Autor Tópico: CNC3ax e motores de 100Kgf e 42Kgf  (Lida 9349 vezes)
Re:CNC3ax e motores de 100Kgf e 42Kgf
« Resposta #30 Online: 09 de Janeiro de 2011, 15:27 »
Gostaria de saber como faz uma ligação anti-paralelo com diodos no fet?
Catodo no dreno, anodo no terra.
Offline fschincariol
  • Cidade - UF: capivari sp
  • Nome:: fabiano schincariol
  • Profissão: autonomo
« Resposta #31 Online: 09 de Janeiro de 2011, 16:58 »
Peço desculpa pela minha ignorancia, mas teria algum esquema desta ligação?
Grato
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #32 Online: 09 de Janeiro de 2011, 17:05 »
   Alebe,
   não comprica hehehe, para os leigos em eletronica: o lado que tem o anel no diodo é o catodo esse vai ligado no fio que vem do motor (+) e o outro no terra.
   algo que não foi comentado no tópico, os fets queimam principalmente com tensão mais alta na fonte dos motores, isso se deve aos repiques de tensão gerados pelos motores e que são beeemmm mais altos que a tensão da fonte (outro detalhe nos motores de maior potência a indutância é maior e os repiques também), usando os fets 740 e 840 que aguentam tensões mais altas é possível dispensar os diodos ( observar também aquela letrinha que por vezes tem após o 740 ou 840, indicam características especiais do fet e por vezes menor corrente suportada, verificar data scheet)
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2011, 17:09 por gimbabf »
« Resposta #33 Online: 09 de Janeiro de 2011, 17:39 »
Grato Gimbabf, vou olhar estes fets que me passou, se eles suportarem esse motores já vai ser de grande ajuda pra montar minha router com mais torque.
