Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445243 vezes)
Offline ricardinho1000grau
« Resposta #1530 Online: 05 de Março de 2009, 07:16 »
ae galera um bom dia pra todos Paulo uma pergunta eu tenho que colocar esse fio nos resistores tambem obrigado
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #1531 Online: 05 de Março de 2009, 14:47 »
Ricardinho,
esta parte é bem delicada, se você não fizer a coisa correta pode até danificar sua placa levando a queima de varios componentes, eu uso na minha placa os ci's 7409N e os resistores dos SIL's são todos R750 que me fornece uma corrente de 16mA, que é a corrente maxima permitida pelo 7409N.
Quanto a sua pergunta sobre o fio que está ligado sobre os resistores, tem que ser ligados sim, mas veja bem a alimentação original dos SIL's de 5V tem que ser iliminada, porque aquele fio que está soldado em cima dos resistores que formam os SIL's vem direto da alimentação de 12V que entra na parte lógica da placa, outra coisa para fazer esta mudança você tem que trocar todos os resistores que formam os SIL's de sua placa que segundo um post seu são R470 e devem ser trocado pelo R1k5 já que seus 7409 começam com SN e a corrente maxima permita é de 8mA.
« Resposta #1532 Online: 05 de Março de 2009, 15:24 »
Paulo eu tenho que trocar os resistores do lado dos cis (que são de 470) e aquele que fica perto daquele conjunto de jamp (que são 4K7) pelo r1K5 isso eu sou brigado a fazer ou tem outro modo sem precisar colocar o fio se for preciso eu troco os cis obrigado
« Resposta #1533 Online: 06 de Março de 2009, 07:24 »
bom dia galera,onte cheguei em casa e fiz os reparos na minha cnc3ax,coloquei o wire-wrap que estava faltando que Jost Dayan tinha visto,conferi os componetes,aparentemente tudo normal,aconteceu o seguinte ligue a logica,os leds de força e o do Z ficarão acesas e outra pegunta e normal o regulador 7805 esquentar que quase não da pra por a mão
« Resposta #1534 Online: 06 de Março de 2009, 07:29 »
Olhando os componentes vi que os ci´s que tenho 2 comessa DM7409N e 1 com SN7409N se isso interfere em alguma coisa e os tett´s são IRF620 obrigado
Offline Paulo
« Resposta #1535 Online: 06 de Março de 2009, 11:10 »
Ricardinho,
quanto ao aquecimento do 7805 mesmo com este dissipador é normal, o que não pode é ele ficar sem dissipador, quanto aos seus 7409 os resistores corretos são os R750 que vão fornecer 16mA que é a corrente maxima permitida para eles.
« Resposta #1536 Online: 06 de Março de 2009, 11:16 »
então eu troco os resitore que formão os sil´s que estão na minha placa por esses resistores  R750 ?
« Resposta #1537 Online: 14 de Março de 2009, 07:54 »
ae galera ja li esse topico do comesso ao fim e não concegui fazer a placa funcionar liguei os motores e aconteceu o seguinte o motor z não funciona o x,y fica com o motor tripidando que nem uma maquininha de fazer tatuagem e os componentes do r31,r32 (0.1 / 5W ou 7W) esquentarão pra caramba não sei mais oque eu faco com essa placa oque sera que acontesse falou obrigado
Lívero
« Resposta #1538 Online: 18 de Março de 2009, 21:01 »
eai galera estou começando a montar minha placa soh estou com uma duvida qual é a dimensão dessa placa cnc3ax ??
atenciosamente, LíveRO
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #1539 Online: 18 de Março de 2009, 21:14 »
Ela tem 175x125mm
Lívero
« Resposta #1540 Online: 21 de Março de 2009, 12:28 »
OKs vlew!!!!! vo ve se monto a minha essa semana ^^
atenciosamente Lívero
Lívero
« Resposta #1541 Online: 26 de Março de 2009, 16:23 »
para imprimir este layout tenho que inverter ou ele ja esta invertido???
se algem poder me mandar o layout ja pronto (se este naum for) ,
abrass Lívero
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #1542 Online: 26 de Março de 2009, 16:36 »
Amigo Lívero o circuito onde estão as trilhas já está invertido é só mandar bala já o layout da parte de cima tem que inverter ok...
« Última modificação: 26 de Março de 2009, 16:37 por viumau »
Lívero
« Resposta #1543 Online: 26 de Março de 2009, 16:59 »
vlew mesm viumau acho que agora da para "socar o pau" na confecção da placa....
agradecido, Lívero
Lívero
« Resposta #1544 Online: 01 de Abril de 2009, 15:02 »
eai galera,
estou projetando a minha fonte e estou precisando de saber a seguinte informação:  qual é a eficiencia do driver??
ja fucei (quase) em todo quanto é lugar e nao acho nada....
se lguem poder me responder ficarei agradecido...
vlews , abrass
