Autor Tópico: Placa CNC3AX v1.0 - Falha no Eixo Z  (Lida 1996 vezes)
Offline framos
  • Cidade - UF: RJ
  • Nome:: Fernando Ramos
  • Profissão: Gerente de Projetos
« Online: 11 de Dezembro de 2012, 22:00 »
Caro Amigos,
Estou com algum problema em minha placa CNC3ax V1. Comprei meses através de um cara, e só pude montar agora. Não tenho mais contado com o vendedor.
Coloque na bancanda e liguei a lógica em uma fonte de 12V 1A e os motores em uma fonte chaveada CHINGLING 24V 8,5A, ela tem 3 saídas de 24v, liguei cada uma nas fases e massa de cada eixo, liguei todos os motores (Nema 23 9kgs), tudo funcionou, ficou show, de primeira, porque usei toda a configuração de outra CNC que eu tenho com a CNC3AX e Mach2.
Ao desligar e ligar novamente horas depois, notei que a fonte dos motores não ligou, testei a voltagem, nada. troquei a fonte por outra igual, mesma coisa, funcionou todos os motores na primeira ligação, na segunda, a fonte não ligou, queimou também. Detalhe que eu uso um switch para ligar as duas fontes ao mesmo tempo, por causa da recomendação de não ligar os motores antes da lógica.
Bom, peguei outra fonte 18v 5A, e fui testar eixo a eixo, e notei que o eixo Z não ligou, fazendo a fonte (essa com protenção real contra curto) desarmar. Voltei a fonte para o  eixo X e testei os polos dos outros eixos, notei que o polo da fase do Eixo Z ficou energizado, com 9,2V (exatamente a metade da tensão do eixo X) e o Eixo Y não ficou.
Bom, estou sem o Eixo Z e gostaria de saber como posso testar se tem algum curto no drive do Z. E ainda, saber o que eu errei ou a placa ! Pois na outra placa 3AX tem uma ponte na rede resistiva, por isso, a ligação da fonte entra somente no Eixo X. No caso da placa nova, não há essa ponte, então tive que ligar todos os drives independentemente, acho que isso está correto.
Conto com a ajuda do amigos para as indicações e sugestões.
Fernando
Offline framos
  • Cidade - UF: RJ
Re:Placa CNC3AX v1.0 - Falha no Eixo Z
« Resposta #1 Online: 14 de Dezembro de 2012, 19:22 »
mandei para uma empresa no Paraná para revisão... Acho que os fets queimaram.
abs,
Caro Amigos,
Fernando
« Resposta #2 Online: 14 de Dezembro de 2012, 20:01 »
que empresa?
