Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445246 vezes)
« Resposta #1485 Online: 21 de Dezembro de 2008, 11:23 »
Então esta tundo funcionando perfeitamente  ;D
É porque nesse forum a medida que você particia e coisa do tipo vai liberando os arquivos...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1486 Online: 21 de Dezembro de 2008, 17:38 »
eu sou um pouco fraco de multimetro, mas me responda uma pergunta, o curto pode vir da parte logica da placa?
vou entrar na net aqui pra ver se vejo um esquema pra testar os restos dos componentes.
os fets eu já testei, eles não estão em curto.
eu nunca liguei os motores com a fonte ligada, mas já desliguei.
   O  defeito pode estar nos 7409, experimenta inverter eles nos soquetes, já descobre, e tem defeitos em fets que não aparecem com um multímetro comum
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #1487 Online: 21 de Dezembro de 2008, 18:53 »
eu não gosto de resolver o problema, sem saber como eu resolvi.
mas eu comecei resoldando tudo que tinha, pq fui a uma eletronica e ele disse que asolda que eu estava usando não prestava, pois ela derretia só uma vez, e depois ela saia só os pedaços.
pronto, passei 3 horas retirando as soldas e depois 20 minutos colocando a boa
 pronto o curto saiu, tanbém troquei os CI,s de lugar depois de todo esse aparato coloquei pra  ligar e o curto que estava no eixo z não apresentou mais.  coloquei pra rodar pelo mach 2 e ficou tudo blz
mas os fets esquentam pra caramba,
é isso aí.
é normal os fets esquentar a ponto de não poder tocar?
os motores nem esquenta!
as fontes também não esquenta mais!
os motores hora assoviam e ora parece que está fritando alguma coisa.
o que mais me preocupa é os fets que esquentam pra caramba.
no mais obrigado a todos.
espero que esse problema não volta mais.
aqui em brasília não tem desses cis pra vender.
o que tenho foi o que vei com a placa, será que poderiam me vender uns reservas.
« Resposta #1488 Online: 21 de Dezembro de 2008, 19:18 »
... os fets esquentam pra caramba ...
Vc fez aquela modificação pra excitar os FETs com 12V ?
« Resposta #1489 Online: 21 de Dezembro de 2008, 21:48 »
E tambem, eles estão instalados em um bom dissipador?
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #1490 Online: 21 de Dezembro de 2008, 21:52 »
[/quote]
como é que faz isso?
« Resposta #1491 Online: 21 de Dezembro de 2008, 21:54 »
Qual é o fet que está usando?
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #1492 Online: 21 de Dezembro de 2008, 23:16 »
z44n
« Resposta #1493 Online: 22 de Dezembro de 2008, 00:48 »
Mas é o IRF ou IRL?
Enquanto um precisa de no mínimo 12V, o outro basta 5V pra condução plena
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #1494 Online: 23 de Dezembro de 2008, 00:47 »
irfz44n
« Resposta #1495 Online: 23 de Dezembro de 2008, 04:02 »
Então tem que fazer a ponte pra levar 12V pros fets...
O IRL é o que é pra 5V ( o que chegaria sem modificações )
Como esta usando o IRF, tem que levar os 12v que chega na placa ( antes de reduzir no 7805 né...)  até ele
Dá uma olhada que tem um topico so pra isso...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1496 Online: 23 de Dezembro de 2008, 17:02 »
[/quote]
   no tópico   Fte's cnc3ax,  logo na primeira página tá explicado como fazer a mudificação
M4rc310
« Resposta #1497 Online: 26 de Dezembro de 2008, 11:26 »
Como faço para conseguir o layout da cnc3ax face simples, e com relação a dupla-face ela é confiavel?
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #1498 Online: 26 de Dezembro de 2008, 21:43 »
lendo o tópico do começo voce achará todas estas respostas.
agnm1
« Resposta #1499 Online: 18 de Janeiro de 2009, 09:29 »
Grande amigo fgilii, vi vc falar um modo de espalhar a emulsão fotográfica na placa do pcb, com uma espécie de centrifuga, apesar de não mais usar este método, oque eu sempre fiz foi usar uma tela de silk com menor fio possível e espalhar na placa como se imprimisse qualquer coisa mesmo, ai sim fica bem homogenia mesmo.
O que estou fazendo agora é com uma impressora HP 4L que modifiquei com muito esforço, e já imprimo direto a laser na placa, é que não tenho maquina fotográfica aqui para postar uma foto da impressora e de uma placa cnc3ax que fiz. (Pobre é isso não tem maquina e não tenho vontade de ter para tirar fotos minha só se for 3x4 para a carteira de idoso)
Um abraço a todos os amigos
Gabriel sempre na CORUJA.
