Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445246 vezes)
« Resposta #1425 Online: 20 de Agosto de 2008, 22:32 »
essa já tem algumas alterações.. vou me basear nela..
valeu paulo
Destructor
« Resposta #1426 Online: 26 de Agosto de 2008, 09:59 »
Bom dia pessoal, sou novo aqui e gostaria de montar uma CNC, então eu estava pensando em começar com a cnc3ax, gostaria de saber o custo para montar essa placa, e qntas fontes serão necessárias para funcionar td.
obrigado.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #1427 Online: 26 de Agosto de 2008, 11:24 »
obrigado.
Olá Destructor,
posso te dizer por prática esta placa cnc3ax é a que uso desde 2005 e nunca me deu problemas desde que respeite suas limitações como tensão e corrente para os motores.
Eu uso uma fonte de 38V/10A composta por um trafo de 24V/10A dois capacitores de 10.000mf/63V e uma retificadora(ponte de diodos) de 1000V/25A para alimentar os motores 23LM-C004 e uma fonte de pc de 12V para alimentar a parte lógica(cnc3ax)
Quanto a construção da placa é uma tarefa nada facil eu digo por mim que em 2005 eu fiz a minha se fosse hoje eu compraria ela pronta alem de ter um aspecto profissional sai bem mais barato, se você quer saber quanto te vai custar você vai ter 3 opções:
Só a placa cnc3ax
Placa e kit(componentes)
Placa montada
Mande um email para este endereço:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2513.msg60744.html#new
ericwp
« Resposta #1428 Online: 27 de Agosto de 2008, 22:39 »
bom galera eu estou com uma duvida em colocar um botao de emergencia na maquina...pensei de usar o pino 15 que seria o sense tool para usa-lo de botao de emergencia.
Para usar ele o que tenho de fazer?? é só configura-lo no turbocnc na I/O lines colocar para de emergencia no pino 15 e colocar um micro que feche o contato onde tem aquele jumper? ou isso ira queimar a placa do meu pc???se alguem puder me ajudar ficarei muito grato...se tiver algum esqueminha ou algum comentario ja falando disso...
obrigado
Eric
« Resposta #1429 Online: 28 de Agosto de 2008, 07:46 »
Há uma opção específica para o botão de parada de emergência, verifique nas opções de configuração de I/O.
Não sei a que jumper vc se refere ...
Vc pode utilizar qualquer dos pinos de entrada da porta paralela, pinos 10 ~ 13 e 15.
Para melhorar a segurança sempre sugiro a utilização de chaves normalmente fechadas, com isto, no caso da interrupção do circuito por rompimento de fio ou mau contato, a máquina não parte.
            10K          SW1                 SWn
(+5V) O---/\/\/\---+---o---->o-----~~~~-----o---->o---O (GND)
                   +---------> DB25-15
Vc pode utilizar a própria fonte do PC pra alimentar o circuitinho e é o mais recomendável.
ericwp
« Resposta #1430 Online: 31 de Agosto de 2008, 10:10 »
            10K          SW1                 SWn
                   +---------> DB25-15
Bom dexa eu ver se eu entendi pq eu sou muitoooo leigo em eletronica cabei de sair do colegial e entrar na facul to bem no comecinho aprendendo entao me desculpe pelas perguntas...
Funciona assim
fio de 5v com um resistor de 10 k depois liga no pino 15 da porta nessa interseccao eu coloco um fio que liga uma chave em nf que quando fechar liga o gnd ao fio de 5 v?tipo um curto circuito e a maquina deveria parar.
É isso ou falei só .... desculpe a duvida bom abraco
Eric
« Resposta #1431 Online: 31 de Agosto de 2008, 12:28 »
... que liga uma chave em nf que quando fechar liga o gnd ao fio de 5 v? tipo um curto circuito e a maquina deveria parar.
Só isso que voce inverteu
Como a chave será NF, quando ela abrir a máquina vai parar.
ericwp
« Resposta #1432 Online: 01 de Setembro de 2008, 14:16 »
é isso eu vou testar na hora mais agora ja me ajudou mais ainda vlw mesmo brigadao!!!
abraco eric
Adriano
« Resposta #1433 Online: 18 de Setembro de 2008, 18:40 »
Olá a todos,
Onde posso encontra soft para  testar minha cnc3axis que estou a acabar de montar.Se possivél indiquem o melhor.
Adriano
« Resposta #1434 Online: 18 de Setembro de 2008, 19:06 »
No indice do fórum vc vai encontrar os tópicos referentes a 3 ótimos programas:
Turbocnc
Emc2
Mach
juliocno
« Resposta #1435 Online: 26 de Setembro de 2008, 10:38 »
Olá Destructor,
Só a placa cnc3ax
Placa montada
Curioso Paulo...
Estou montando a mina CNC3AX, para mim não esta saindo tão custosa assim. OS componente da placa me sairam R$ 60,00.
Porque foi tão caro pra você?
juliocno
« Resposta #1436 Online: 26 de Setembro de 2008, 11:02 »
Alguem sabe onde encontrar uma explicação detalhada do funcionamento do circuito da CNC3AX?
Quero aprender como ela funciona, mas até agora so achei aquele tutorial de montagem e teste. Queria algo fosse até a alma das portas lógicas....
Adriano
« Resposta #1437 Online: 26 de Setembro de 2008, 21:23 »
OLÁ a todos,
Onde posso encontrar informação relativamente as JUMPERS JP1 JP2 e JP3  e SWITCH (full  Half)   e "SENSE"
É que já montei minha cnc3ax e agora vou liga-la ao pc.
Até agora todos os testes estão correctos.
juliocno
« Resposta #1438 Online: 27 de Setembro de 2008, 14:25 »
Virou rotina... Eu pergunto e não tenho resposta... :-\
« Resposta #1439 Online: 27 de Setembro de 2008, 16:15 »
Júlio, não sei qual é a sua bagagem de eletrônica, mas sugiro que consulte a data sheet do L297 antes de mais nada:
www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1734.pdf
Não há muito mais que isso na placa, entendendo o L297 o resto é quase óbvio ...
Não conheço descrição específica detalhada ...
« Última modificação: 27 de Setembro de 2008, 16:18 por C N C N o w ! »
