Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444856 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
longhineck
« Resposta #165 Online: 13 de Outubro de 2006, 11:02 »
hehe ok Fábio!!! :D
agnm1
« Resposta #166 Online: 13 de Outubro de 2006, 19:27 »
Amigos resolvi fazer a cnc3ax normal como está na pagina francesa, já consegui fazer a placa pci dupla face mesmo, e agora me preparei para montar a mesma, porem deparei com um problema, e gostaria que se possível uma ajuda dos amigos, alem das ajudas que já recebi de vcs.
E que não estou encontrando em lugar algum da documentação que baixei do site a colocação dos jumpers.
Será que aguem teria este esquema? para me arrumar?
Gabriel
« Resposta #167 Online: 14 de Outubro de 2006, 08:24 »
Gabriel,
Qual a dúvida?
Esta placa tem jumpers para habilitação dos 3 eixos apenas...
Se você não instalá-los, os integrados L297 entenderão que o sinal de habilitação (que liga a tensão para os motores) deve estar ligada o tempo todo...
Resumindo:
Não precisa de nenhum jumper, a não ser que queira que o programa de controle comande os motores (liga e desliga)...
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #168 Online: 14 de Outubro de 2006, 15:00 »
Amigo Fabio vai umas fotos da placa Cnc3ax já com o relê de acionamento do motor do mill funciona muito bem com o relê... :razz:
« Resposta #169 Online: 14 de Outubro de 2006, 15:20 »
Viumau,,
Ficou muito 10...
Parabéns mesmo!!!
agnm1
« Resposta #170 Online: 15 de Outubro de 2006, 21:01 »
Certo amigo, o certo seria colocar os junps? então um pouco mais de paciência comigo, e perdoá por tantas perguntas.
Eu acabei de montar a placa, conferi tudo direitinho, liguei os 5v da fonte mais não liguei ainda a alimentação dos motores, a fonte que fiz foi uma da CeNeCE, do próprio cite.
medi apenas a alimentação dos ttls os L297 eu não sei quais pinos são de alimentação, notei apenas que o pino 12 do CI 2 não dá continuidade com os pinos do CI 1 e CI 3, é assim mesmo? não da para ver no esquema pois não temos o pino 12, estou com medo de ligar e queimar alguma coisa.
Eu imprimi o esquema para ter mais uma ajuda, mais não adiantou pq esta muito pequeno e em cores, a minha impressora é laser e não é colorida, será que temos em algum lugar este esquema sem cor? já não enxergo direito é bem miúdo e fica tudo em tom cinza.
peso ao amigo encarecidamente esta ajuda.
Gabriel
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #171 Online: 17 de Outubro de 2006, 02:28 »
Agnm1,
O pino 12 dos CIs 1, 2 e 3 devem ser ligados ao 5vcc da fonte ... ou seja tem que estar conectados entre si ... no layout da placa esta conecção esta presente, se na sua placa não esta, é porque algo esta interrompido no caminho ou voce comeu bola mesmo ... rsrsrs
Os Jumpers são opcionais, como o Fabio ja disse, voce só ira ligar se o programa tiver como controla-los ... minha sugestão inicial, é que deixe sem ligar, até que voce tenha mais experiencia ... voce não precisa se preocupar, basta desligar a alimentação dos motores quando terminar o trabalho, assim os jumpers não irão fazer falta alguma ...
A alimentaçao dos L297 é feita pelos pinos :
Pino  2 = GND
Pino 12 = VCC
« Resposta #172 Online: 17 de Outubro de 2006, 07:12 »
Gabriel,
Eu sugiro a você tentar seguir o esquema, e com a ajuda de um multímetro em continuidade, vá testando "todas" as conexões antes de energizar a placa...
Eu já tive algumas surpresas ao fazer este teste, e agora faço esta verificação rotineiramente quando faço uma nova placa...
agnm1
« Resposta #173 Online: 17 de Outubro de 2006, 07:53 »
Amigos Fábio e Mac, grato pela atenção de vcs, se não fosse a atenção de todos da lista eu não teria chegado onde chegue, nesta parte em eletrônica eu sou tapado mesmo.
