Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444855 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
otonieldepaula
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #1875 Online: 12 de Fevereiro de 2012, 13:25 »
Por favor gostaria de saber se alguem do fórum tem a placa "Fresada" e "perfurada' para vender.
Offline Fenix
« Resposta #1876 Online: 12 de Fevereiro de 2012, 14:29 »
Olá, acredito que aqui vc acha: shopcnc.com.br e comprando la vc estara ajudando a manuntenção do forum ok
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #1877 Online: 12 de Fevereiro de 2012, 21:00 »
No momento estamos sem as placas, talvez depois do carnaval.
Att;
Jost Dayan
Offline jpereira
  • Cidade - UF: Fortaleza-CE
  • Nome:: jose pereira da silva
  • Profissão: mecanico
« Resposta #1878 Online: 19 de Fevereiro de 2012, 20:37 »
Prezado moderador JOST, comprei a placa e os componentes da mesma na eletrodex, só estou com a placa da fonte sem os componentes, pergunto, daria para me fornecer a relação das peças da fonte? bem como seria as tenções de saida do transformador para alimentar a lógica e os motores? é que o transformador eu mesmo faço, um abraço e obrigado.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #1879 Online: 19 de Fevereiro de 2012, 22:34 »
Olá Jpereira, qual placa seria essa?
Poste uma foto, pois não tenho nem ideia de que placa seja.
Att;
Jost Dayan
Offline jpereira
« Resposta #1880 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 10:53 »
Jost Dayan, Bom dia, (PLACA - CNC3Ax, face simples. Obrigado pela resposta, abri a caixa e verifiquei que tinha o manual com as informações da alimentação da placa propriamente dita, só não veio a relação das peças da fonte, somente a placa, não tem referência nenhuma, mas dando uma pesquisada no Forum vi um placa muito parecida, me parece que o usuário a denominou (placa do paulo) Segundo o manual as tenções ficam assim:
Para a lógica - entre 9 e 12 volts (vou enrolar com 12v 1A)
para os motores 12 a 40 (vou enrolar com 35v 15a)
Será que estou no caminho certo?
Obriga pela ajuda,
Offline ELSON
« Resposta #1881 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 10:51 »
Olá, Fábio.
Estou montando uma placa cnc3ax, e tenho um projeto pronto de uma opto-isoladora. Será que dá certo essa opto-isoladora com o ci 4n35. Igual a do projeto de Rodrigo Krug (PUCRS)?
Offline ELSON
Re: Placa CNC3Ax para face simples
« Resposta #1882 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 10:52 »
Citação de: fgilii
Contribuição dos colegas SEBA e Joselito...
fica só a sugestão para os autores, que anexes o resto das informações ao arquivo comprimido...
olá
eu já estive vendo outros foruns sobre esta placa e não consigo fazer a minha placa funcionar, os meus conhecimentos de electronica são muito limitados mas gostaria de conseguir fazer funcionar a minha placa
eu já tenho a minha cnc funcionado mas com uma placa alemã
"NC-Step" e com o programa "Mach 2"  mas gostaria de fazer funcionar a
cnc3ax
queria a tua ajuda
como se ajusta os pinos de entrada e de saida ?
qual a corrente que se deve meter na entrada dos motores ?
Olá, tudo bem?
« Resposta #1883 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 11:20 »
Pode funcionar bem ou não, vai depender da implementação. O 4N35 é lerdo, é preferível utilizar acopladores rápidos.
É de bom alvitre colocar aqui o link para o projeto mencionado.
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
« Resposta #1884 Online: 20 de Março de 2012, 11:55 »
Ola galera.. estou procurando a dias uma placa cnc3ax para vender, inclusive no shopcnc, mas sem sucesso. gostaria de comprar os componentes ja em vista na eletrodex, mas sem placa nao adianta kk
alguem pode indicar alguem?
Offline wag
  • Cidade - UF: birigui sp
  • Nome:: willian
  • Profissão: tecnico em automaçao
« Resposta #1885 Online: 29 de Março de 2012, 21:30 »
Ola pessoal
Alguém de voces poderia me informar um ''opto isolador''que seja rápido para ser usando na cnc 3ax
  :D
att
Willian
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #1886 Online: 29 de Março de 2012, 22:03 »
Pode usar o 6N137.
João Henrique
Offline wag
  • Nome:: willian
« Resposta #1887 Online: 29 de Março de 2012, 22:15 »
Obrigado ,João Henrique
Offline ricardinho1000grau
« Resposta #1888 Online: 09 de Abril de 2012, 20:21 »
Boa noite galera montei minha cnc3ax so que quando ligo os motores com a fonte os (R27,R28,R29,R30,R31,R32) esquenta pracas que chega a fumaçar e gostaria da opinião dos colegas oque pode ser isso obrigado
« Resposta #1889 Online: 10 de Abril de 2012, 02:49 »
1º Qual a potência que seus resistores podem dissipar? Os meus são de 5W.
2º Confira a  tensão de referência no pino 15. Ela deve ser calculada da seguinte forma:
      Vref = Im * Rsense  (sendo Im = Corrente motor  e Rsense o valor de seus resistores em ohm)
      ex.: Im=2A     Rsense = 0,5ohm
      Vref=2*0,5 = 1V
3º Deve conferir e testar sua placa (trilhas, soldas, etc.)
João Henrique
