Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445246 vezes)
« Resposta #1455 Online: 07 de Outubro de 2008, 15:38 »
Co_offspring,
Sugiro enfáticamente que leia o tópico sobre esta placa...
O que manda não é a tensão...
agressiva
« Resposta #1456 Online: 28 de Outubro de 2008, 23:33 »
Pessoal, alguem sabe me dizer onde encontro o esquema elétrico da cnc2ax ?
quero comparar com a placa hobbycnc mair nao achei i esquema em parte alguma do forum (e olha que procurei).
Agradeço qualquer ajuda.
« Resposta #1457 Online: 28 de Outubro de 2008, 23:54 »
Ei-la:
Offline Fernando Pamphilo
« Resposta #1458 Online: 07 de Novembro de 2008, 10:34 »
Ola pessoal,
Estou com uma dúvida, a CNC3AX trabalha em meio passo????
Offline Cledson Souza
« Resposta #1459 Online: 07 de Novembro de 2008, 12:34 »
Pamphilo,
        Ela pode trabalhar em meio passo e em passo cheio, a seleção é feita em SW1
ander182
« Resposta #1460 Online: 26 de Novembro de 2008, 12:18 »
Olá, estou montando uma cnc3ax face dupla,
Sobre os transistores dos motores, li que os dissipadores são essenciais,
(apesar de ter visto fotos de placas da galera aqui do fórum sem eles),
porém pela proximidade entre eles um único dissipador longo parece mais sensato!
Alguém falou que nesse caso a isolação deles era vital...
A aba de dissipação não é o terra do componente? Por que isolar um terra do outro?
Sendo mesmo necessário, como fazer uma isolação elétrica sem criar uma isolação térmica(inverso do objetivo do dissipador)?
Agradeço,
Anderson
« Resposta #1461 Online: 26 de Novembro de 2008, 12:34 »
É usado isoladores de mica com pasta termica.
« Resposta #1462 Online: 26 de Novembro de 2008, 13:41 »
A aba de dissipação não é o terra do componente ?
Não. O dreno do FET é conectado à orelha metálica. Puff !
ander182
« Resposta #1463 Online: 26 de Novembro de 2008, 13:46 »
Obrigado Alexandre,
Essa é a mesma pasta térmica usada em processadores de computador?
E as partes são unidas sem o uso de parafusos?
Vlw!!
« Resposta #1464 Online: 26 de Novembro de 2008, 14:08 »
Ela mesma.
São unidas por parafuso e porca, mas precisa usar tambem um espaçador tipo arruela de plastico pra não haver contato no fet.
Nas lojas de componentes vc acha tanto a mica como a arruela.
O Rudolf descobriu um isolante muito bom que vem com adesivo nos dois lados não necessitando usar parafuso, mas não lembro o nome e nem em qual tópico está.
diroos
« Resposta #1465 Online: 02 de Dezembro de 2008, 12:53 »
Olá
Estou fazendo uma cnc para brincar um pouco rs, mas estou com problemas na eletrônica, a placa CNC3ax tem se mostrado uma opção realmente boa, mas ja li quase todo o fórum e não achei os arquivos para a confecção da mesma ( os links estão quebrados)
Se alguem puder me dar uma ajuda e me mandar os arquivos, agradeceria muito.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #1466 Online: 02 de Dezembro de 2008, 13:31 »
Os arquivos não estão quebrados, usuários novos não tem permissão para ver e nem baixar arquivos taxados no fórum.
Com a participação ou colaboração os acessos são liberados.
um abraço
Jost Dayan
ander182
« Resposta #1467 Online: 03 de Dezembro de 2008, 00:53 »
Olá,
Montei uma cnc3ax face dupla, fiz os testes e ela funciona muito bem!!
Testei com motores de 12v 160mA (nem foi preciso dissipadores pra esse motor!) e usando o Kcam no mod JOG com a correta configuração das portas.
Porém lendo os tópicos aqui surgiu uma dúvida:
Os LEDs de cada eixo ficam acesos o tempo todo, só desligando na sequencia 0101 (home) do L297. Deveria ser ao contrário??? Essa inversão causa algum efeito colateral alé de gastar mais energia (os LEDs ficam acesos mais tempo!)???
Só Isso!!
Obrigado!!
diroos
« Resposta #1468 Online: 03 de Dezembro de 2008, 12:18 »
um abraço
Jost Dayan
Ja vou resolver este problema.
serial_killer
« Resposta #1469 Online: 17 de Dezembro de 2008, 17:36 »
Como é que consigo encontrar esse PCB da face simples? Os links estão todos quebrados :( :(
