Autor Tópico: CNC3AX Componentes e Montagem  (Lida 3458 vezes)
Offline Raphael
« Online: 18 de Dezembro de 2012, 18:59 »
Boa tarde Pessoal,
Lendo bastante os tópicos sobre a CNC3ax deparei com muitas duvidas e dificuldade sobre a lista de componentes, abri este tópico para ajudar outros usuários leigos no assunto a fazer a sua placa sem a dificuldade que estou encontrando.
A confecção da placa irei fazer no método fotossensibilizante+cola tenaz para não deixar véu, porem terei que fazer negativo do layout.
Os Motores a ser usados:  200 passos 4v / 2 amp!
A Placa a ser usada é a postada pelo F.Gilii CNC3AX V1.0.
http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/cnc3ax-face-simples-discussao/
Sistema operacional Windows Xp com programa Mach2.
Perguntas:
A fonte de pc, posso usar os 5v para alimentar a parte logica e 12v para alimentação dos motores de passo? terei algum problema?
OBS: fonte modificada para não desarmar.
Tem alguma diferença nos componestes da placa dupla face e face simples? se sim, quais?
Usando motores acima posso usar componentes da lista abaixo?
Algumas peças e difícil encontrar, as mesma pode ser substituídas sem alteração de outros componentes e placa?
A lista abaixo creio eu que seja da placa original sem modificação:
R1,R12,R13,R14:----------------------------------------------------------------330 Ohm
R2,R3,R4,R5,R6,R7:-------------------------------------------------------------100 Ohm
R8,R9,R10,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24,R25,R26 :----4K7
R11:--------------------------------------------------------------------------------22K
R27,R28,R29,R30,R31,R32:----------------------------------------------------0.1 / 5W ou 7W
SIL1:-------------------------------------------------------------------------------4K7 (x4)
P1,P2,P3:--------------------------------------------------------------------------Potênciometro1K
SIL2,SIL3,SIL4:------------------------------------------------------------------470 (x4)
C1:---------------------------------------------------------------------------------470µF/35V
C2,C9,C11,C13,C15,C18,C21:------------------------------------------------100nF
C3,C4,C5,C6,C7,C8,C16,C17,C19,C20,C22,C23:-------------------------180pF
C10,C12,C14:-------------------------------------------------------------------10nF
C27:-------------------------------------------------------------------------------3.3nF
C24,C25,C26:-------------------------------------------------------------------1000µF/50V
IC1,IC2,IC3:---------------------------------------------------------------------L297 + suporte 20 pinos
IC4,IC5,IC6:---------------------------------------------------------------------7409 + suporte 14 pinos
T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12:----------------------------------IRLZ14
REG1:-----------------------------------------------------------------------------regulador 7805
D1:--------------------------------------------------------------------------------1N4001
LED1:-----------------------------------------------------------------------------led 5mm vermelho
LED2,LED3,LED4:---------------------------------------------------------------led 5mm verde
K2:--------------------------------------------------------------------------------Conector DB25F
K12:------------------------------------------------------------------------------Conector 2x4 encaixes
K1,K3,K6,K9:--------------------------------------------------------------------Borner 2 encaixes
K4,K5,K7,K8,K10,K11:---------------------------------------------------------Boner 3 encaixes
SW1:------------------------------------------------------------------------------switch DIL 4
JP1,JP2,JP3:---------------------------------------------------------------------Conectorr 2 encaixes
não e preguiça de ler, mas estou se perdendo cada vez que leio. os tópicos estão rico de informação mas ao mesmo tempo atropelados.
Neste caso, seria uma Placa CNC3ax para controlar motores de 200 passos 4v/2amp.
Desde já agradeço.
Att.
Offline Rafael_03
  • Caminhando e descobrindo
  • Cidade - UF: Catanduva SP
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Etc + estudante
Re:CNC3AX Componentes e Montagem
« Resposta #1 Online: 21 de Dezembro de 2012, 14:36 »
Olá Raphael, recomendo você a comprar a placa para soldar os componentes com o Fcamargo, verifique com ele se ainda possui alguma.
