Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445245 vezes)
« Resposta #1545 Online: 01 de Abril de 2009, 16:59 »
eficiência? heum.. acho que quer saber a corrente de consumo do circuito geral certo?
bom a parte lógica da cnc3ax não consome nem 500ma ( então uma fonte comum dessas de camelô resolvem)
a fonte dos motores deve ser dimensionada de acordo com o consumo destes.. tmomando como default que a cnc3ax ( coma as modificações dos FETS, propostas no forum, suportam até 7A com refirgeração forçada.
se ajudei. foi um prazer.. se atrapalhei,, me desculpe, foi o que entendi da pergunta.
Lívero
« Resposta #1546 Online: 01 de Abril de 2009, 20:10 »
fabio camargo,
valew pela dica de procurar as fontes no camelo hahashsahsah é bem mais facil doq projeta uma
mas a tal da eficiencia que eu flo seria o quanto da potencia de entrada é convertida para a de saida, como por exemplo se um driver tiver tem eficiencia de 80%, isso quer dizer que dos 100% que netram nele 80% são aproveitados os outros 20% se "perdem" em forma de calor , entre outros fenomenos sob os componentes eletronicos.
isso seria para projetar uma fonte para os motores como mostra no neste tópico :
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1822.0/highlight,calculo+de+fonte.html
mas agora vc me abriu os olhos para mais uma otra coisa a corrente dos motores .......
estou com 3 motores de 2 A por fase , será que este driver guenta??
Obrigado pela resposta
e pode ter certeza que me ajudou .......
abrass
« Resposta #1547 Online: 01 de Abril de 2009, 20:28 »
São 7A por motor.
Sou um pouco cético com esse valor, não usaria mais que 5 por motor nesta placa.
« Resposta #1548 Online: 01 de Abril de 2009, 22:58 »
2A? traquilo, tranquilo, até sem as modificaçãoes que vÃo até 5A
2A, tá bem abaixo do centro da escala.hehehe
vai na fé...
edsouza2009
« Resposta #1549 Online: 02 de Abril de 2009, 12:06 »
ola! amigo!...bom dia!...sou novato por aqui,e gostaria de apreder um pouco mais sobre o mach3! seria possivel vc!,ou vc,s! me ajudarem?...
é que eu estou usando o mach3 tudo certinho ,más!....
o mesmo nao aparece o desenho ou layout como vejo em varios videos na internet!..tipo assim,!
eu quero importar minha foto pra fresr em uma madeira!, na tv do mach3 nao tem que aparecer uma imagem?...ou layut? ..
me ajudem! q ,que eu preciso pra isso acontecer!...
muito obrigado! ...grato;edsouza de jequié bahia!....
« Resposta #1550 Online: 02 de Abril de 2009, 12:11 »
Edsouza,
Procure os tópicos do Mach3 - aqui é um tópico para a cnc3ax (placa eletronica)
Para fazer arquivos baseados em imagens ou fotos, procure os tópicos sobre o ArtCam
Lívero
« Resposta #1551 Online: 02 de Abril de 2009, 14:36 »
Ufa !!!
entao ta beleza agora eh so esperar a placa chegar, desenvolver fontes, montas a fonte, montar a placa cnc3ax ja que comprei o kit componentes + placa sem soldar,  e socar a bucha para os testes........
ahshhashashashhasha s
agradeço a ALEBE e a fabio camargo  pelas informações
mas..... agora fiquei curioso sobre isso
apesar de nao precisar neste momento onde posso encontrar o debate sobre esse assunto??
vlew abrasss
« Resposta #1552 Online: 02 de Abril de 2009, 19:34 »
Edsouza,
Complementando a mensagem do Fábio, vc pode usar este programa para criar o gcode a partir de fotos:
http://www.imagetogcode.com/
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #1553 Online: 09 de Abril de 2009, 01:48 »
Ricardinho,
veja os testes de sua placa:
Offline ricardinho1000grau
« Resposta #1554 Online: 09 de Abril de 2009, 07:37 »
Paulo show de bola então eu gostaria de saber qual os problema que ela tinha porque eu estava achando que era peças trocadas porque quando eu fui comprar a loja estava quaze fechando o vendedor me atendeu muito rapido ou se era peça queimada ou alguma configuração que eu não estava fazendo direito
                                            obrigado por enquanto
Offline Paulo
« Resposta #1555 Online: 09 de Abril de 2009, 11:07 »
Ricardinho,
os problemas eram:
Trilha trincada
Trilha em curto
Solda fria
Capacitor do oscilador do L297 C27-3,3nf e no lugar estava o 3,3uf
Troquei 2 CI's 7409 puro pelos 74LS09 porque os SIL's da sua placa é formado por resistores de 1k5
Os problemas eram estes citados acima.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1556 Online: 09 de Abril de 2009, 17:01 »
    Paulo,
   atenção a um detalhe importante, para usar o 74LS09, o valor do resistor sil deve ser de pelo menos 2k2 a 2k7, com 1k5 o 74LS09 pode queimar, já o 7409 pode usar 1k5 sem problemas
Offline Paulo
« Resposta #1557 Online: 09 de Abril de 2009, 17:35 »
Gilberto,
valeu pela dica.
Agora só para tirar minha dúvida o 7409 a corrente máxima dele é 16mA, e o 74LS09 é 8mA?
Porque uns tempos atrás eu li a respeito e parece que seria estas correntes citada acima, então eu calculei para minha placa 12V/R750=16mA para o 7409 e logo seria 12V/R1k5=8mA para o 74LS09, estou enganado, por favor me tire esta dúvida.
Emerson
« Resposta #1558 Online: 09 de Abril de 2009, 20:53 »
Boa noite a todos!
Estive olhando algumas mensagens sobre a placa cnc3ax e gostaria de saber se tem alguma diferença entre elas por ser de uma ou duas camadas e se seria possível e viável der uma placa para cada motor ao invés de uma placa para os 3 motores?
Muito obrigado!!!
« Resposta #1559 Online: 09 de Abril de 2009, 23:17 »
... gostaria de saber se tem alguma diferença entre elas por ser de uma ou duas camadas ...
Não.
Não sei se a pergunta aqui é mais dirigida ao jost, que vende a placa no forum, ou se vc tem a intenção de criar a placa.
Se vc pretende fazer uma placa separando os eixos, sim isso pode ser feito.
O Fábio Camargo estava querendo implementar isso.
Mais informações nesse tópico:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,3810.msg78028.html#msg78028
