Autor Tópico: Como faço para adquirir uma CNC3ax?  (Lida 3049 vezes)
flavioschiavini
« Online: 21 de Abril de 2010, 16:18 »
Boa tarde pessoal,
Gostaria de adquirir uma CNC3ax (juntamente com os acessórios necessários, tipo fonte e cabos).
Gostaria de saber os detalhes da placa (se funciona como os meus motores de 9.9kgf, corrente/fase 2A, unipolar, 6 fios), se está disponível e o preço.
Obrigado,
Flavio
Offline RUBENS CAMARGO
Re: Como faço para adquirir uma CNC3ax?
« Resposta #1 Online: 21 de Abril de 2010, 19:31 »
Boa noite amigo FLAVIO!!!!!!
tente mandar um e-mail para o JOST DAYAN ok
[email protected] ou [email protected]
ATT:RUBENS
flavioschiavini
« Resposta #2 Online: 22 de Abril de 2010, 11:18 »
Olá Rubens, eu havia mandado um email para o [email protected], mas acho que não está funcionando né? vou tentar estes que vc me falou.
obrigado
« Resposta #3 Online: 22 de Abril de 2010, 12:15 »
o shop deve de estar funcionando.... mais a placa nao esta disponivel para venda tera que aguardar ate que o jost as disponibilise!!!!
Mais mesmo assim envie um e-mail para ele e faça o pedido ok
ATT:RUBENS
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #4 Online: 22 de Abril de 2010, 13:23 »
Amigos, as placas ainda não estão disponíveis, o Shop não acabou, apenas redirecionei ele para o Fórum, para manutenção.
As placas deveram ficar prontas no começo da semana e os componentes para o final.
Ainda estou correndo atrás de alguns componentes.
Algumas mudanças que fiz na CNC3AX:
- Ligação da alimentação direto nos resistores Sil, o que não vai mais precisar de passar fio por cima ou por baixo da placa.
- Rede Resistiva ao invés de resistores soldados um do lado do outro.
- A placa ficou um pouco maior, para facilitar a ligação dos Cabos dos motores e alimentação dos mesmos.
- Os conectores não serão aqueles utilizados, agora será iguais a do Smile.
- As placas já serão montadas com os diodos rápidos direto na placa, sem adaptação.
- Retirada alguns componentes que não eram necessários a CNC3AX, como diz o Sir Jorge, (Buzina de Avião)
- agora para fazer a medição no pino 15, basta usar o TP (Test Point)
- Furos para fixação da placa.- Furos para fixação do dissipador
Tenho que montar um novo manual para a CNC3AX, ainda tem muita coisa para fazer, mas com essas mudanças ja diminui bastante a chance de acontecer um curto ou qualquer outra coisa que possa danificar a eletrônica. :-)
« Última modificação: 22 de Abril de 2010, 13:31 por Jost Dayan »
« Resposta #5 Online: 22 de Abril de 2010, 13:28 »
Oba que legal, já reserva uma para mim.
Seria bom se fosse possível implementar um limitador de corrente depois de alguns segundos de inatividade.
Offline joelpaper
« Resposta #6 Online: 26 de Junho de 2010, 16:35 »
Boa tarde amigo Jost Dyan! sou do paraná
por gentileza, qual o valor de uma placa cnc3ax , ja montada e quais os feets que estão sendo usados ,pois ja houve varias modificacoes na mesma. tambem qual a tensao da fonte  dos motores desta placa.o frete para o cep 84.200.000 ( PAC )
obrigado aguardo respostas.
abraços
JOEL.
Offline carlosantguim
« Resposta #7 Online: 08 de Julho de 2010, 17:51 »
Boa tarde pessoal,
Gostaria de adquirir uma CNC3ax ou a o kit para montagem (placa de dupla face)
tenho motores 23LMC04 (astrisym) funcionam bem com esta placa ?
aguardo contato - (71)9259-8352 ou [email protected] / [email protected]
Obrigado,
carlosantguim
Offline kleberson
« Resposta #8 Online: 02 de Maio de 2012, 09:22 »
ola gostaria de saber ql a diferenca de uma cnc3ax dupla face ou fae simples pois estou iniciando e pelo q vi é uma otima placa mas tenho essa duvida...obrigado
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #9 Online: 02 de Maio de 2012, 09:32 »
Kleberson sua segunda mensagem foi apagada, por estar duplicada, favor não escrever em caixa alta, apos postar sua mensagem  aguarde a resposta.
Moderador.
Euclides Júnior