Depois, você iria gastar 50 reais com 2 trafos: 1 de 12V 1A e 1 de 24V 5A, e mais uns 20 reais com a placa da fonte, que é bem simples.
Assim, creio que você teria uma margem maior de segurança e de operação, caso queira algum dia trocar os motores.
Eu comprei os componentes na Eletrodex, porém, não foram da placa original, e sim da modificada com IRF640 e 7409.
Se algo estiver errado, por favor, me corrijam.
Offline Raphael
« Resposta #2 Online: 21 de Dezembro de 2012, 15:01 »
Obrigado meu chará!
não conseguiria usar os 12v da fonte de pc? a entrada 12v 1amp seria para parte logica correto? sabe me informar ate quantos amperes suporta?
para os motores 5amp não esta muito baixo?
tenho em casa parado um trafo 12+0+12 que poderia dar 24v, só que a amperagem cairia para 3amp, daria para usar 3amp com os motores citados acima?
Att.
Offline Raphael
« Resposta #3 Online: 21 de Dezembro de 2012, 15:19 »
decidi pelos componentes abaixo:
Resistores
4              330 Ohm   R1,R12,R13,R14
6   ||   100 Ohm   R2,R3,R4,R5,R6,R7
15   ||   4K7   R8,R9,R10,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24, R25,R26
1   ||   22K   R11
6   ||   0.1 Ohm / 5W ou 7W   R27,R28,R29,R30,R31,R32
4   ||   4K7 Ohm   SIL1
12   ||   1k Ohm   SIL2,SIL3,SIL4
3   Potenciômetro Trimpot   1K   P1,P2,P3
1   Capacitor Eletro.   470µF/35V   C1
7   Capacitor cerâmica   100nF   C2,C9,C11C13,C15,C18,C21
12   Capacitor cerâmica   180pF   C3,C4,C5,C6,C7,C8,C16,C17,C19,C20,C22,C23
3   Capacitor cerâmica   10nF   C10,C12,C14
1   Capacitor cerâmica   3.3nF   C27
3   Capacitor Eletro.   1000µF/50V   C24,C25,C26
3   CI e Suporte   L297 + sup 20 pinos   IC1,IC2,IC3
3   CI e Suporte   7409 + sup 14 pinos   IC4,IC5,IC6
12   Fet´s   IRF640   T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12
1   Regulador   7805   REG1
1   Diodo   1N4001   D1
1   Led   Verde   LED1
3   Led´s   Vermelhos   LED2,LED3,LED4
1   Conectores   Conector DB25F 90G PCI   K2
1   Conectores   Borne 2 plots   K1
3   Conectores   Borne 8 plots   K3,K6,K9,K4,K5,K7,K8,K10,K11
1   Chaves   switch DIL 4   SW1
1   Jumper   Barra de pinos   JP1,JP2,JP3 e K12
A Placa vou fazer com método fotografico, somente faltando fazer negativo:
http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/cnc3ax-face-simples-discussao/?action=dlattach;attach=336
[hs width=300 height=400]http://img163.imageshack.us/img163/5838/placacy.jpg[/hs]
vou postando fotos conforme o processo!
abraços.
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #4 Online: 21 de Dezembro de 2012, 15:24 »
Neste tópico o Jost fez um exemplo de cálculo para fonte
http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/ajuda-alimentacao-do-motor-e-circuito/
E no pack postado por ele em http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/manual-e-dicas-cnc3ax/ há um arquivo do Excel que calcula o trafo necessário, você só precisa informar sobre motores e etc.
Sobre a fonte, não sei se daria conta, porque sou apenas um interessado na área de eletrônica, mas dê uma olhada neste tópico:
http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/usando-uma-fonte-de-pc-para-alimentar-os-motores-da-cnc3ax/msg44575/#msg44575
Abraços e boa sorte