A minha mecânica está pronta, aliais já tenho duas maquinas prontas, e acredito estarem perfeitas, é que não tenho maquina fotográfica senão mandaria uma foto para vcs verem, fiz com bastante calma aproveitando os materiais bem baratos, mais feita com muito carinho, com medo de não perder nada, pq as dificuldades são muitas, pois com já falei, sou paraplégico devido a um acidente, ai o dinheiro é bem curtoooooooo mesmo, e os meus movimentos bem abalados.
Vou corrigir tudo novamente para ver se encontro algo. Apenas mais uma duvida, como vcs estão ligando os motores? notei que são independentes, como será feita as ligações? ligo todos em paralelo mesmo, soldando fios de um para os outro?
Grato Gabriel
agnm1
« Resposta #174 Online: 17 de Outubro de 2006, 10:41 »
Amigo Mac, deu tudo certo, realmente estava sem solda o pino 12 do CI2, como o meu motor é 23LM-C004-4, 1,2 Am eu fiz os ajustes dos pot para .12v tudo beleza.
Gostaria que o amigo me ajude em fazer as ligações dos fios do motor, estou enrolado nisto, se for possível me fala as cores dos fios a partir dos pinos de alimentação + - dai em diante, para eu ligar certo.
Obrigado de coração por tua ajuda.
Gabriel
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #175 Online: 17 de Outubro de 2006, 11:18 »
Gabriel,
Quais são as cores que voce tem no seu motor ? Pergunto isto, porque existem varias configurações, de cores, por ai e sem saber, não posso tentar te ajudar ...
Obs: Os motores não são ligados em paralelo, existe um drive para cada um dos três motores ...
agnm1
« Resposta #176 Online: 17 de Outubro de 2006, 11:40 »
Obrigado Reinaldo por sua ajuda.
As cores são: Preto, Branco, Vermelho, Verde, Branco + Vermelho e Branco + Verde.
A ligação da corrente dos motores eu noto que estão separadas na placa o que quer dizer é que se eu ligar uma entrada para um motor os outros dois não estará repisados.
Ai eu pergunto tenho que puxar fios para cada motor?
Gabriel abraços
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #177 Online: 18 de Outubro de 2006, 07:08 »
Gabriel,
Sim, tem que puxar fios para cada motor !
São três grupos de conectores, um grupo para cada motor, então o sr. terá que ligar os seis fios de cada motor no seu respectivo conector  ...
Motor 1 = conectores  K3, K4, K5
Motor 2 = conectores  K6, K7, K8
Motor 3 = conectores  K9, K10 , K11
Da forma que for ligado o primeiro, se repete para o segundo e terceiro, mas no seu grupo de conector especifico  ...
Neste link tem um material, em português, sobre motores de passo, é bom dar uma lida ... http://www.gta.ufrj.br/grad/01_1/motor/
Esta figura mostra como ligar um dos motores, os outros são a mesma coisa, porem nos conectores correspondentes ...
Onde esta escrito "Masse e +VCC Moteur" o sr. liga os fios da fonte, que ira alimentar os motores ...
Obs: Ignore as cores da imagem e ligue conforme o texto, que esta no quadrado vermelho ...
http://i68.photobucket.com/albums/i18/Mac_RC/FIOS_MOT_PAS1cpia.jpg
É bom dar uma olhada neste documento abaixo e tambem no site da placa ...
http://mac1.ifrance.com/cnc3ax/cnc3axdoc.pdf
http://mac1.ifrance.com/pap8a/pap8aul/index.htm
agnm1
« Resposta #178 Online: 18 de Outubro de 2006, 07:34 »
Reinaldo, muito obrigado amigo, Que Deus em sua infinita misericordia, abençoes a vc e a toda sua familia.
Vou agora fazer as ligaçoes, e lhe falo.
Por favor não me chame de Sr. muito embora tenha apenas 63 aninhos fiz 15 anos ontem. ha ha ha ha
Grande abraço
Gabriel
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #179 Online: 18 de Outubro de 2006, 07:38 »
Agnm1,
Obrigado e que Deus ilumine a todos nós, se precisar de mais alguma coisa é só dar um grito, falou garotão ! Só 15 aninhos ... heheheee
