Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444784 vezes)
reinaldoaf
« Resposta #150 Online: 06 de Outubro de 2006, 16:29 »
Gabriel nao sei te dizer, pretendo montar sim cnc3ax porem nao tenho ainda montada...
Nao achei o datasheet do IRF540 pra te dizer mais acho q é o q o fábio falou... ele precisa de uma "forcinha" a mais no gate e fica tudo lindo :D
« Resposta #151 Online: 06 de Outubro de 2006, 19:57 »
Agnm1,
Se for usar os IRF540, atenção para polarização da comporta (gate) que deverá ser pelo menos de 18V...(confirme lendo o "datasheet" dele)
agnm1
« Resposta #152 Online: 07 de Outubro de 2006, 08:21 »
Que programa usar com esta placa, estou querendo o Kcam, pois o Tc eu não consigo configurar mesmo, (eta veio burro eu hem?).
Onde encontro o site ou mais informações sobre a placa cnc3Ax?
Já fiz todo o pcb no Corel, estou com medo de imprimir para a placa e perder tempo caso ela não funcione.
Já perdi tanto, ajuda por favor.
Gabriel
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Contoladora Cnc3ax
« Resposta #153 Online: 07 de Outubro de 2006, 15:44 »
Quem sabe esta imágem que eu fiz apartir das imagens aqui postadas pode ajudar alguém hehehe :lol:
agnm1
« Resposta #154 Online: 07 de Outubro de 2006, 18:52 »
Fabio qual programa vc usa com essa placa? gostaria de usar o Kcam.
Eu tenho já montada 2 mecânicas e gostaria de fazer funcionar as buchinhas.
Grato amigo por tua grande ajuda.
Bom fim de semana, e fico no aguardo.
Gabriel
« Resposta #155 Online: 07 de Outubro de 2006, 19:12 »
Gabriel,
Uso o Turbocnc mesmo, pois não gosto de Ruindows tentando controlar alguma coisa...
É claro que vou ter que quebrar a espinha um dia, mas espero que demore muito :)
Funciona, e muito bem...mas com Kcam não sei não - não tenho prática nesse troço :D
agnm1
« Resposta #156 Online: 09 de Outubro de 2006, 16:21 »
Fabio, onde encontro mais detalhes da Placa CNC3Ax para face simples.
Gabriel abraços
« Resposta #157 Online: 09 de Outubro de 2006, 21:29 »
Gabriel,
Lendo este tópico desde a primeira página... :D
Posso estar enganado, mas aqui é o único lugar que tem este tipo de coisa!
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #158 Online: 12 de Outubro de 2006, 08:29 »
Olá todos,
Fiz o primeiro teste de minha máquina com a cnc3ax e Mach2.
qdo eu liguei tudo funcionou perfeitamente, fiz o jog, fiz um corte de teste,a maquina rodou como manteiga,  ai o eixo do motor  Y começou  a tremer vigorosamente e não sair do lugar, logo em seguida aconteceu o mesmo com o Z . Para testar eu tentei usar o Kcam e o problema continuou o mesmo, só o eixo X funciona perfeitamente. alguém tem ideia do que pode estar acontecendo? revisei todas conexões,
obrigado.
« Resposta #159 Online: 12 de Outubro de 2006, 10:31 »
Álcool e fósforo resolve tudo :) :) :)
Bricadeiras à parte, estou te contactando em particular...
Recav
« Resposta #160 Online: 12 de Outubro de 2006, 19:32 »
Mensagens referentes a confecção de placas impressas, foram movidas para :
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=63&start=60
flavioschiavini
« Resposta #161 Online: 12 de Outubro de 2006, 21:26 »
Oi pessoal,
sou novato aqui no fórum e estou querendo construir uma fresadora CNC para corte de acrílico e mdf. Vou começar pela placa controladora e caso dê certo estarei construindo a estrutura.
a minha dúvida é se é possivel construir a placa CNC3AX sem ter experiencia prévia em eletrônica, só seguindo o tutorial e as dicas deste fórum, pois sou leigo neste assunto.
Outra dúvida é quanto eu gastaria para comprar os componentes eletônicos que constam na lista (aquela em francês) e qual seria o melhor lugar para encontrar estas peças no RJ.
Muito obrigado a todos.
« Resposta #162 Online: 13 de Outubro de 2006, 10:40 »
Flavio,
Seja bem vindo ao fórum....
Penso que seria interessante montar esta placa se você tiver pelo menos alguma noção de eletrônica e de soldagem...
Como se trata de um circuito meio sério, que vai lidar com tensões que podem danificar a porta de comunicação do computador, sugiro que sua montagem seja pelo menos supervisionada por alguém com alguma experiência até para fazer uma verificação antes de ligar tudo...
O gasto com componentes é meio variável de região para região, mas pode contar com algo em torno de uns R$120,00 a R$150,00 reais pelo menos...
longhineck
« Resposta #163 Online: 13 de Outubro de 2006, 10:51 »
Por isso que eu mande pro fábio verifica o meu schematic hehe
(é só pra da uma lembradinha que vc pediu:D)
abraços Fábio té mais.
« Resposta #164 Online: 13 de Outubro de 2006, 10:54 »
Moisés,
Confesso que ainda não ví - "mea culpa - mea massima culpa" :D
