Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 466717 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #1590 Online: 12 de Julho de 2009, 11:26 »
SPP = Simple Parallel Port (porta paralela simples)
Não que isto importe, mas SPP significa Standard Parallel Port (porta paralela padrão).
« Resposta #1591 Online: 12 de Julho de 2009, 11:37 »
Que coisa - eu não dou uma dentro...
« Resposta #1592 Online: 12 de Julho de 2009, 12:02 »
Deixa disso ... como se fosse verdade ...  ;D ;D ;D
rmateus
« Resposta #1593 Online: 12 de Julho de 2009, 13:37 »
Correto! SPP= Standard Paralel Port
Só pra me redimir: quando escrevi que SPP=bidirecional, fiz referência à compatibilidade entre as opções de BIOS diferentes.
Para quem quiser conhecer um pouco mais da história das portas http://informatica.hsw.uol.com.br/portas-paralelas2.htm
EduBambu
« Resposta #1594 Online: 12 de Julho de 2009, 13:38 »
Não é bidirecional.
Segundo a página http://informatica.hsw.uol.com.br/portas-paralelas2.htm é bidirecional, o que não é; sempre simultânea full-duplex, depende dos pinos usados.
« Resposta #1595 Online: 12 de Julho de 2009, 13:55 »
Bem... Na BIOS do meu micro, tenho como opção "SPP" e "Bidirecional"...
Em lugar nenhum diz se é "full duplex" ou qualquer outra coisa, então assumí que uma das opções não pe bidirecional...
rmateus
« Resposta #1596 Online: 12 de Julho de 2009, 14:22 »
Clarificando:
Padrões de Porta Paralela no PC :
- SPP (Standard Parallel Port): Porta paralela no IBM PC original, ou qualquer porta que emule a porta original, também é chamada SPP, porta paralela padrão, tipo AT ou ISA-compatível.
A porta paralela no PC original era baseada na interface para impressora Centronics existente.
Pode transferir dados de oito bits para um periférico, usando um protocolo semelhante ao usado pela interface Centronics original, que permite apenas transferência unidirecional (PC para  periféricos), não permitindo entrada de dados.
Porém existe um modo que possibilita a leitura de 4 bits de cada vez. Este modo é lento, mas ficou popular como um modo de usar a porta paralela para entrada.
- Tipo PS/2 (Porta Paralela do IBM PS/2): A melhoria inicial desta porta paralela utilizada no modelo PS/2 da IBM, foi a porta de dados bidirecionais. Esta porta bidirecional habilita a transferência de oito bits entre um PC e um periférico. O termo “Tipo PS/2” se refere a qualquer porta paralela bidirecional que não suporte os modos EPP ou ECP.
Muitos dispositivos usam os oito pinos (2 a 9) originalmente projetados para dados. Usar os mesmos oito pinos limita a comunicação ao modo half-duplex, o que significa que a informação só pode viajar em uma direção de cada vez. Mas os pinos 18 a 25, originalmente usados como terra, podem também ser usados como pinos para dados. Isso permite a comunicação em modo full-duplex (ambas as direções ao mesmo tempo).
- EPP (Enhanced Parallel Port): Porta desenvolvida originalmente pela Intel (fabricante de chips), Zenith (fabricante de PCs), e Xircom (fabricante de produtos para portas paralelas de redes) que possui as linhas de dados bidirecionais, como na porta Tipo PS/2, porém uma EPP pode ler ou escrever um byte em um ciclo do barramento ISA (aproximadamente 1µs, incluindo handshake). A porta SPP e a porta Tipo PS/2 necessitam de quatro ciclos para realizar acesso.
Uma EPP pode inverter a direção do fluxo de dados rapidamente, sendo muito eficiente quando usada com drives de disco ou fita ou outros dispositivos que transferem dados em ambas as direções.
Uma EPP também pode emular portas SPPs, e algumas EPPs podem emular portas Tipo PS/2.
