Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444785 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Weber Lincon
esquema da placa cnc3ax
« Resposta #135 Online: 04 de Outubro de 2006, 09:38 »
reinaldoaf eu tenho a lista toda ! vou mandar zipado para vc
reinaldoaf
« Resposta #136 Online: 04 de Outubro de 2006, 09:43 »
Valeu d+ Weber e Fábio fico no aguardo
Weber Lincon
« Resposta #137 Online: 04 de Outubro de 2006, 09:46 »
Cara estou apanhando para anexar o doc ! meu msn é [email protected] eu te mando agora heahea
Recav
Re: Qual programa abre o PCB do CNC3AX?
« Resposta #138 Online: 04 de Outubro de 2006, 10:50 »
Citação de: "clelton"
Alguém sabe um programa que abra as extensões .pcb dos arquivos do CNC3AX. Já tentei com o PCB Wizard e Express PCB e não funciona. Tem outro?
Clelton,
De qual arquivo voce esta falando ? Onde voce encontrou ?
Daria para dizer mais detalhes sobre a sua duvida ?
reinaldoaf
« Resposta #139 Online: 04 de Outubro de 2006, 11:00 »
Weber o problema é o tamanho do arquivo 2mb acho q nao dá pra subir pro forum pois é maior que o permitido :(
Weber Lincon
« Resposta #140 Online: 04 de Outubro de 2006, 12:14 »
Caros amigos, no site está falando que o programa para abrir o arquivo é o Les deux fichiers *.PCB et *. SCH ont été crées avec PROTEL PCB 98
et PROTEL ADVANCED SCHEMATIC 98 ( TRIAL VERSION
o url é http://mac1.ifrance.com/
« Resposta #141 Online: 04 de Outubro de 2006, 18:31 »
Weber,
POrque usar um formato de arquivo desses?
Ou zipa ou cria um txt...vamos ser mais práticos...
reinaldoaf
« Resposta #142 Online: 05 de Outubro de 2006, 08:50 »
Fábio é que no pacote que ele me enviou tem tambem os arquivos .sch e .pcb... vou subir o arquivo e te passo o link para vc poder pegar a lista e acrescentar no seu primeiro post assim fica tudo junto o que vc acha fábio?
Offline Seba
« Resposta #143 Online: 05 de Outubro de 2006, 20:56 »
Clelton,
Estes arquivos foram gerados com um programa chamado Protel o link é
http://www.altium.com aponte para download protel 99 se você até poderá baixar o demo que é totalmente funcional vencendo com 30 dias.
Seba
agnm1
« Resposta #144 Online: 06 de Outubro de 2006, 06:10 »
Fabio eu montei mesmo a placa CNC3A mais estou com dificuldades em encontrar aqui em Recife os Mos IRLZ14, eu tenho muitos aqui que sobraram de uma montagem IRZ540, será que tem problemas se eu usar eles em substituição dos originais?
Estou com muitas esperanças que esta placa funcione bem, pois já montei varias outras e o resultado não foram satisfatórios.
Gabriel
agnm1
« Resposta #145 Online: 06 de Outubro de 2006, 06:13 »
Fabio escrevi errado o MOS que tenho é IRF540 e não IRZ540, perdoe
Gabriel
« Resposta #146 Online: 06 de Outubro de 2006, 08:13 »
Gabriel,
Poder pode mas... - eu usei na primeira placa que fiz os IRF630, mas atenção para um detalhe:
O autor da placa sugere que se use FETs da linha de baixa tensão de "comporta", e a gente reconhece pela letra "L" no seu código.
Por exemplo IR"L"Z44.
Estes FETs já conduzem a 100% com tensão de 5V na comporta.
Quando eu usei os IRF630 eles esquentavam bem, pois o circuito só fornece os 5V para os FETs, mas com isso eles não conduziam a 100%
A solução foi aumentar a tensão no gate para uns 18V, aí eles funcionaram bem sem esquentar tanto...
agnm1
« Resposta #147 Online: 06 de Outubro de 2006, 10:34 »
Obrigado amigo, a minha duvida é que o IRLZ14 que vc falou IRLZ44
mais no esquema que tenho aqui é IRLZ14 este tem um zener interno e o que pretendo substituir o IRF540 não tem,será que tem problemas?
Perdoe tantas perguntas, mais quem inicia é assim mesmo.
Qual programa vc indica?
Gabriel abraços
reinaldoaf
« Resposta #148 Online: 06 de Outubro de 2006, 11:31 »
Amigo Gabriel... Acho que o problema ai nao é bem o zenner interno...
dá uma olhada nos datasheet, verifica se os dois sao do mesmo tipo, e se a voltagem no gate sao a mesma a 100% o "L" e feito pra trabalhar com microcontroladores ou sistemas computacionais pois a 5v esta a 100% já os que nao tem a letra "L" necessitam de mais um pouco de "potencia" pra chegar aos 100%....
explicando bemmmmmmmmmmmm explicadinh
(nao so expert em eletronica se eu falar bobeira me corrijam)
Existem varios FETs... alguns mudam a corrente maxima, outros a corrente  do gate (gate é o kra q fala assim..."TRANSMITAAAAAAA")
A familia do "L" IRLZ14 por exemplo tem a caracteristica de transmitir 100% com apenas 5v no gate... ou seja se eu colocar 2.5v no gate ele vai transmitir 50%...
o que é transmitir... lembra q o transistor tem 3 perninhas???? entao ele funciona assim... Eu so o Chefe(Gate), Joao o Carteiro(Coletor) e a Maria o Destinatario(emissor), quando eu o chefe digo ENTREGA... o carteiro (joao) leva pro destinatario (a maria)... se eu falo ENTREGA A 100% ele vai mto rápido, se eu falo ENTREGA a 50% ele vai no dobro do tempo do rápido ou seja mais devar...
Nos transistor acontece o seguinte... O Coletor recebe uma corrente, que deve ser entregue no Emisso, e isso ocorre quando o Gate é ativado, essa corrente varia nos FET´s de acordo com a Intensidade que o Gate (Base) é ativado, se vc ativar em 50% ele vai entregar em 50% se vc ativar em 100% ele vai entregar os 100%... quando você tem FETs L isso quer dizer q ele entrega 100% com uma voltagem bem baixa no Gate, L geralmente é 5volts, entao um FET IRLZ14 quando tem 5v no GATE significa q ele vai entregar 100% do q ta no Coletor ao Emissor... se nao tem o L vc vai ter q ver qual a corrente para se entregar os 100%, pode ser 12v 18v 24v isso vai depender do modelo....
so mais uma coisa existem transistos NPN e PNP o que é isso... simples... uns entregam quando o Gate é positivo ou seja, quando é 0v ele nao entrega nada e conforme vai subindo ele vai deixando passar a corrente...
os outros sao justamente o contrario... na voltagem máximo (ex: 5v) ele entrega nada, e quando vai diminuindo ele vai passando a entregar, quando chega ao 0v ele faz 100% de entrega
entrega (leia-se transmitir)
abraços espero nao ter complicado mto, fiz o melhor q pude... agora as considerações totalmente tecnicar fica por conta dos experts de plantao
agnm1
« Resposta #149 Online: 06 de Outubro de 2006, 15:27 »
Obrigado Reinaldo, bem explicado.
Eu estou montado a placa CNC3AX simples face, pq a dupla em me enrolei todo.
Vc montou esta? funciona bem? e que programa vc está usando?
É que eu tenho muitos IRF540, e gostaria de colocar no lugar dos IRLZ14 que não temos aqui em Recife.
Gabriel abraços
