma foto ai pra gente ver.
abs
« Resposta #216 Online: 09 de Julho de 2009, 19:01 »
Hoje tenho novidades..
como mercador da morte.
acabei de colocar a disposiçào do GUIACNC, através do JOST algumas placas (20)feitas em processo silkscreen com mascara negra e mascara de componentes.
seguem fotos
e também o pré-esquema da BOB do  conjunto CNCAX-M (Que o Sandrus já vai fazer o Lay-out, heheh).
algumas placas serão entregue pro Sandrus como agradecimento por tão belo trabalho(lay-out), (entre em contato comigo pra enviar os dados de endereço, por MP)
os valores com o JOST no shopping. ele deve anunciar em breve..
ele me falou da possibilidade de vender montada também, verifiquem com ele.
fiz a minha parte. mandei fazer as placas para que um novo projeto tome forma.
agora é com a gelera..  a BOB será feita nos mesmos moldes.
espero que gostem..
PS.. ainda não foram furadas.. ( esqueci de mandar o arquivo de furação pro Studio), mas já estou fazendo o gabarito para furar todas.. e mandar pronta)
para a BOB.. preciso de tres coisas nos lay-outs...
1) tentar encaixar os componentes numa placa identica dos drivers. (tamanho e furaçào)(para empilhamento posterior)
2) verificar a ligação dos transistroes de acionamento dos reles.. acho que está errado..mas não tive tempo de verificar..
outra cosia ainda nào colocada é um conector saindo do pino 1 (conector direto)
Esse conector será usado no outro módulo que estou fazendo.. para conversor AD .
Eu pretendo usar para controlar a rotaçao de spindles que usam inversor com entrada de 0-10V.
« Última modificação: 09 de Julho de 2009, 19:05 por Fábio Camargo »
« Resposta #217 Online: 09 de Julho de 2009, 19:07 »
Luiz,
Acabei de testar o modulo com um motor com as mesmas cores do seu (23pm-c004) e com a disposição dos fios igual àquela do link.
E funcionou perfeito.
Como disse o Marco, confira trilhas, curtos, ligações, cabo paralelo etc.
« Resposta #218 Online: 09 de Julho de 2009, 20:18 »
Luiz e Barusso,
Fiz alguns testes aqui e notei que se as trilhas de dir e step estão em curto com o gnd acontece o que vcs relatam.
Então tem curto aí.
E percebam que no conector header o dir esta no pino 5-12 e o passo no 6-11.
Quanto a usar outro modulos: conecte os sync do header em todas as placas, nas outras não instale o resistor R11, e no lugar do capacitor C27 solde um jumper (Vai aterrar o pino).
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
« Resposta #219 Online: 09 de Julho de 2009, 21:02 »
Grande Alebe e demais amigos q responderam-nos, é vcs tinham razão, era curto mesmo.. talvez pq usinei a placa com V-Cut de 20º aí ficaram muito juntas as trilhas... mas peguei um estilete fininho e fui tirando as trilhas q pareciam juntas, e resolveu o problema.. só q com 12V de fonte de PC não dá muita velocidade no motor, consegui rodar o motor em 2000mm/min no mach3 com o motor em vazio.. talvez com uma fonte de homem deva rodar mais rápido.. o q vc chama de HEADER? é a placa principal(master)? e as outras 2 são as escravas? e para LPT o sync não vai fio? somente liga as 3 placas?
« Resposta #220 Online: 09 de Julho de 2009, 23:18 »
novas fotos da placa (driver) furada já pronta pra colocoar os componentes..
« Resposta #221 Online: 09 de Julho de 2009, 23:20 »
Na verdade eu troquei as bolas, o certo é Latch, O conector da placa.
Header é como é chamado o do cabo flat.
O sync é ligado somente entre os modulos.
Usei 43V nos motores e rodopiou legal.  ;)
Taí um filminho.
No fim dele mostra o conector db25 que achei num "shopping". É uma mão na roda pra testes.
Drive Modulo
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2012, 08:35 por Jost Dayan »
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
« Resposta #222 Online: 10 de Julho de 2009, 00:40 »
Valeu Alebe, muito obrigado pela explanação e o filme... Uma pergunta: qual velocidade vc alcançou com esse motor? Ele é 6V x 1.2A fase? o meu é nessa configuração, mas não rodou assim não, no máximo em vasio q chegou foi 2000mm/min... certo q a fonte usada foi de 12V de PC, será q é porisso?
« Resposta #223 Online: 10 de Julho de 2009, 01:43 »
O máximo foi 6600mm/min, acel. em 900 mm/s2
Outra dica é ao usar fresa de 20°, configure o z para -0.25 senão fica mais difícil soldar sem criar curtos.
Com a de 30° tenho feito com z em -0.12 e não da problemas.
Offline luciano g
« Resposta #224 Online: 10 de Julho de 2009, 09:07 »
se usou o turbo cnc como estava a cofiguração do motor
ps a musica do motor é muito mais bonita
