Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444784 vezes)
Weber Lincon
esquema da maca cnc3ax alterada
« Resposta #120 Online: 02 de Outubro de 2006, 11:39 »
BOm dia galera ! estou mandando um pdf que achei na internet e gostaria de compartilhar com os amigos do guia cnc
Editada pelo moderador Recav - mensagem de ALERTA enviada pelo Colega SEBA
Esta alteração foi feita por mim e não é funcional, gostaria que fosse retirada da postagem do forum se o adminstrador concordar, para que alguem não perca tempo e dinheiro fazendo esta montagem pois existem erros basicos na alteração.
Grato
Seba
Weber Lincon
« Resposta #121 Online: 02 de Outubro de 2006, 16:10 »
Galera eu , tinha algumas impressoras epson que não estava funcionando de acordo ! e acabei desmontando elas... foi uma fx1170 e algumas jato de tinta. e tbm 2 zebra termica.. retirei as fontes e os motores e eixo. e placa logica o resto foi tudo para o lixo. gostaria de saber de componente eletronico oque da para salvar ? obrigado
Weber Lincon
« Resposta #122 Online: 02 de Outubro de 2006, 16:13 »
ah acabei não comentando que eu estou montando uma cnc3ax
« Resposta #123 Online: 02 de Outubro de 2006, 18:24 »
Weber,
Se der aproveita tudo...as fontes, componentes - até se as placas estiverem boas...
Se está montando uma CNC3AX, acredito que vai gostar - é uma placa boa e eu uso diariamente sem dores de cabeça...
Offline Seba
« Resposta #124 Online: 02 de Outubro de 2006, 20:33 »
Weber Lincon,
Grato
Seba
Recav
« Resposta #125 Online: 03 de Outubro de 2006, 03:09 »
Citação de: "Seba"
Weber Lincon,
Grato
Seba
Seba,
Obrigado pelo alerta, eu inclui sua mensagem, junto com a do Weber, onde contem o arquivo ... se não houver objeção de sua parte, eu pretendo manter o arquivo, pois alguém pode querer conserta-lo ... e tambem ja estara alertado de que existem problemas com o mesmo.
reinaldoaf
« Resposta #126 Online: 03 de Outubro de 2006, 08:17 »
Eu so a favor de retirar... o driver anterior é funcional, alguem pode pegar esse achando q é uma versao mais nova e se for leigo no assunto vai fazer e gastar tempo e dinheiro... porem é so minha opiniao
« Resposta #127 Online: 03 de Outubro de 2006, 08:32 »
Eu sou a favor de deixar, assim se o caboclo não ler em vermelho o baita aviso que o moderador colocou, mostra que além de analfabeto, é um babaca...
Mesmo com tudo explicadinho, teve um idiota que copiou tudo à respeito da placa, mas foi tão incompetente que montou a placa com componentes errados e colocou no Mercado Livre para vender.
reinaldoaf
« Resposta #128 Online: 03 de Outubro de 2006, 08:45 »
fábio falou quem sou eu pra dizer o contrario kkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkk
brincadeira... por esse ponto de vista é correto....
fábio, com toda sua sinceridade....
A placa do lavrador para uma pequena CNC, e a placa CNC3ax qual vc recomendaria... (pequena com área xy de 210,297 + ou -)
Weber Lincon
« Resposta #129 Online: 03 de Outubro de 2006, 10:27 »
Caro Seba, eu não tenho como deletar oque eu postei! vou pedir para os adm para fazer isso por mim ! e tbm vou deletar o arquivo da minha maquina pois assim tbm não mando para outras pessoas um esquema errado !!  muito obrigado pela dica.
Offline robertofonte
« Resposta #130 Online: 03 de Outubro de 2006, 20:37 »
Citação de: "fgilii"
Muito mau tentar ganhar dinheiro com o trabalho dos outros
Amigo fgilii li algures neste topico que voce esta a usar esta placa na sua cnc na versão original mas que alterou o pin 17 da porta paralela ...
pk?
clelton
Qual programa abre o PCB do CNC3AX?
« Resposta #131 Online: 03 de Outubro de 2006, 21:16 »
Alguém sabe um programa que abra as extensões .pcb dos arquivos do CNC3AX. Já tentei com o PCB Wizard e Express PCB e não funciona. Tem outro?
« Resposta #132 Online: 04 de Outubro de 2006, 08:57 »
Roberto Fonte,
Na verdade o projeto original liga o pino 17 ao pino 10, e não faço idéia do "porque" ... apenas deliguei para poder usar estes pinos comm outras funções...
Não houve um motivo especial - só achei estranho...
Reinaldoaf,
Normalmente eu não recomendo nada nem ninguém - eu só falo o que penso...
Acho que se o caboclo já tem uma máquininha funcionando, e quer a título de experiência fazer funcionar esta placa do Lavrador para ver como é, tudo bem...
Mas se for o primeiro projeto do sujeito, "na minha opinião" eu acho que é questionável seu uso.
Ela pode ser até simples e "barata" de ser construída, mas em compensação tem alguns aspectos a serem analisados:
- poucos programas podem lidar com este tipo de circuito. Só conheço o Turbocnc...
- a placa pode usar resistores de lastro para limitar a corrente para os motores, mas seu uso é limitado a seu bolso. Para usar tensões mais elevadas que ajudaria na curva de torque, são necessários resistores muito grandes e caros
- o emprego desses resistores limita o ajuste a uma determinada motorização - se for trocar os motores, trocam-se os resitores, e de novo o problema custo
- se a tensão não for tão grande assim, os resistores não são tão caros assim, mas a performance no geral é relativamente baixa.
- com o emprego de resistores e dependendo da tensão injetada, se obtém um excelente aquecedor de ambientes...
- tem uma plaquinha que se coloca no lugar dos resistores, e nada mais é que um circuito de uma fonte linear de tensão com limitação de corrente, mas sua performance apesar de melhor que os resistores, ainda é sofrível, pois a dissipação de temperatura é igualmente problemática - se transforma o conjunto em um "forno de microondas",...
Para finalizar a conversa, mas não os argumentos, se for considerar o custo da construção da placa como um todo, mais o custo ou dos resistores de potencia elevada ou o custo dessa "plaquinha", verá que fica um pouco abaixo em relação ao custo de se fazer uma placa que oferece performance superior e é mais simples de operar, além de ser compatível com a grande maioria dos sistemas no mercado.
Se eu fosse escolher (como escolhí) eu uso uma CNC3AX ou qualquer outra placa tipo "chopper" e "dir/step" no lugar dessas placas tipo "phase drive" e "R/L"...
reinaldoaf
« Resposta #133 Online: 04 de Outubro de 2006, 09:15 »
hee... Alguem quer comprar um circuito impresso de uma placa lavrador :P...
brincadeira...
Fábio vou fazer o PCB da CNC3ax...
mais vou precisar de ajuda pra montar a bixinha :( nem sei como fazê-lo... eu tenho o pcb mais nao tenho a lista de componentes...
abraços
« Resposta #134 Online: 04 de Outubro de 2006, 09:22 »
Reinaldo,
No site original tem a lista - ou se voce tiver paciencia, alguém poderá postar ou mais tarde eu posto - tenho que sair...
