Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444854 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline ricardinho1000grau
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #1890 Online: 10 de Abril de 2012, 09:40 »
Bom dia, meus motores são da marca astrosyn 3.0 V e 2.4 A,resistores de 0.7 ohms, so que e o seguinte ela ja chegou a funcionar, foi ate um amigo aqui do forum que regulou ela para mim, guardei ela e comecei a montar a mecanica e agora ja esta pronta quando fui ligar começou a acontecer esse problema
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #1891 Online: 10 de Abril de 2012, 23:25 »
Ricardinho1000grau,
assim a distância fica difícil analisar.
Confira todas as ligações e verifique a tensão no pino 15 do L297. Pelos valores informados por você a tensão entre o pino 15 e o GND(0V) deve ser próxima de 1,68V .
João Henrique
  • Moderadores
« Resposta #1892 Online: 11 de Abril de 2012, 01:17 »
Resistores de 0.7 ohms (estranho), não seria 0.68? De qualquer modo, acho um valor alto, dissipa 4 Watts se a corrente no motor (e ajustada) for 2,4A.
O mais correto é usar resistores de 0.1 ohm... Dissipam menor potência, a queda de tensão é menor, o que facilita o acionamento dos FETs (menor tensão na porta).
« Resposta #1893 Online: 11 de Abril de 2012, 11:28 »
bom dia galera eu ja fiz de tudo para tentar fazer minha cnc3ax funcionar sera que tem alguem de São Paulo que eu poderia estar indo no local ou enviar por correio para dar uma analizada e ver o que acontece fico no aguarde obrigado
Offline Josias
« Resposta #1894 Online: 11 de Abril de 2012, 17:56 »
Pessoal gostaria de saber se é normal o regulador de tensão da fonte interna da cnc3ax 5v esquenta muito?
Pois ele esta com dissipador e pasta termica, e fica pelando.
Offline wag
  • Cidade - UF: birigui sp
  • Nome:: willian
  • Profissão: tecnico em automaçao
« Resposta #1895 Online: 19 de Abril de 2012, 12:36 »
Ola pessoal
Montei ontem a placa cnc3ax , fiz os teste conforme os arquivos encontrados aqui no forum , e e tudo esta va ok a tensao no l297 e no 74ls09. Porem quando conecto o cabo da porta paralela ''o led que fica  ligado junto com o l297 apaga,e quado retiro o cabo da porta paralela ele volta a funcionar ,
isso e normal ?  ???
Offline aparecido
« Resposta #1896 Online: 11 de Maio de 2012, 13:19 »
Estava testando meu cnc esses dias e notei que o motor do eixo z estava esquentando muito mais que os outros, então fui conferir o pino 15 do L297, onde deveria ter 200mV (segundo explicado aqui no forum para um motor de 2A) está saindo a tensão de entrada da parte lógica (12V), medi no soquete dos outros L297 e também sai esse valor de tensão, o que pode ser? obrigado.
Offline aparecido
« Resposta #1897 Online: 14 de Maio de 2012, 10:40 »
Achei o problema, eu que fiz medições usando ponto de referencia incorreto, agora está tudo ok, abraços.
Offline Ricardo Dias
  • Cidade - UF: Braga
  • Nome:: Ricardo Dias
  • Profissão: Geotecnico
« Resposta #1898 Online: 23 de Maio de 2012, 19:10 »
Olá a todos,
Tenho uma duvida que, se possível, me esclarecessem.
Então é assim:
Queria montar uma opto-isoladora para a minha cnc3ax mas não sei qual. Alguém tem sugestões???
Acham que a placa apresentada neste fórum e as alteraçoes que eles mandam fazer na cnc3ax sao adequadas?
http://www.clubecncbrasil.com.br/forum/index.php/topic,5.0.html
Desde já agradeço a vossa disponibilidade.
Cumprimentos
Offline weski
« Resposta #1899 Online: 30 de Junho de 2012, 19:37 »
Olá, saudações a todos...
Estou planejando montar uma CNC3AX e vi em vários foruns a questão da troca dos FET's originais pelo IRF640... fiquei encucado com a necessidade de mudar a corrente do gate para 12V para que eles funcionassem a contento.
Então como a curiosidade é um bicho danado  ;D, fui investigar no site da International Rectifier e encontrei o IRLI530N que suporta até 100V e que com uma voltagem de até 4.5V possui a mesma RDS(on) que o IRF640 ou IRF530... assim poderia aumentar a voltagem sem problemas mantendo o projeto original da 3AX onde a alimentação dos FET's é feita com 5V.
Gostaria de ouvir a opinião dos mais experientes neste assunto e se alguém já tentou esta troca.
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catProductDetailFrame&productID=IRF530N
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catProductDetailFrame&productID=IRLI530N
  • Moderadores
« Resposta #1900 Online: 30 de Junho de 2012, 22:10 »
Há muitas alternativas, algumas bem melhores que o IRF640, acho o IRF640 melhor que esse que você viu em termos da tensão de break down (200V - IRF640).
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #1901 Online: 30 de Junho de 2012, 23:24 »
boa noite professor!
quais seriam essas alternativas bem melhores que o irf640 e porque ?
  • Moderadores
« Resposta #1902 Online: 01 de Julho de 2012, 01:05 »
Há vários parâmetros a serem consideradas na escolha do MOSFET:
-VDSS - quanto maior melhor
-RDSon - quando é elevado, o MOSFET aquece mais
-Ciss - capacitância de porta, limita a velocidade de comutação do MOSFET
-Qsync - carga total de entrada, demanda maior potência do circuito de comutação
O ideal, seria comparar alguns desses parâmetros, bem como o custo ($$) e escolher o mais adequado para a aplicação.
Exemplo de transistor melhor que o IRF640: IRFB4620
Offline weski
« Resposta #1903 Online: 01 de Julho de 2012, 15:20 »
E este ainda é ecologicamente correto....  ;D é livre de chumbo.... kkkk
Offline DAP
  • Cidade - UF: Vespasiano - MG
  • Nome:: Diógenes
  • Profissão: Técnico de Informática
« Resposta #1904 Online: 02 de Julho de 2012, 15:58 »
Muito Boa as Informações contidas  aqui sobre a placa! Foi totalmente possível Montar e executar o projeto! No caso Utilizei o Linux Ubuntu com o EMC². Partindo agora para uma com mesa grande para corte de letras. Valew!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
