Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 440809 vezes)
0 Membros e 42 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline fcanesin
  • Fernando
« Resposta #1350 Online: 14 de Junho de 2008, 18:05 »
Obrigado pela resposta, mas me diga o seguinte :
- o impacto de trabalhar sem os jumpers é que quando parados, os motores vão permanecer energizados. É isso mesmo ?
- quais as vantagens/desvantagens de trabalhar com e sem os jumpers ?
Um abraco,
Fernando
Offline leo666
« Resposta #1351 Online: 17 de Junho de 2008, 21:52 »
ola estou construindo uma cnc3ax bem parecida com esta
porem mais simples, utilizando os esquemas do datasheet do l297
porem estive observando no esquematico da cnc3ax que
no sensor do l297 (pino 13 e 14) tem um resistor em serie de 4k7
em cada linha (antes de chegar no pino)
ha algum problema em retira-los?
no meu caso utilizei um resistor de 0.5 ohms por 10w como referencia
para o l297 mas em serie com o pino 13 e 14 não possui nenhum resistor
obs.: ja montei a placa soh to tirando duvidas antes de sair ligando e testando
=o
obrigado...
Offline jorgemlfranco
« Resposta #1352 Online: 27 de Junho de 2008, 16:54 »
BOA TARDE A TODOS
TENHO LIDO MUITO O FORUM PENSEI QUE TIVESSE FEITO TUDO CERTO. LIGUEI A PLACA, E OS RESISTORES R27 E R28 COMEÇARAM A FUMEGAR FICARAM QUASE E M BRASA,
DESLIGUEI LOGO. TENHO UM TRAFO 24V 10A (RETIFICADO +-34V) ONDE LIGO OS
MOTORES E 12V 1A QUE LIGO A LÓGICA DA PLACA. OS MOTORES AK57H/3-1.8.
FETS IRF640. TENHO 5V NO L297 ENTRE O PINO 2 E 12, AJUSTEI NO PINO 15
0.30V.COMECEI SÓ PELO MOTOR Z, MAS INFELIZMENTE NÃO TÁ DANDO CERTO,
VALGUEM SABERIA O QUE PODE ESTAR FAZENDO ESSES RESISTORES FUMEGAR?
DESDE JÁ AGRADEÇO A ATENÇÃO DE TODOS
« Resposta #1353 Online: 27 de Junho de 2008, 17:46 »
Procure por curtos na placa.
Vc fez aquela bateria de testes antes de ligar?
« Resposta #1354 Online: 27 de Junho de 2008, 18:06 »
ALEBE
OBRIGADO PELA RESPOSTA
ESTOU NO TRABALHO, QUANDO CHEGAR EM CASA VOU REFAZER TODO O PROCEDIMENTO DE NOVO E VERIFICAR CURTO NA PLACA.
« Resposta #1355 Online: 28 de Junho de 2008, 01:08 »
E procure escrever em caixa baixa, na internet caixa alta significa que está gritando.
ericwp
« Resposta #1356 Online: 29 de Junho de 2008, 14:28 »
Bom galera sou novo aqui no forum mas ja venho lendo a tempos todos os topicos tudo a respeito de cnc ja aprendi muito mais muito mesmo com vcs!!!
Montei a minha cnc3ax com o 74LS09 ja troquei a rede resisitva (2K2) e ja fiz a adaptacao(ligar 12 v na rede resistiva) para os IRF540 que eu possuo na placa.Pretendo testar a placa com um 23LM-C004-04 de 6V/fase e 1.2 A/fase,pretendo fazer todos os testes que peguei aqui no forum de todos os autores (nao sei se posso citar nomes...),e calcular a corrente no trimpot e tudo mais...
Queria a ajuda com relacao a como ligar a alimentacao na placa, ja li que tem de ser 12Vcc 500ma pra logica e pros motores entre 42 e 32 nessa faixa.Espero testar a minha ainda hj se conseguir solucionar o problema!
Para os testes vou ligar a minha placa com fonte de pc.Tenho uma de 300W, na descricao da fonte esta
+ 5v --------30A
+12v--------12A
-5v----------0.5A
-12v---------0.5A
e mais o wireing diagram.
O problema é o seguinte como eu sei qual dos fios é positivo e negativo para ligar na logica.
E tambem com esta fonte eu estou conseguindo 24V (descobri em um multimetro bem vagabundo aqui de casa) que vou ligar para os motores a corrente eu desconheco pois nao ta nem escrito na fonte que tem 24 V(e eu tambem nao sei como calcular corrente que sai de uma fonte sou bem novato no ramo da eletronica).
Alguem pode me dar uma luz de como eu alimento a placa e os motores?!?como eu descubro qual fio é positivo e qual é negativo?!?!ou nao precisa disso para a ligacao da placa???(que eu acho improvavel).
Agradeco desde ja.
Eric
« Resposta #1357 Online: 29 de Junho de 2008, 15:16 »
Queria a ajuda com relacao a como ligar a alimentacao na placa ...
Eric, a fonte de PC não é adequada, pode ser utilizada para alimentar a lógica mas a tensão é muito baixa para alimentar os motores, embora vc possa empregá-la para os testes iniciais.
Os 24V que vc encontrou são o resultado da soma das tensões +12V e -12V, não dá pra usar pq a saída -12V é negativa em relação ao terra e tb a corrente fornecida por ela é muito baixa.
