Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445139 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline AlexHenrique
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #1830 Online: 16 de Setembro de 2011, 13:28 »
Não achei link para baixar... Você não tá zoando comigo né?
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #1831 Online: 16 de Setembro de 2011, 13:57 »
Eu que pergunto se vc não esta zoando  :o
« Resposta #1832 Online: 16 de Setembro de 2011, 15:33 »
Obrigado, baixei o arquivo, logo devo estar produzindo a placa.
Offline guilhermebjr
« Resposta #1833 Online: 16 de Setembro de 2011, 18:03 »
Po Jost, show de bola o manualzinho atualizado lá !!
Poxa !
Parabéns !  ;)
« Resposta #1834 Online: 18 de Setembro de 2011, 15:12 »
E aí galera !!
Poxxaaa, alguém lebra do problema q tinha ? De ter quase um curto na alimentação dos motores ? Poid brm, corroi a nova placa da fonte com trilhas grandes e fusíveis de 6amp.
Queimando direto os fusíveis, medindo todos os componentes, nessa sexta fui medir os resistores do rsense e o que descobri ?
Ao invés de resistores de 0,1ohm 5w, resistores de 0,45ohm 5w, ou seja, fui enganado na compras dos componentes..  >:(
Agora vou comprar novamente os resistores e medir na loja... :o
Quem sabe resolvo esse problema na alimentação.
  • Moderadores
« Resposta #1835 Online: 18 de Setembro de 2011, 16:05 »
E aí galera !!
O resistor de 0,1 ohm deve ter as cores: marrom+preto+prateado. Não entendi o problema que você teve.
« Resposta #1836 Online: 18 de Setembro de 2011, 17:22 »
E aí galera !!
Mini, estou falando do resistores grandes de 5w que ficam a trás dos bornes do motor.
Que São usados no cálculo para regular a  tensão do motor:
2amp * 0,1 = 0,20v nos pinos 2 e 15
assim eu teria que calcular
amp * 0,45 = 0,9
  • Moderadores
« Resposta #1837 Online: 18 de Setembro de 2011, 17:27 »
E aí galera !!
amp * 0,45 = 0,9
A minha pergunta se referiu ao problema da fonte de alimentação, e não do resistor, ok? Era esse o seu problema?
« Resposta #1838 Online: 18 de Setembro de 2011, 17:38 »
E aí galera !!
amp * 0,45 = 0,9
O problema com a fonte na verdade se relaciona a placa. Onde nem fusível de 6amp "NÃO"(corrigindo) aguenta e queima na alimentação dos motores.
Tanto que com 50v 4amp meus motores não giram com a cinfiguração do match em 400steps/unit 450u/min.
Só roda com a fonte do pc em 12v com mais de 10amp.
Por isso tive a falsa impressão de que está tudo OK, mas ha algo de errado, os motores não chiam ou assoviam como o pessoal fala, mas funciona perfeitamente.
Porém quando ligo a fonte do pc na alimentação do s motores até os coolers da pra ouvir q diminuem a rotação, isso sem rotação no motor.
Então encomendei nocos 7409 e novos l297 ainda e to pensando em montar uma placa nova quanod ela chegar na lojinha....
« Última modificação: 19 de Setembro de 2011, 09:22 por guilhermebjr »
Offline dbs-fab
  • Cidade - UF: Patrocinio MG
  • Nome:: daniel
  • Profissão: tecnico em eletronica
« Resposta #1839 Online: 26 de Setembro de 2011, 23:21 »
Contribuição dos colegas SEBA e Joselito...
fica só a sugestão para os autores, que anexes o resto das informações ao arquivo comprimido...
boa noite amigos,
 sou novo no forum, e estou com uma seria de duvidas, e o seguinte,
 estou construindo uma cnc fresadora, com a placa cnc 3ax  ja estou com a placa toda montada e com os 3 motores em maos,
so que estou com muita dificuldade em configurar a placa cnc3ax no mach2 os pinos de entrada e saida do conector DB25 da porta paralela, nao sei como configurar, ja tentei configurar mais os motores nao girao.
estou usando motores 3 motores de passo unipolares de 6 fios de impressora  2 kilos de torque, para alimentar a placa e os motores uso uma fonte ATX 400W modificada 14v ligado na parte logica que passa pelo regulador de 5V e uso os 3.8V da fonte para alimentar os motores de passo
quando ligo a placa no no PC e ligo a fonte da placa; tem tensao em todas as bobinas dos motores, e os motores começão a esquentar quando
se os amigos puderem me dar uma ajuda fico agradecido, pois estou apanhado demais, esta ate bonito o tanto que eu estou apanhando dessa placa e do mach2
Obrigado!
Daniel.
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #1840 Online: 27 de Setembro de 2011, 23:10 »
Oi.
Cra o o que posso te adiantar é ter muito cuidado com essa placa, eu ja destrui uma rsrs. comprei outra e la ja voltou ao vendedor pra manutenção e ja esta voltando, se a greve dos correios não avacalhar...
tenhos diversostutoriais sobre a 3ax, mach e outros  que vieram junto com a placa se vc não tiver posso te enviar.
Offline dbs-fab
  • Nome:: daniel
« Resposta #1841 Online: 28 de Setembro de 2011, 09:57 »
opa ! blz?
entao amigo, vou tentar com esse tutorial que voce postou, e depois retorno falando se deu certo ou nao, se voce tiver mais algum outro tutorial e puder me passar meu e-mail e    [email protected]
pelo que vi eu acho que ja deve ter queimado alguma coisa, pois tinha tensao nos motores e eles esquentavao, agora nao esquenta mais e nao tem tensao mais, rs rs rs rs rs rs, acho que deve ter queimado alguma coisa ; vou dar uma conferida para ver rs rs rs rs rs,
« Resposta #1842 Online: 28 de Setembro de 2011, 10:52 »
Po galera, to tentando ler os meus resistores de 0,1ohm 5w e não consigo a leitura de 0,1ohm,     o multímetro me da 0,5ohm.
  • Moderadores
« Resposta #1843 Online: 28 de Setembro de 2011, 12:18 »
Essa leitura deve ser feita com cuidados:
(1) Qual a escala do multímetro?
(2) Você zerou a leitura? Encostando uma ponta de prova na outra?
« Resposta #1844 Online: 28 de Setembro de 2011, 13:04 »
Ele deve estar tentando ler num digital.
Nem o multimetro true rms que tenho chega a ler esse valor com precisão.
Use um analógico.
