Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444853 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline DTELCIO
  • Cidade - UF: Mosssoró - RN
  • Nome:: Moisés Silva
  • Profissão: Técnico
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #1905 Online: 05 de Dezembro de 2012, 16:41 »
Estou completamente entusiasmado com o CNC. Estou pensando em construir uma fresa 3 eixos e tenho 3 motores stepping mitsumi M49SP 2K, 7.5º STEP 6,4 ohm e voltagem de 24v. Na saída tem 4 fios. Dá certo com essa placa? Desde já deixo meu muito obrigado pelas informações do forum.
« Resposta #1906 Online: 05 de Dezembro de 2012, 23:38 »
nessa placa nao dá não;;;
somente 6 fios ou 8 fios.
padrão Unipolar.
Offline Rafael_03
  • Caminhando e descobrindo
  • Cidade - UF: Catanduva SP
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Etc + estudante
« Resposta #1907 Online: 10 de Dezembro de 2012, 22:10 »
Olá, boa noite.
Estou pretendendo montar uma CNC3AX, porém, usando motores unipolares de 9,9kgf com alimentação de 4V.
Pode haver algum problema devido a baixa tensao com que trabalham?
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #1908 Online: 11 de Dezembro de 2012, 18:32 »
Rafael , dê uma pesquisada no fórum sobre circuito chopper , para entender como funciona a placa CNC3AX .
Basicamente e muito resumidamente digo: ela permite que se trabalhe com tensões  de alimentação elevadas , por exemplo 60 Vcc em motores com tensão nominal baixa (4 Vcc como o seu ) , promovendo o controle da corrente aplicada ao motor.
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #1909 Online: 12 de Dezembro de 2012, 11:35 »
Obrigado Beto, darei uma olhada,
abraços
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #1910 Online: 12 de Dezembro de 2012, 20:43 »
Me desculpem o post repetido, mas eu me esqueci de fazer uma pergunta simples.
No kit da Eletrodex (http://eletrodex.com.br/Paginas.aspx?IdPagina=13), mais precisamente o
"Lista CNC3AX 7409 Com Resistores", percebi que é utilizado o IRF640.
Há a necessidade de se fazer o famoso "wire wap"?
Ou os componentes são dimensionados para não ter essa necessidade?
Obrigado,
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #1911 Online: 12 de Dezembro de 2012, 21:51 »
Rafael , creio que aí depende do layout da tua placa . Não sei como está a última versão da CNC3AX , uso o mesmo projeto mas refiz o layout para placas individuais. No entanto , quando utiliza-se o IRF640 , liga-se o comum dos resistores a 12Vcc . O "wire-wap "é feito quando a placa não dispõe dessa alimentação na rede resistiva , que originalmente é 5Vcc.
Atenção para o valor dos resitores que também mudam dependendo do modelo de porta lógica ( 74LSXX ou 74XX - sem o LS) utilizado na excitação do IRF640.
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #1912 Online: 17 de Dezembro de 2012, 13:57 »
Me dei uma informada, obrigado.
MAs estou com a dúvida mais simples do universo:
utilizarei IRF640, logo, o SIL2 SIL3 e SIL4 serão de 1k Ohm, e jogarei 12V nesses resistores.
Porém, o SIL1  não poderá ser de 1K Ohm, certo? No pack que o Jost publicou, está marcado assim:
4K7 Ohm   SIL1. Creio que será esse 4K7  Ohm mesmo, mas queria ter certeza.
obrigado
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #1913 Online: 17 de Dezembro de 2012, 17:31 »
SIL1 é de 4k7 mesmo. Polariza as portas de entrada .
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #1914 Online: 17 de Dezembro de 2012, 19:15 »
Novamente, obrigado beto.
Ligarei 12V direto nos resistores de 1K, pois utilizarei IRF640.
A única coisa que está me deixando um pouco tenso é que a placa que comprei é versão 2012, e o manual que estou vendo é aquele postado pelo Jost, aquele pack com vários arquivos, e é mais antigo... estou meio preocupado se mudou alguma posição de componente, mas não achei aqui nesse forum a versão 2012...
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #1915 Online: 17 de Dezembro de 2012, 21:32 »
Se na sua profissão "etc"  ;D está incluido técnico em eletrônica ... pega o diagrama esquemático , um lápis e vai dando ok nas ligações a medida que for soldando os componentes na placa . Creio que por mais que existam melhorias no lay-out da PCI , o diagrama original do Laurent Foug ( desculpe aí de escrevi errado) se mantém , exceto as modificações na alimentação dos resistores de 1kohm com 12Vcc , algo que já está bem entendido por você pelo que percebo.
Boa sorte.
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #1916 Online: 17 de Dezembro de 2012, 22:02 »
Muito obrigado Beto. Está incluso muitas coisas :DDD
Tenho uma mini bancada aqui em que fuço e desmonto coisas, tenho só 15 anos, mas esse projeto de CNC está sendo construido com a ajuda de meu pai que pretende cortar MDF e meu tio que é técnico em eletrônica também, apesar de que sou o que mais entende dessa placa entre eles, acabo sendo o responsável...
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #1917 Online: 18 de Dezembro de 2012, 15:45 »
Parabéns Rafael , fico feliz em ver esse empenho desde cedo, também começei a mexer com eletrônica aos 12 anos , mais desmontava que montava...hehehe.
Caso tenha dúvidas na montagem posta mais detalhes , como foto da placa modelo 2012 , algum material de informação técnica que tenha vindo junto com ela, quanto mais informação melhor , pois aqui está cheio de gente boa disposta a ajudar . Principalmente no seu caso onde o incentivo e o apoio são fundamentais  para uma futura formação profissional.
Sucesso!
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #1918 Online: 18 de Dezembro de 2012, 20:29 »
Obrigado pelo apoio, Beto!
Escaneei a placa, e aqui estão as fotos. Pelo que vi, foram removidos alguns componentes:
os que eu percebi foram..
C16, C17, C19, C20, C22, C23 e o C21 que ficava na parte de trás
R21, R23, R24, R25, R26
http://i.imgur.com/yeUGs.jpg
http://i.imgur.com/JKIFT.jpg
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #1919 Online: 18 de Dezembro de 2012, 20:36 »
Correção:
C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23
R21, R22, R23, R24, R25, R26
Desculpem o post consecutivo, mas creio que são somente esses :)