O que interessa e dá pra usar:
+5V fios vermelhos
+12V fios amarelos
GND (terra) fios pretos
ericwp
« Resposta #1358 Online: 29 de Junho de 2008, 16:47 »
+5V fios vermelhos
+12V fios amarelos
É só para testes a fonte a nao ser para a logica que vai ser mesmo a de pc...
bom tava fazendo uns testes e minha fonte parece nao ser desse tipo pois
quando coloco o positivo do multimetro no fio amarelo e o com no preto eu tenho 24V
quando coloco o positivo do multimetro no fio amarelo e o com no preto eu tenho 12V
quando coloco o positivo do multimetro no fio vermelho e o com no preto eu tenho 10V
e se eu inverto as pontas de prova do multimetro eu nao acho nenhuma voltagem.
sera que a fonte esta com algum problema??
alguem pode me ajudar???desculpe tantas perguntas haha mais to na pilha pra testar essa placa bom abraco
obrigado
Eric
« Resposta #1359 Online: 29 de Junho de 2008, 17:10 »
Veja se não está na leitura de VAC.
Use em VDC.
Ou use outro multímetro, o seu pode estar com problemas.
ericwp
« Resposta #1360 Online: 29 de Junho de 2008, 17:22 »
Use em VDC.
sim testei em VDC (na escala 200).O multimetro sera que esta com problemas mas esta medindo tudo certo até mesmo uma fonte de telefone que deu 12V.Bom vou procurar outro multimetro mais acho que pode ser a fonte mais provavel...mas valeu pela dica pelo jeito vou ter de esperar para testar se alguem souber uque esta acontecendo ainda tenho esperancas...obriga do pela ajuda!!!
Eric
« Resposta #1361 Online: 29 de Junho de 2008, 18:05 »
Boa noite a Todos,
Fiquei  a tarde deste domingo tentando resolver o problema da minha placa cnc3ax não achei curto nem trilha partida, agora por ultimo tirei meu trafo de 34v retificado 10A, e coloquei um fonte pequena 17V com pouca amperagem, o resistor R28 e R27 ficaram normais, o motor ficou energizado, usei o jog no turbocnc e ele até da um sinal mas não gira, será que meu trafo tá com algum problema? Será que os resitores R28 e R27 não aguentam 34V? Ou será algum outro problema? Poderima tentar  diagnosticar esse problema? Os procedimento iniciais estão certos 5V entre pino 2 e 12, 0,30v pino 15.
desde já agradeço a atenção
ericwp
« Resposta #1362 Online: 30 de Junho de 2008, 00:57 »
Bom pessoal depois de resolvido o problema da fonte...consegui descobrir os valores certos!!!liguei ela na placa comecei a fazer os testes que peguei (criados pelo Landa).
O primeiro teste era encontrar 5V no pino 2 e 12 do 297 perfeito nos 3 CI's(297) eu encontrei em torno de 5,03V.
O segundo era a regulagem do trimpot, regulei 0,12V no pino 15 dos 3 CI's(297) vou usar o motor 23LM-C004-04 de 6V/fase e 1,2 A/fase.
O terceiro era medir nos pinos 4,6,7e 9 (ci 297) valors diferentes,os 3 CI's deram para o pino 4; 0,16V, pino 6; 4,47V, pino 7; 0,11V e por ultimo pino 9; 4,47V.De acordo com os testes os valores nao podiam ser iguais (99% é quase impossivel, mas possivel pelo jeito...) bom isso dai pode estar errado ou nao???.Testei tbn a ligacao da porta paralela onde mexia no jog com as setas mais nada mudou nada mesmo, eu estou rodando o TURBOCNC no dos do winxp mais nao no prompt eu criei um disquete de bot do dos e rodo por la.
O quarto teste era medir nos pinos 3,6,8 e 11 (74LS09) valores diferentes, somente o pino 3 deu 0,212V ja os outros 3 pinos (6;8;11) deram o mesmo valor 10.57 para os 3 CI's agora eu pergunto eles queimaram??o que pode ser que esta dando problema que esta causando isso???
E por ultimo como sou um garoto muito teimoso e sabe que faz o que nao devia obviamente fiz a ligacao do motor que por incrivel que pareca nao funcionou ele apenas fazia um ruido parecia um apito(nao girava) logo quando liguei e eu logo desligei com medo de queimar isso aconteceu para o eixo z e y o x ja tinha ficado muito triste e nem quis tentar...
a uma nota os meus leds os 3 que possuo dos lados do CI's acendem quando querem nao entendi muito bem a logica deles é meio complicada hahahaha...
bom alguem sabe o que pode estar dando de errado na minha placa acho que falei tudo o que eu fiz nela para constar eu a Montei com o 74LS09 troquei a rede resisitva (2K2) e ja fiz a adaptacao(ligar 12 v na rede resistiva 2K2) pois estou utilizando os  IRF540.
Desculpem o testo mas quis fazer bem detalhadamente para nao ficar naquele a e quando se faz isso e isso e tal...amanha vou procurar por curtos uque eu acho dificil ter e soldas frias que seriam quando o componente nao esta ligado no circuito né?haha.
Bom agradeco a todos!!!espero que possam me ajudar!!!
Atenciosamente...
Eric
« Resposta #1363 Online: 30 de Junho de 2008, 01:14 »
O apito parece um barulho de fritura?
Se sim, é o pwm funcionando.
« Última modificação: 30 de Junho de 2008, 01:19 por Alebe »
ericwp
« Resposta #1364 Online: 30 de Junho de 2008, 01:34 »
pode ser que sim, mas com todos esses valores que eu tive no teste a placa pode estar funcionando????
tive medo de deixar pois era bem alto o barulho  nem cheguei a testar se rodava o motor ou nao...fiquei com medo de queimar algum componente pois sou completamente novato.O barulho de fritura soh aparece quando o motor é conectado a placa e todas as alimentacoes ligadas???bom agradeco a ajuda vou testar novamente e o fato dos valores estarem todos igual nao podera causar problemas?!?!?!
atenciosamente
Eric
