Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445138 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline apocoli
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #1725 Online: 22 de Janeiro de 2011, 00:32 »
Bom dia F.Gilli, estou eu aqui novamente precisando de sua ajuda.
montei a placa face simples com as pontes resistivas de 1Kohm,
como não consigo encontrar o 7409 na minha região gostaria
de saber se preciso alterar o valor da mesma pra utilização do
74SL09...abçs
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1726 Online: 22 de Janeiro de 2011, 03:36 »
     apocoli,
  para o 74LS09  voce pode usar qualquer valor entre 2k2 e 2k7 para os resistores sil
Offline apocoli
« Resposta #1727 Online: 22 de Janeiro de 2011, 17:20 »
Vlw, logo testarei a placa e postarei os resultados.
abçs.
Offline apocoli
« Resposta #1728 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 18:05 »
Olá a todos, finalmente consegui finalizar a montagem da cnc3ax face simples.
Os motores obedecem os comandos do mach3 mas infelizmente estão muito lentos.
Ao ligar os eixos individualmente o torque e a velocidade do motor fica normal,
em uma configuração de 4000 de velocidade por 600 de aceleração, mas ao ligar os outros
motores essa configuração vai caindo de modo que eu consiga rodar em 600 de velocidade
por 150 de aceleração.Cheguei a substituir a fonte por uma de 12V / 20A pensando que pudesse
estar a cair a corrente ao acionar os motores.Ainda assim o problema continua.
Peço a ajuda de vocês.,abçs
« Resposta #1729 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 20:18 »
12V é muito pouco para atingir velocidades + altas. Vai estolar mesmo.
Use uma de pelo menos 40V. Alguns usam até com 60V.
E aumentando a tensão, a amperagem diminui. Basta uns 5A com esses 40V.
Offline apocoli
« Resposta #1730 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 20:36 »
Puxa Alebe, mais uma vez obrigado.
Acabei alimentando com 12V porque o projeto aponta de 12 à 24V.
na alimentação dos motores, embora tenha ouvido falar de pessoas
que alimentaram com 32V.Agora estou mais tranquilo porque sei que
era o que estava faltando uhauha.
vlw msm.
« Resposta #1731 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 21:42 »
Só duas coisas:
Use a tensão da fonte uns 15% menos que a tensão dos eletroliticos C24, C25 e C26.
Se os fets da sua CNC3AX for o IRLZ14 ou 44 use no máximo 35VDC.
Offline apocoli
« Resposta #1732 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 22:57 »
Ok Alebe, vlw pelos conselhos.
estou usando como fets IRF640.
vou esperimentar jogar os 40V.
Abçs,até mais.
Offline eletroguapo
« Resposta #1733 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 12:13 »
ola
sou no estou querendo montar a cnc3ax face simples, alguem teria a lista de comopnentes???
grato
Offline Hugu
  • Keyboard not found! please press any key!!
    • G7 Electrónica.net
« Resposta #1734 Online: 07 de Março de 2011, 20:14 »
Boa noite pessoal!
Podiam-me dizer se existe o projecto cncax3 face simples, feito no Eagle? Gostava de arranjar o *.brd file!
Se n existe, podiam-me deixar o link do layout das pistas e o layout dos componentes em formato pdf escala real?
obrigado pessoal!!!  :)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #1735 Online: 11 de Março de 2011, 13:19 »
Olá pessoal das cncs....heheh
Como eu havia já mencionado, estou para construir uma cnc em alumínio, vi que alguns colegas estão fabricando a sua própria placa CNC3Ax, gostaria de saber se já chegaram no finalmente, está funcionando como as que encontramos no mercado, pois estou interessado em comprar uma para fazer funcionar este protótipo, desde que tenha um preço melhor (tipo 98% mais barato, hehe brincadeirinha).
Offline sdrony
« Resposta #1736 Online: 13 de Março de 2011, 13:42 »
Todos os problemas resolvidos, placa funcionando a 1000, motor a toda, tudo ok, obrigado pela força e pelas dicas valeu muito pela atenção.
Estou com o mesmo problema , motor travado e led dos motores não acende nenhuma resposta via jog. O que fez para resolver seu problema ????
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #1737 Online: 13 de Março de 2011, 19:23 »
Se procurares no tópico da CNC3AX ou pelo forum talvez esteja por ai alguma coisa.
De qualquer maneira deixo aqui um file que tinha por aqui mas já não sei onde o arranjei.
Offline Diorgene
« Resposta #1738 Online: 13 de Março de 2011, 23:11 »
Vc tem o arquivo com os componentes deta placa e esquema elétrico, estou tentando desenvolver um mais não manjo quase nada, se alguem tiver e puder me ajudar agradeço.
Offline fschincariol
  • Cidade - UF: capivari sp
  • Nome:: fabiano schincariol
  • Profissão: autonomo
« Resposta #1739 Online: 15 de Março de 2011, 18:03 »
Amigos: descobri o porque da minha cnc3ax nao estar funcionando normalmente, os fets irf640n não estão aguentando, teria um outro fet, estou usando motores 9,9kgfcm e não esta pesado para virar, teria outro fet ou tenho que usar este mesmo?
Grato
Fabiano
