Autor Tópico: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax  (Lida 312084 vezes)
Offline kommandeur
Re: Cnc AX-M releitura da placa cnc3ax
« Resposta #225 Online: 10 de Julho de 2009, 09:33 »
Pô Alebe , legal esse teu conector db 25 shop...se a placa modulo tivesse uns optos , praticamente nem precisava de bob... ;D
abs
« Resposta #226 Online: 10 de Julho de 2009, 10:38 »
se usou o turbo cnc como estava a cofiguração do motor
Usei a configuração padrão da minha cnc no mach, pois a webcam só funfa no rwindows.
ps a musica do motor é muito mais bonita
Primeiro que isso depende de gosto musical, e é como discutir politica futebol ou religião, nunca se chega a um consenso.
2º, a cam não estava configurado o som, por isso por uma que estava à mão.
3º,  se quiser discutir sobre harmonia, contraponto, estilos, forma, encadeamentos, progressões etc. fique à vontade.
Somos todos ouvidos.
« Resposta #227 Online: 10 de Julho de 2009, 10:42 »
Marcão,
Não gastaria uma ferramenta destas na bob não.
Prefiro fazer ela tradicional mesmo.
Se eu encontrar outra igual eu dou um toque.
Offline luciano g
« Resposta #228 Online: 10 de Julho de 2009, 12:32 »
Alebe
eu montei esta placa para testes e no turbocnc tem a frequencia do jog em hz a titulo de pesquisa gostaria de saber qual o maximo que vc conseguiu e se possivel o motor que vc usou e a voltagem da sua fonte .
por enquanto estou gatinhando com  a placa ,um motor23kmc051-07 e 12volts de fonte ,acima de 1700hz o motor nao vai .
amanha vou comprar um trafo com 36 volts e ver se melhoro os meus resultados e se tiver os seus comparar para ver se esta tudo realmente certo
 eu adoro musica  so me desculpe por tal afirmação
« Resposta #229 Online: 10 de Julho de 2009, 13:00 »
...eu adoro musica  so me desculpe por tal afirmação
Não esquenta, eu estava só te aporrinhando.  ;)
Eu tambem testei no turbo win e no emc, mas não usei toda a velocidade que consegui no mach, pois usei a configuração dos motores que estão montados na maquina.
E como usualmente uso o linux, preciso reiniciar o pc para testar.
O motor que usei é o c004 6V/1.2A com fonte, ja retificada, de 43V. Tenho aqui um igual ao seu e vou testar tambem com ele e informo.
Mas com fonte de 12V pode ter certeza que não vai chegar a 1/3 da velocidade que consegui.
« Resposta #230 Online: 10 de Julho de 2009, 15:02 »
Luciano,
Taí a tela da config. no tcnc xp.
Essas frequencias foram um pouco abaixo do limite em que os motores estolam.
Motores 23pm-c004 e 23km-051
Offline luciano g
« Resposta #231 Online: 10 de Julho de 2009, 15:03 »
me anima muito a sua resposta
fui na minha sucata e achei um trafo com 40volts em aberto vou judiar um pouco da montagem e para garantir vou colocar outro capacitor na placa para não ter surpresa
Offline luciano g
« Resposta #232 Online: 10 de Julho de 2009, 15:06 »
se eu conseguir isto ta bom de mais acima das minhas espectativas
« Resposta #233 Online: 10 de Julho de 2009, 15:28 »
Mas lembre que essas configurações foram com o motor na bancada, livre.
Montado na máquina e dependendo do tipo de acionamento dela, o buraco vai ser bem mais embaixo...
Offline Hilarinho
« Resposta #234 Online: 10 de Julho de 2009, 21:23 »
Estou lá na outra ponta estudando a cnc3ax "versão melhorada" ainda, mas não pude deixar de passar por esse topico aki... belo trabalho senhores!! Parabens aos participantes dessa versão modular.  Trabalho "profissa" mesmo!
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #235 Online: 11 de Julho de 2009, 00:25 »
algumas placas serão entregue pro Sandrus como agradecimento por tão belo trabalho(lay-out), (entre em contato comigo pra enviar os dados de endereço, por MP)
para a BOB.. preciso de tres coisas nos lay-outs...
1) tentar encaixar os componentes numa placa identica dos drivers. (tamanho e furaçào)(para empilhamento posterior)
2) verificar a ligação dos transistroes de acionamento dos reles.. acho que está errado..mas não tive tempo de verificar..
outra cosia ainda nào colocada é um conector saindo do pino 1 (conector direto)
Esse conector será usado no outro módulo que estou fazendo.. para conversor AD .
Eu pretendo usar para controlar a rotaçao de spindles que usam inversor com entrada de 0-10V.
Buenas,
Fabio, agradeço  pela placas, conforme solicitou, enviei os dados no teu email
sobre a Bob
assim que der ponho a mão na massa
mas já adianto que vai ser complicado colocar tudo na placa do mesmo tamanho que o modulo drive
calculando por cima, não sei se dara pra colocar todos componentes e conectores, talvez de pra fazer 2 interligados por uma barra de pinos... assim que der analizo o que da pra fazer
as placas estão muito show, parabens
« Resposta #236 Online: 11 de Julho de 2009, 01:02 »
perfeito..
despacho segunda as placas..
olha ai, furando as bichinhas
Offline Barusso
« Resposta #237 Online: 11 de Julho de 2009, 12:39 »
1o testes com fonte de PC.
Barusso
« Resposta #238 Online: 11 de Julho de 2009, 14:55 »
Cara, mesmo com baixa tensão, põe logo um dissipador nesses fets. ::)
Offline Barusso
« Resposta #239 Online: 11 de Julho de 2009, 15:09 »
Vamos colocar sim, estavamos verificando se estavam em curto, mas ligamos por um bom período e nem esquentou, porém com 12V de PC, hj vamos ligar com + voltagem hehehe, vamos filmar...
