Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445245 vezes)
juliocno
« Resposta #1440 Online: 27 de Setembro de 2008, 19:17 »
Ola CNC NOW! Obrigado pela resposta...  :D
Não tenho um conhecimento fantástico de eletrônica, mas tb não sou um zero a esquerda neste assunto...
Acho que minha maior limitação e entender os sinais que entram na placa. Nunca tive contato com um programa cnc, queria saber como funciona os sinais que o programa envia, dai acho que o data sheet faria mais sentido pra mim...
De qualquer forma obrigado...
« Resposta #1441 Online: 27 de Setembro de 2008, 19:31 »
Júlio, os sinais essenciais da CNC3AX e da grande maioria dos drivers, são os sinais de habilitação (enable), passo (step) e direção (direction).
O que o programa controlador da máquina / interpretador de código (EMC2, Mach, TurboCNC) faz é interpretar um programa em código G e emitir pulsos que vão comandar os motores e faz isto de modo a interpolar o curso dos eixos e obter como resultado a trajetória desejada para a ferramenta. Os pulsos de passo fazem os motores avançar passo a passo, sinais de direção determinam o sentido de giro e o sinal de habilitação liga / desliga os drivers.
O L297 faz duas coisas: traduz os pulsos de passo e direção em determinadas sequências de alimentação dos enrolamentos do motor. a segunda coisa que faz é alimentar o motor sob corrente constante, a fonte é chaveada, um chopper.
O L297 pode controlar diversos tipos de estágios de potência, como o da CNC3AX para motores unipolares, ou associado com o L298, para motores bipolares.
Muito sucintamente é isso ...
juliocno
« Resposta #1442 Online: 27 de Setembro de 2008, 20:16 »
Sucinto mas eficaz, pois ficou um pouco mais claro o que devo pesquisar.
Offline Rangel
« Resposta #1443 Online: 29 de Setembro de 2008, 13:34 »
Um grande desafio... ninguem tem o codigo g desta placa face simples?
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #1444 Online: 29 de Setembro de 2008, 20:25 »
desafio em que?
« Resposta #1445 Online: 29 de Setembro de 2008, 21:25 »
Alguem postou a face simples em dxf a 3 ou 4 semanas atras.
Daí fica bem fácil criar o gcode.
Basta dar uma procurada.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #1446 Online: 05 de Outubro de 2008, 02:47 »
Olá, sou novato no site mas já me interesso pelo assunto há muito tempo mas só agora resolvi me dedicar e montar uma placa de comando CNC3AX, mas acho que tive o desprazer de confeccionar a placa e perceber no final de tudo que a imagem que se tem do lado da solda é uma imagem invertida para uso de transferencia térmica, que na situação não tem nada especificando isto. Percebi pelas imagens que a minha placa ficou '' invertida'' pelos sentido das peças. Será que terei o prazer de estar totalmente errado? Resolvi postar isto para que outros amigos possam resolver isto antes de desenhar suas placas. Abraços ao amigo Fábio pela sua grande disposição em ajudar os necessitados...
co_offspring
« Resposta #1447 Online: 06 de Outubro de 2008, 15:39 »
estou montando uma maquina que nao sofrera esforços mecanicos, por isso usarei motores de passo de impressora, vcs acham que compensa usar essa placa para tal finalidade?
« Resposta #1448 Online: 06 de Outubro de 2008, 16:07 »
Difícil dizer, pois o correto seria primeiro fazer a estrutura para avaliar se realmente os motores poderão atuar...
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #1449 Online: 07 de Outubro de 2008, 11:45 »
Gilli ,  da uma olhada em uma mp que mandamos pra voce, grande abraço.
« Resposta #1450 Online: 07 de Outubro de 2008, 11:49 »
Oi Jane,
Desculpem a demora
Acabei de responder...
co_offspring
« Resposta #1451 Online: 07 de Outubro de 2008, 15:15 »
esta maquina que me referi é uma maquina para corte a laser,portanto a unica coisa que a mesa fará é posicionar um par de espelhos para direcionar o laser.
« Resposta #1452 Online: 07 de Outubro de 2008, 15:20 »
Co_offspring
Continua valendo o que eu disse...
co_offspring
« Resposta #1453 Online: 07 de Outubro de 2008, 15:25 »
ok,, obrigado
co_offspring
« Resposta #1454 Online: 07 de Outubro de 2008, 15:27 »
mas eu posso colocar qualquer motor de passo nesta placa, ou somente motores de 24V
