Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445246 vezes)
Offline fcanesin
  • Fernando
« Resposta #1515 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 14:45 »
Alebe,
Pelo que eu medi está tudo certo.
Outra coisa que eu esqueci de comentar é o seguinte. O barulho de bife frito
do eixo Y está diferente do X e do Z, está mais grave.
O que mais me estranha é a combinação do problema :
X com Z, funciona
Y com Z, perde passo no Z
X com Y, funciona
X, Y e Z, perde passo no Z
somente X, funciona
somente Y, funciona
somente Z, funciona
Só tenho uma explicação para isso : o Z brigou com o Y e agora eles "estão de mal".
Fernando.
Offline ricardinho1000grau
« Resposta #1516 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 15:19 »
eu usei os resistores 470 para fazer os sil SIL2,SIL3,
SIL4 e os 4k7 SIL 1 no quinto furo quadrado eu deixo sem nada e ligo um fio direto na ponta que sobra dos resistores e esse fiu eu ligo no positivo da fonte da logica da placa por que os que eu usei são os irf 620
« Resposta #1517 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 15:23 »
ola galera tudo isso e o que eu quero saber desculpe por não ter colocado os pontos de interrogação
« Resposta #1518 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 20:56 »
Olá ricardinho,
Essa informação está no fórum, faça a busca que você encontrará.
Veja, aqui mesmo neste tópico na página 12, podemos ver a montagem da placa do Viumau, e é possível ver bem, a montagem dos resistores. Lembro-me de desenhos e ilustrações aqui no fórum mostrando como fazer esta montagem. Basta pesquisar.
A falta de resposta, deve-se certamente a isto, aos colegas saberem que a questão já foi bastante debatida e respondida.
A partir daí, de sua pesquisa, e a dúvida permanecendo, naturalmente muitos ajudarão.
Um abraço!
« Resposta #1519 Online: 03 de Março de 2009, 08:22 »
ae galera um salve pra todos desculpe a inguinorancia de ñ manjar nada de eletronica as sequencia dos fios ja achei so que agora acontece o seguinte quando eu ligo a logica da cnc3ax acende so os ledes do z eo vermelho eo regulador 7805 esquenta pra caramba e normal e esta com dicsipador e mesmo assim esquenta
« Resposta #1520 Online: 04 de Março de 2009, 15:38 »
ae galera ai vai as primeiras fotos da minha cnc3ax quando eu ligo no pc e abro o mach3 não acontece nada e quando eu mecho nas setas do teclado os lede fica assendendo e apagando as vezes demora pra assender e as vezes demora pra apagar se alguem puder me dar essa força não sei nem usar um multimetro obrigado
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #1521 Online: 04 de Março de 2009, 15:42 »
Veja ai o resistor do oscilador, parece estar como valor de 220R quando o correto seria 22k
Offline jvfc
« Resposta #1522 Online: 04 de Março de 2009, 15:45 »
Ops..falha nossa. não posso ver o valor do resitor do oscilador esta escondido pelo capacitor.
De qualquer forma verifique o valor do resitor e do capacitor ( azul quadrado) que aparece ao lado do primeiro  L297
Offline jvfc
« Resposta #1523 Online: 04 de Março de 2009, 15:50 »
Outro detalhe, se esta acendendo e apagando  os leds ao pressionar as setas, isso é bom sinal.
Verifique tbm os 6 capacitores que vão ligados em séria com os resitores ( ali no conector DB 25) os capacitores, o valor correto é 180pf e não 100nf.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #1524 Online: 04 de Março de 2009, 16:22 »
Vendo a sua placa, notei duas coisas,
Olha a imagen por favor
Do lado do Dip Switch vc colocou um wire-wrap, e no projeto original seria um resistor (R15) e no lugar do resistor seria o wire-wrap.
Outra observação é o dip Switch ta invertido.
de uma olhada e avisa
« Última modificação: 04 de Março de 2009, 16:25 por Jost Dayan »
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #1525 Online: 04 de Março de 2009, 16:28 »
Agora que percebi, sua placa é a modificação para face simples né?
então retiro o meu comentário, prq esta eu nunca montei.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #1526 Online: 04 de Março de 2009, 18:40 »
Jost,
esta é minha placa de face simples que uso há bastante tempo talvêz ajude na comparação da placa do Ricardinho.
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/12V1.jpg
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/12V2.jpg
Offline CRBR
« Resposta #1527 Online: 04 de Março de 2009, 19:27 »
Paulo,
Uma pergunta. Porque está faltando um FET na posição T 12
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #1528 Online: 04 de Março de 2009, 19:34 »
Olhando as duas placas a unica coisa aparente que vi, foi que na do fabio tem um wire-wrap e na do ricardinho não, olha o desenho
Offline Paulo
« Resposta #1529 Online: 04 de Março de 2009, 20:44 »
Paulo,
Esta placa sofreu um pequeno grande acidente, foi quando eu estava migrando do fet irlz44 para o irf640 cometi um pequeno grande engano e queimei alguns fets e tambem os motores, por isso ela esta sem os CIs e o fet, mas desde então a placa funciona perfeitamente.
