Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444785 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #105 Online: 03 de Setembro de 2006, 14:08 »
Amigo Fabio eu estou acompanhando os fóruns da ex.URSS e um do USA a respeito da controladora Cnc3ax e eles fizeram uma modificação na controladora, em vez de usarem o C.I 7409 eles estão usando o C.I 74HC08, pelo datasheet que eu baixei e pude comparar e constatar que se trata de um ship mais rápido em relação ao 7409 no envio de sinais, ente novo C.I custa 0,85 dinheiros na Farnell, vou esta semana buscar alguns e testar na controladora pra ver que bicho pega hehehe... :lol:  :?:  :wink:
Site URSS: http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=43370&st=160
Site USA: http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=9145
Obs: já coloquei o relê na controladora opto-acoplado e funciona perfeitamente.
« Resposta #106 Online: 03 de Setembro de 2006, 15:33 »
Viumau,
Honestamente, acho que não precisa trocar nada, mas é sempre bom fazer testes...
Até hoje não encontrei algum limite que me atrapalhasse no uso dela do jeito que está!
Bom saber dos relés - acho que será uma melhoria e tanto...
agnm1
« Resposta #107 Online: 11 de Setembro de 2006, 16:51 »
Amigo Fabio, não estou conseguindo colocar o PCB que baixei neste site no tamanho original, está sempre menor, não cabe os CIs, que fazer amigo, estou louco para fazer esta placa CNC3ax que vc recomendou.
Pois deposito toda confiança nas suas palavra, em tudo por tudo vou nas suas recomendações que vejo neste fórum.
Me ajuda por favor, onde posso baixar no tamanho original?
Grande abraço
Gabriel
reinaldoaf
« Resposta #108 Online: 11 de Setembro de 2006, 17:00 »
Gabriel,
Xá eu meter meu bedelho....
A placa está correta do tamanho original no arquivo PDF do inicio do tópico, porém acho q e o problema seu é na hora de imprimir pois o ADOBE READER é meui louco mesmo...
Faz o seguinte... se vc tiver o COREL DRAW abre, pede um novo arquivo, vai em Arquivo (ou file),  importar (ou import) selecione o arquivo .PDF e click em OK. o arquivo vai para o corel em formato de curvas, dá até pra mandar pra grafica se vc preferir... antes de fazer a PCB faz a impressao e compare a distancia dos componentes, dá pra fazer com o CI em cima da onde ele tem q ficar no "olhometro" mesmo.
abraços,
Reinaldo
agnm1
« Resposta #109 Online: 12 de Setembro de 2006, 06:51 »
Amigo Reinaldo, muito grato por tua ajuda, fiz tudo como vc mandou, porem não está vindo para o Corel como curvas, e muito serrilhado, não vai ficar boa a placa.
Que fazer amigo?
« Resposta #110 Online: 12 de Setembro de 2006, 08:21 »
agnm1,
Eu não sei o que pode estar errado aí, mas aqui eu imprimo direto do "Adobe PDF reader", e não sai fora de escala não!!!
Verifique se por ventura o driver da sua impressora está correto e bem configurado, pois notei que em alguns casos pode haver diferenças...
reinaldoaf
« Resposta #111 Online: 12 de Setembro de 2006, 08:28 »
agnm1,
Concordo com o Fábio, geralmente pode ter alguma coisa como "FIT TO PAGE" configurado no driver e isso está atrapalhando..
mas mesmo assim segue em anexo arquivo do CorelDraw 9 com layout em curvas, a resolução é boa, dá pra fazer pelo metodo de transferencia termica sem problemas.
[]'s
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #112 Online: 12 de Setembro de 2006, 10:39 »
Fabio e Agnm1,
Nao sei se estou falando bobagem, mas parece que tem um lance do zoom no Adobe, que altera o tamanho da impressao ...
Nao sei se é este o valor, mas o zoom teria que estar em  89% ou 69% ... se nao der tenta desde 0% ate 1000000% um deles deve dar certo ... heheheeee
agnm1
« Resposta #113 Online: 13 de Setembro de 2006, 11:06 »
Grato Reinaldo, deu tudo certo
Gabriel
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #114 Online: 13 de Setembro de 2006, 12:51 »
Citação de: "agnm1"
Gabriel
Agnm1,
Só para ficar de exemplo para outros colegas ... qual foi o metodo que deu certo ?
reinaldoaf
« Resposta #115 Online: 13 de Setembro de 2006, 13:17 »
Mac... o arquivo no corel draw pois ele nao tava conseguindo imprimir o do pdf corretamente
longhineck
« Resposta #116 Online: 13 de Setembro de 2006, 16:17 »
Eu tive esse mesmo problema de resolução na impressão
ai eu coloquei o zoom em 100% e deu bem certinho
abraços
Offline Seba
« Resposta #117 Online: 16 de Setembro de 2006, 20:17 »
Para quem estiver com dificuldades com o format *.pdf aqui está o arquivo da CNC3AX face simples em formato *.eps.
Seba
agnm1
CNC3Ax
« Resposta #118 Online: 20 de Setembro de 2006, 17:06 »
Mesmo sem poder fazer testes 0% a 100000% seria um absurdo, mais mesmo assim grato por tua sugestão, mais com muito esforço eu consegui redesenhar no corel, programa que domino bem.
Ficou uma maravilha, já fiz a placa de uma face estou desenhando a outra.
Descobri tb um método para fazer os rastros para os PCBs no Corel, se algum amigo desejar eu mando.
Um forte abraço a todos
E perdoem as minhas imbecis perguntas, mais quem começa é assim mesmo
Gabriel
Rafael187
« Resposta #119 Online: 21 de Setembro de 2006, 01:54 »
Pessoal, finalmente conclui o par de placas baseado na cnc3ax. Uma placa é a de controle e a outra é a interface com os optoacopladores, reles e a entrada para o trafo dos optos. Ainda não fiz a placas na pratica, gostaria da opinião de voces antes. Acho que da pra entender o circuito. Mas qualquer duvida sobre alguma ligação que num foi nomeada é só falar.
Sugestões são bem vindas...
