Autor Tópico: Placa para cnc3ax  (Lida 4603 vezes)
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
Placa para cnc3ax
« Online: 23 de Março de 2012, 20:16 »
Ola galera.. desculpe abrir o topico para isto, mas pedi a varios colegas e algumas semana sem resposta...estou procurando a dias uma placa cnc3ax para vender, inclusive no shopcnc, mas sem sucesso. gostaria de comprar os componentes ja em vista na eletrodex, mas sem placa nao adianta kk
alguem pode indicar alguem?
Offline wag
  • Cidade - UF: birigui sp
  • Nome:: willian
  • Profissão: tecnico em automaçao
Re:Placa para cnc3ax
« Resposta #1 Online: 29 de Março de 2012, 22:51 »
ja tento no mercado livre la a um tempo atras tinha de uma olhada. oK
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #2 Online: 30 de Março de 2012, 09:51 »
obrigado wag... ja comprei essa plca do ML... terei q adaptar somente a tensao na rede resistiva p/ 12v, pois ela é original p irfz44 e eu vou instalar o irf640..
se acharem conviniente pode fechar o topico..
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
Testes placa cnc3ax
« Resposta #3 Online: 13 de Abril de 2012, 13:48 »
Bom galera.... venho pedir vossa ajuda.. segui os procedimentos de montagem da cnc3ax face simples utilizando os irf640. e no teste nao obtive exito, foi dessepcionante kkkk
vamos la, existem depois disso varias duvidas que vou citar por partes e gostaria de esclarecimentos...
1.. software. instalei o win xp sp2 com o mach3..... configuraçao de bios p porta paralela: epp, ecp, normal e epp&ecp.... usei todos
para o mach segui essa esplicaçao youtube.com/watch?v=A49gKd7g8FQ
2. cabo saida paralela : montei um cabo com conectores machos..... segui o padrao : pino a pino do 1 ao 17... pino a pino do 18 ao 25, mas esses interconectados...
3. placa cnc3ax: tanto no l297 como no 74ls09, nao muda as voltagens nos pinos do tutorial, mesmo mudando jog obs.: raramente na reinicializaçao do pc muda de estado, se nivel alto p baixo ou ao contrario, mas volta ao normal qd ligado
4.: motores 23kmc051-07v... como peguei usado e as conecçoes estavam ruins, soltei os fios interno, gostaria q vissem se é assim, como anexo
5.: alimentaçao : utilizei 12V , apenas em modo teste
 resultado: dos 3 motores , um deles nao teve reaçao, outros 2 chiam , bem agudo, (nao parece q esta fritando) e entaum nenhum deles esboça movimento
espero q possam me ajudar a realizar esse projeto
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #4 Online: 13 de Abril de 2012, 17:26 »
edit postagem anterior
resultado: por hora os 3 motores estao esboçando chiado ("fritando") um deles com menos intensidade..
nao se movimentam e estao consumindo juntos 4.2A a 12V. regulagem no Ci com 1.9A (pino 15 =190mV)
aguardo ajuda
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #5 Online: 19 de Abril de 2012, 18:26 »
ola galera.. instalei o win98 + turbocnc.... os motores começaram a girar .. kkk.. de maneira ineficiente, entaum fiz alguns procedimentos, tanto de software (configuraçao) e de eletronica (mudei alguns valores de resistores e capacitores)..
Agora esta otimo.. o jog apresenta grande eficiencia...
ponto negativo: os motores ficam energizados em pausa , causando um barulho q se torna com o tempo irritante, sem falar de consumo e aumento de temperatura...
depois q iniciar a mecanica e a formataçao p instalar o mach volto p tirar outras duvidas..
qq coisa perguntemmm
Offline paulohidral
  • Cidade - UF: CATALAO GOIAS
  • Nome:: PAULO HENRIQUE MENEZES
  • Profissão: EMPRESARIO
« Resposta #6 Online: 22 de Dezembro de 2012, 11:24 »
Estou montando um circuito igual o seu, inclusive os motores sao os mesmos: minha dúvida é que eu comprei a placa da fonte montada, tem uma entrada 12vca e a outra vem escrito que posso usar um transformador de 35vca ou 63vca. Como os motores sao de 07v qual transformador posso utilizar?
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #7 Online: 22 de Dezembro de 2012, 16:49 »
Teste apenas a eletrônica primeiro, sem utilizar o Mach3. Procure por "Parmon" aqui no forum, é um software de monitoramento da porta paralela com o qual você pode fazer seus motores funcionarem. Se não conseguir encontrar me informe que lhe envio.
João Henrique
Offline wag
  • Nome:: willian
« Resposta #8 Online: 23 de Dezembro de 2012, 23:13 »
Geralmente motores de passo podem trabalhar com o dobro da tensao, no seu caso uma fonte que fornecesse uma tensao de 12 V e uma corrente necessaria para manter os motores resolveria.
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #9 Online: 23 de Dezembro de 2012, 23:25 »
[/quote]
[/quote]
ando meio enferujado quanto essa parte, mas se nao estou errado e se tiver me corijam, a entrada p motores na cnc3ax pode tomar valores bem mais altos  q o valor de voltagem dos motores, se atentando para o maximo dos FETs e claro na regulagem no trimpot a amperagem q o motor suporta.. no restante os CIs da placa realizam a regulagem correta. eu por exermplo tenho motores 4v/2a tenho entrada de 24v  e regulei o trimpot para 1.9A ou seja 190mV na saida do trimpot para o pino do CI.
Offline wag
  • Nome:: willian
« Resposta #10 Online: 23 de Dezembro de 2012, 23:39 »
vc nao esta errado, no caso se vc estiver usando os irf640, os mesmos suportam ate 200 v entre dreno e source e uma corrente na casa dos 18 A para uma temperatura de 25 graus e 11 A. para uma temperatura ate 100 graus.
