Autor Tópico: CNC3ax e motores de 100Kgf e 42Kgf  (Lida 9350 vezes)
zacura
Re: CNC3ax e motores de 100Kgf e 42Kgf
« Resposta #15 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 19:29 »
Para o tópico ficar completo, a auxiliar as demais pessoas, posto o resultado dos testes( que foram executados juntamente com um amigo meu que conhece muito de eletronica).
Realmente o problema era de indutancia.
Coloquei os fets IRF 740, com o  Diodo  MUR 860, funcionou bem ( porém esses diodos são caros de 3  a 5 reais cada).
Coloquei os fets IRF 740, com o  Diodo  BYV 96, ficou ótimo ( esses diodos são bem mais baratos cerca de 1.7 aqui em bh).
Já para o motor menor de 3A 3V, de 15KgF, usando apenas o IRF640 rodou bonitinho.
já ia esquecendo de um detalhezinho, tem que trocar aquele capacitor de 1000uF e 50 Volts da cnc3ax para um de 470uF 100V. ( se deixar o de 50V ele explode ! rsrsr)
é isso.
[]s,
Wagner Zacura Luiz
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #16 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 21:52 »
Este diodo BYV96 e outro muito comum usado em fonte de televisores o BYV95C eles são muito mais lentos se comparados a  estes MUR ou BYV27. acredito que para que haja uma proteção efetiva dos IRFs, os diodos deveriam ser mais rapidos  que os proprios.
Offline Diego MJ
« Resposta #17 Online: 15 de Maio de 2009, 22:44 »
Como que foi feita a ligação dos diodos? quais os pinos ?
Ainda bem que li este tópico, semana que vem vou ligar minha CNC3AX num motor deste de 100 kgf para um teste.
grato
Diego
zacura
« Resposta #18 Online: 16 de Maio de 2009, 12:39 »
o Diodo tem que ser colocado em anti-paralelo com o fet( como já disse antes o Jorge), isso quer dizer que o diodo que será colocado tem que reforçar o que já existe dentro do fet.
na placa da CNC3ax nao tem como por isto, ou faz uma placa auxiliar para incluir ele ou solda os diodos direto nas pernas do fet.
na foto abaixo uma idéia de como fazer.( bem gambi hehehe), mas funciona.
Offline Diego MJ
« Resposta #19 Online: 16 de Maio de 2009, 13:46 »
Obrigado Zacura.
Tenho o FET IRF 640 na minha placa, se eu encontrar este BYV 96 aqui em Blu vou comprá-lo.
Um abraço
Diego
« Resposta #20 Online: 16 de Maio de 2009, 14:17 »
Olá Diego;
Tb espero conseguir ligar motores maiores numa cnc3ax, estou acompanhando esse tópico com muito interesse.
Um abraço a todos ...
Offline Diego MJ
« Resposta #21 Online: 22 de Maio de 2009, 22:49 »
Hoje testei a CNC3AX com um motor bipolar de 100 kg.cm, coloquei os diodos, e agora vi que esqueci de trocar os capacitores...
O motor rodou,  mas não como eu queria. Acho que ele pode ser mais rápido.
Configuração no MACH 2
Pulso por unidade = 160 (400pulsos = 2.5mm (passo do fuso/2 devido rel. correia), X pulsos = 1mm, logo X pulsos= 400/2.5 = 160
Rodou à 3000mm/min.
3000/60s = 50mm/s
(50mm/s )/5 = 10 voltas no fuso por seg.
10 voltas no fuso = 20 voltas no motor
20 voltas no motor = 20x400 = 8 kHz
Até que a frequência está razoável, mas se conseguir uns 10 kHz vou ficar mais contente.
OBS.: o teste foi feito em vazio, sem acoplar o motor.
Agora o próximo passo é trocar estes capacitores de 1000uF para 470uF e testar novamente.
Diego
« Resposta #22 Online: 23 de Maio de 2009, 07:55 »
Diego,
Não acredito que consiga aumentar muito a rpm desse motor - suas características elétricas o tornam lento por natureza...
Offline Diego MJ
« Resposta #23 Online: 23 de Maio de 2009, 13:02 »
Gilii,
Para efeito de comparação, pois eu nunca havia acompanhado nenhum teste com motor maior de 15 kg, qual a frequência que se consegue com um motor deste (100 kg) com um drive bipolar ?
Diego
« Resposta #24 Online: 24 de Maio de 2009, 08:29 »
Diego,
Eu penso que o melhor é comparar rpm e não frequencia - espere algo em torno de 600 a 750 rpm como máximo prático.
Offline Diego MJ
« Resposta #25 Online: 27 de Maio de 2009, 22:59 »
Ok, Obrigado Gilii,
Zacura, vc pode passar quantos RPM vc consegue girar seu motor?
Diego
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #26 Online: 13 de Julho de 2009, 23:55 »
Entendo plenamente o motivo de trocar a tensão máxima dos capacitores para 100V (C24, C25 e C26). Não entendi por qual motivo voce reduziu a capacitancia de 1.000uF para 470uF. Poderias me explicar?
« Resposta #27 Online: 15 de Agosto de 2009, 17:09 »
E aí moçada;
O assunto morreu?
Alguém tem novidades?
Abraços...
Offline denilsonmanzano
« Resposta #28 Online: 28 de Setembro de 2009, 16:25 »
Olá pessoal.
Também estou estudando este tópco ,gostaria que o pessoal que passou por esta experiencia dece uma força ai para quem ainda esta com problemas.
Os diodos em anti-paralelo funcionam no IRF640 ,ou seria nescessário troca-los.
grande abraço a todos.
Denilson.
Offline fschincariol
  • Cidade - UF: capivari sp
  • Nome:: fabiano schincariol
  • Profissão: autonomo
Re:CNC3ax e motores de 100Kgf e 42Kgf
« Resposta #29 Online: 09 de Janeiro de 2011, 13:30 »
Gostaria de saber como faz uma ligação anti-paralelo com diodos no fet? Fiquei muito interessado neste topico por que faz tempo que estou procurando algo em conta para rodar um motor de 100 kgf e gostei da cnc3ax, mas como sou leigo em eletrônica gostaria de saber como faço essa ligação no fet. Tenho uma cnc3ax sobrando aqui e gostaria de montar uma maquina com esse motor.
Grato