- ECP (Extended Capabilities Port): Porta inicialmente proposta pela HP (Hewlett Packard) e  pela Microsoft que possui as linhas de dados bidirecionais e pode transferir dados na velocidade do barramento ISA, como na porta EPP. Mas a ECP têm buffers que permitem transferências por DMA (acesso direto à memória) e compressão de dados. Transferências de ECP são úteis para impressoras, scanners, e outros periféricos que transferem grandes blocos de dados.
Uma ECP também pode emular portas SPP ou Tipo PS/2, e muitas ECPs podem emular EPP.
rmateus
« Resposta #1597 Online: 12 de Julho de 2009, 15:29 »
Fábio,
Me corrija se eu estiver falando bobagem.
O tipo mais simples é a SPP. Ela é a porta paralela original do velho PC, com um nome novo para diferenciá-la das mais modernas. Criada para conectar micros e impressoras, é unidirecional (dados em um único sentido).
Seu avanço foi a porta bidirecional, ou "tipo PS/2". Do ponto de vista técnico, nada impede que os dados trafeguem em mão dupla. Portas paralelas tipo PS/2 são inteiramente compatíveis com as portas SPP e muitas vezes se confundem com elas, já que é muito difícil encontrar portas unidirecionais nas máquinas modernas.
Desta forma, penso que atualmente todos os PC's têm em suas portas paralelas capacidade SPP bidirecional full-duplex (automática), bastando para isso, que você utilize mais pinos para a transmissão de dados, diferente do "dino" do colega robertoferro, que ainda diferenciava na BIOS o modo Unidirecional (out xxxx only) e Bidirecional.
Os modos de transmissão são divididos da seguinte forma:
Simplex
Uma comunicação simplex ocorre quando existe um dispositivo transmissor e outro receptor cujos papéis não se invertem no período de transmissão. Com isso, deduz-se que nenhuma resposta é necessária ou possível.
Half Duplex
A comunicação é feita apenas em uma direção por vez. Isto significa que ambos podem transmitir e receber dados, porém não simultaneamente.
Full Duplex
É o tipo de operação que permite comunicações simultâneas em ambas as direções, ou seja bidirecional.
« Resposta #1598 Online: 12 de Julho de 2009, 15:37 »
Mateus,
Acredito que vocês estão certos - eu é que não atentei para estas pequenas diferenças nas portas...
Offline john
« Resposta #1599 Online: 12 de Julho de 2009, 17:14 »
Em algumas BIOS atuais o SPP muitas vezes é substituido por pela opção "Normal", o caso desse meu pc aqui do escritório.
abraços
Offline john
« Resposta #1600 Online: 12 de Julho de 2009, 19:20 »
SPP = Bidirecional
Não é bidirecional.
Standard Parallel Port. É essa que funciona para placas step/dir
« Resposta #1601 Online: 13 de Julho de 2009, 08:21 »
Não é bem isso, John. O que determina o tipo de porta é o software de controle, não o driver.
Como a esmagadora maioria, se não todos os programas são compatíveis com SPP, é preferível utilizar este modo.
robertoferro
« Resposta #1602 Online: 13 de Julho de 2009, 13:38 »
rmateus,
obrigado pelo esclarecimento. rapaz, to entendo tudo de porta depois da explanação. especialmente da porta do meu quartinho da bagunça, (vixe, dona patroa ta braba pra caramba e vai trancar e jogar a chave fora), onde estou tentando montar minha "monstrinho" isso aqui ta parecendo o parque dos dinossauros, pelo menos um "dino" ja ta rodando por aqui.
 xiii ela ta chamando!! "ja vou beeeemmmm".
rmateus
« Resposta #1603 Online: 26 de Julho de 2009, 01:29 »
rmateus,
Aqui não é diferente...A constante disputa entre a "bagunça" e a casa arrumada....rsrsrs
E olha que por aqui ainda não tem nenhum monstrinho. Tô só na eletrônica.
Offline Osvaldo
« Resposta #1604 Online: 13 de Setembro de 2009, 07:20 »
Salve galera...
Um espetáculo o fórum ... parabéns e muito obrigado pelas informações ...
