Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444859 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #180 Online: 18 de Outubro de 2006, 09:47 »
Agnm1,
À princípio a sequencia de fios coloridos sugerida pelo MAc está certa, mas sugiro fortemente, antes de ligar quaisquer tensões no motor, verificar as fases do motor com um multímetro...
Como são dois grupos de tres fios cada, voce terá duas medições bem distintas:
se medir a "resistência" entre os dois extremos das fases, terá uma medida qualquer (por exemplo, 10)
se medir entre uma das pontas e o meio, terá a metade (por exemplo, 5)
Este fio, onde se encontrou a metade é o fio intermediário das fases, e cada um deverá ser ligado ou em "LA" ou "LB" do desenho que o Mac postou...
agnm1
« Resposta #181 Online: 18 de Outubro de 2006, 10:12 »
Obrigado Fabio, Deus te abençoe e guarde.
Vou fazer as ligações agora e direi os resultados.
Mais tb tenho um grande problema, configurar Tcnc ai, ai, já vi que é complicado, mais vamos lá.
Gabriel
« Resposta #182 Online: 18 de Outubro de 2006, 10:17 »
Agnm1,
Não se preocupe - temos os tópicos sobre ele (TCNC) e gente capacitada a te ajudar no que for preciso...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #183 Online: 18 de Outubro de 2006, 11:00 »
Veja um site bom, com explicaçoes ilustradas e animadas, de como encontrar as bobinas de um motor de passo entre outras ...
Mostra isto que o Fabio descreveu acima ...
http://www.rogercom.com/pparalela/IntroMotorPasso.htm
« Resposta #184 Online: 18 de Outubro de 2006, 11:08 »
Valeu Mac...
agnm1
« Resposta #185 Online: 26 de Outubro de 2006, 18:43 »
Otimo site, entendi bem mesmo muitooooo obrigado amigos, ai ai ai se não encontro vcs.
Deus abençoe a todos
Gabriel
Maico Jonas
« Resposta #186 Online: 02 de Novembro de 2006, 14:47 »
Buenas.
Lembro de um dia desses estar lendo um tópico aqui no guia cnc onde constava um circuito para adiconar um relê na placa CNC3AX, mas  como não salvei o mesmo e agora não encontro mais. Alguêm por um acaso não tem ele em mãos ou sabe onde posso encotrar? Obrigado.
Abs
longhineck
« Resposta #187 Online: 02 de Novembro de 2006, 20:23 »
Deaw Maico!
o amigo Viumau ja andou postando no forum um esquema de como adicionar um rele na cnc3ax da uma procuradinha que vc acha.
Fabião!!!
já conseguiu ver se ta td certinho no schematic da minha placa?!?!
abraços té mais!!!!
Maico Jonas
« Resposta #188 Online: 02 de Novembro de 2006, 20:49 »
pois é Moisés eu naum teria perguntado se tivese achado... mesmo assim obrigado...
longhineck
« Resposta #189 Online: 02 de Novembro de 2006, 21:46 »
Daew Maico desculpe se fui um tanto ignorante no post :)
o esquema esta aki é só seguir como esta ai e tudo vai dar certo hehe!
abraços
Maico Jonas
« Resposta #190 Online: 02 de Novembro de 2006, 21:51 »
Dae Moisés...
Obrigado amigo, valeu mesmo... desculpe a mim... cara eu olhei esse tópico da CNC3AX 2 vezes página por página e naum achei... e olhei mais alguns muitos e nada... sei lá mas é sempre assim qdo a gente procura naum acha... qdo naum procura logo acha...
Valeu obrigado mais uma vez...
Abs
asv
« Resposta #191 Online: 02 de Novembro de 2006, 22:23 »
analisando esse esquema, acho que é preciso abrir o fio de alimentacao do motor mill, não seria melhor fazer uma alteracoes nesse projeto para evitar de abrir esse fio?
Maico Jonas
« Resposta #192 Online: 02 de Novembro de 2006, 22:55 »
Aiai... eu realmente sou muito burro... não estou conseguindo entender esse circuitinho básico... como que opto vai polarizar o BC 546? A tensão utilizada na base do BC que passa pelo opto é a mesma que já está ligada ao pino do relê... então ele já estario acionado antes de c polarizar o opto?
Se tiver uma boa alma com muita paciência pra dar uma explicadinha... eu ficaria muito grato... sei que poderia fazer sem entender o pq... mas sei láh eu gosto de saber pq q é assim e naum assado.... obrigado..
Mais uma coisinha... posso usar qualquer acoplador óptico?
Abs.
longhineck
« Resposta #193 Online: 02 de Novembro de 2006, 23:28 »
quem pode t responder
é o amigo Viumau pois foi ele quem
desenvolveu esse esquema...
daew Asv! abrir o fio? não entendi hehe !
asv
« Resposta #194 Online: 02 de Novembro de 2006, 23:55 »
longhineck, se voce olhar o desenho, o moto mill que esta em azul, ele tem uma tomada que sai dois fios um passa pelo rele e o outro vai direto para a maquina (motor mill) por isso eu fiquei aqui pensando que teria de abrir o cabo (fio) de alimentacao da maquina (motor mill).
