Autor Tópico: E FETS ESQUENTADO MUITO  (Lida 3133 vezes)
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Online: 04 de Maio de 2011, 09:58 »
BOM, DIA.
ALGUEM PODE ME DAR CLAREADA GALERA?
MEUS FETS DA 3AX ESTA ESQUENTANDO D+, COMO AINDA ESTOU APRENDENDO A RECONHECER E COMBINAR A SEQUENCIA DOS FIOS DOS MOTORES CORRETAMENTE ACHO QUE ALGO ESTÁ ERRADO.
FONTE (TRAFO RETIRADO DE RETROPROJETOR QUE ALIMENTAVA UM COOLER RETIFICADO DE 24 V. E UMA LAMPADA DE 24 V E UMS 650 W, 2 FIOS NA SAIDA ( DA UNS 22 V PASSANDO PELA RETIFICAÇÃO DA UNS 66 V MEDINDO EM CA~ E 32 MEDINDO EM DCC_... MOTORES 23LM C004-05 6V 1.2 A. ISSO NÃO ME PARECE CORRETO. PROVAVELMENTE ESTOU FAZENDO ALGO DE FORMA ERRADA POIS SOU MEIO CRÚ EM ELETRÔNIA E TENHO DIFICULDADES EM DECIFRAR A LINGUAGEM TECNICA DA MESMA. SE ALGUEM PUDER ME DAR UMA DICA DE FORMA CLARA E SIMPLES.
EU AGRADECERIA MUITO.
ABRAÇO A TODOS.
  • Moderadores
Re:E FETS ESQUENTADO MUITO
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2011, 10:57 »
Alguns conselhos:
(1) Diga seu nome
(2) Digite em caixa baixa, senão parece que está gritando ("net-etiqueta").
Os FETs aquecem mesmo, está usando algum dissipador de calor? Ajustou a corrente utilizando os trimpots?
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #2 Online: 04 de Maio de 2011, 19:38 »
Boa noite amigo.
Meu nome é Oswaldo Sobrinho, trabalho com comunicação visual, e tenho uma maquina com principios de função parecidos com a router cnc, ( um ploter de recorte)
Como ja postei aqui antes, eu estou usando um trafo que retirei de um retro projetor ele alimentavava uma pequena halogena de 24 v (e se me lembro bem uns 650 w) mais um cooler tambem 24 v com retificador fet dissipador, etc.
ele da 22v na saida tem só dois fios bifurcados nas pontas para a lamp. e o cooler que a refrigerava, se eu medir em vc~ da 22 v... continua da 32 v, passando pela retificação, nos conectores ( cada) sai 64 v, da mesma forma já com os motore ligados da 23 v, os fets baixaram temperatura quando adaptei um bom dissipador isolado, quanto ao trimpot ainda não sei como fazer mas pretendo colocar se necessario com a juda de vcs. esta tudo praticamente preonto para o teste no mach, mas tenho receio de a fonte estar mandando corrente muito alta.
conto com ajuda de vcs do forum.
Agradeço antecipado
motores 23 lm c004 - 04 / 60 /20 6 v e 1.2a e um 23 lm k005 - 25
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 05 de Maio de 2011, 01:40 »
Boa Noite Oswaldo,
Primeiramente, a fonte não "manda" a corrente, a mesma será uma consequência do consumo. Tenha em vista a tensão de saída da fonte, que parece meio baixa. O valor de 22V deveria ser maior, se puder aumente o valor do capacitor eletrolítico da fonte. Deve estar usando um valor baixo para o seu consumo de corrente, não é?
Quanto ao ajuste de corrente, ajuste o trimpot para fornecer 0.12V no pino 15 de cada L-297, que corresponderá a 1.2A por fase no motor.
« Última modificação: 05 de Maio de 2011, 01:42 por minilathe »
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #4 Online: 05 de Maio de 2011, 08:38 »
Bom Dia.
Obrigado pela atenção amigo.
Sobre essses trimpots, (um para cada motor) devo ligar entre os positivo da fonte e motores. Deve haver um esqueminha facil de encontrar na net.
Para que possa fazer a montagem é necessario usar algum resistor, e outros componentes e quais seriam?
Se você tiver um esquema simples para montar poderia me encaminhar o lik ou postar uma imagem?
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #5 Online: 05 de Maio de 2011, 09:32 »
http://www.edgecambr.com/hospedagem/imagens/images/dissipador.jpg
 Bom, aqui tem uma dissipador duplo e inteirisso que apliquei aos fets devido a falta de espasso entre os mesmo , isolei com fita crepe parece que ficou muito bom.
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #6 Online: 05 de Maio de 2011, 09:51 »
Aqui tem uma montagem sobre cores x conectores, ja fiz a ligação mas ainda não tenho certesa se está corretpo. se alguem tiver como explicar claramente sobre qual cor entra em qual terminal, agradeço. Já identifiquei medindo os homs (La, Lb, etc, mas ainda há duvidas, pois ainda não consegui que funcionem conectados ao pc no mach 3) apenas ficam energizados ( nao esquentam).
Abs.
[img]http://www.edgecambr.com/hospedagem
