Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444855 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline jarisoft
  • Tecnico Eletronico
  • Cidade - UF: Campinas-SP
  • Nome:: Jose A. custodio
  • Profissão: Tecnico eletronico
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #1920 Online: 18 de Dezembro de 2012, 21:23 »
Rafael_03 , rapaz! Voce vai longe. è isso ai,parabens.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #1921 Online: 19 de Dezembro de 2012, 02:17 »
Correção:
C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23
R21, R22, R23, R24, R25, R26
Desculpem o post consecutivo, mas creio que são somente esses :)
Em relação as referencias da lista de compras da eletrodex ou vc tem outra listagem de componentes ?
  • Moderadores
« Resposta #1922 Online: 19 de Dezembro de 2012, 06:04 »
Rafael_03,
Apenas para frisar a necessidade de utilizar resistores de 1K (comuns ou SIL) e alimentação de 12V nesses resistores, se for usar o MOSFET IRF640 acionando motores mais parrudos (de maior corrente). Nesse caso, a tensão pode ser mais alta (40 - 50V), para permitir operação em altas velocidades.
Offline Rafael_03
  • Caminhando e descobrindo
  • Cidade - UF: Catanduva SP
  • Nome:: Rafael
  • Profissão: Etc + estudante
« Resposta #1923 Online: 19 de Dezembro de 2012, 12:06 »
Obrigado, José :)
Beto, em relação a Eletrodex, os componentes que comprei lá estão batendo certinhos com a placa V2012, segundo minha análize.
Mas em relação ao arquivo cnc3axguiacnc que está no pack do Jost, lá estão componentes a mais, que não estão presentes na V2012, e sim em alguma versão antiga.
Esses componentes são:
C16,C17,C19,C20, C22, C23, também segundo minha análize.
Capacitores são os de 180pf, os resistores são os 4K7.
Minilathe, sim, montarei com o IRF640, mas apenas para uma margem de segurança, já ue utilizarei motores de 9,9KGF 2A/fase 4V.
Aliás, acabei de comprar componentes para a fonte. Trafo 12V 5A, 24V 5A, 8 diodos de 6A cada, regulador 7812CV, e alguns capacitores, tudo seguindo mais ou menos a mesma linha do tópico da fonte.
Mas o 7812CV aguenta até 1.5A creio eu, mas o trafo é 12V 5A. Não irá queimar porque a placa consome cerca de 500ma, certo?
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #1924 Online: 23 de Dezembro de 2012, 17:41 »
Olá, a placa está montada.
Está tudo testado e funcionando, poréééém...
o trafo esquenta MUITO, passarei detalhes mais abaixo.
Estou usando 3 motores daqueles baratos do Mercado Livre, 2A/fase e 4V.
O trafo é 24V/5A, ficando após a retificação 30V. (diodos 6A).
(Detalhe: utilizado 2 caps. eletroliticos 35V/2200uf)
Quando se liga um motor, a tensão cai para 25V.
Se encaixar outro, cai mais 5.
E se encixa os 3, fica apenas com 15V, o trafo e os diodos esquentando MUITO.
O que pode estar acontecendo? os motores giram normalmente, a placa está perfeita.
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #1925 Online: 23 de Dezembro de 2012, 21:25 »
Realizei um teste, com o computador desligado.
Liguei a alimentação da placa, e depois a alimentação dos motores, utilizando minha fonte regulável 30V 3A.
Todos os motores estavam desacoplados.
Acoplei um, a fonte rapidamente desarmou (questão de 0.1 segundo) e depois se manteve bem estável, com o motor consumindo cerca de 0.5A.
Acoplei o segundo, o consumo aumentou para aprox. 1.5A +-. Acopei o terceiro e ela se manteve bem, todos os motores assoviando.
Total consumindo cerca de 2.5A.
Depoiss, desliguei tudo e liguei a fonte direto com todos os motores acoplados, logo após ligar a parte lógica. A fonte desarmou, e mesmo se retirasse um motor, não voltava, tive que desligar e ligar a parte lógica.
Será que a solução seria ligar 1 motor por vez? Detalhe que eles não estavam em movimento.
Estou pensando em utilizar 2 fontes de PC para isso, a fim de obter 24V. Mas não teria risco de desarmarem, como ocorreu com a minha variável?
« Resposta #1926 Online: 24 de Dezembro de 2012, 00:32 »
Rafael,
Sabemos que a ansiedade de querer ver a coisa toda funcionando é muito forte, mas procure voltar la nas primeiras pg deste tópico e leia tudo antes de sair ligando.
Já foi exautivamente comentado que não se deve conectar/desconectar os motores com a fonte ligada nesta placa.
E nem ligar a fonte dos motores com a lógica desligada.
Vc já deve ter torrado alguns fets.
Pra tensão da fonte dos motores cair tanto como comentou, muito provável ela não ser de 5A.
Ou então são fets em curto.
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #1927 Online: 24 de Dezembro de 2012, 09:38 »
Rafael,
Realmente Alexandre, deveria ter observado mais... obrigado pelos toques. Vou ver como procedo aqui...
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #1928 Online: 24 de Dezembro de 2012, 12:35 »
Encontrei um trafo aqui em casa, segue as fotos:
http://i.imgur.com/6ztYW.jpg
http://i.imgur.com/D29U9.jpg
Fiquei interessado pelos 20V, porém, aprece que está enrolado no primário, e um fio dele vem direto da tomada, e além disso não sei qual o consumo máximo que pode ter nesses 20V...
O fúsivel é de 0,8A por 250V. Teria como saber, ou só arriscando?
  • Moderadores
« Resposta #1929 Online: 24 de Dezembro de 2012, 13:01 »
Rafael,
Parece um trafo antigo, de radio ou outros. O enrolamento de 20V é parte do enrolamento de 110V, pode ser parte do primário, ou um secundário especial. Onde esse trafo estava instalado?
Para descobrir a corrente máxima (capacidade) desse enrolamento é necessário determinar a bitola do fio.
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #1930 Online: 24 de Dezembro de 2012, 13:13 »
Ele fazia parte de um laboratório fotográfico, mas somente a linha 12V era utilizada.
Aliás, achei mais um aqui. Fazia parte de uma fonte variável 0-30V 3A.
http://i.imgur.com/XYzel.jpg
http://i.imgur.com/mlJNV.jpg
Vou dar um jeito de descobrir a bitola do fio utilizada
  • Moderadores
« Resposta #1931 Online: 24 de Dezembro de 2012, 14:33 »
Se um dos fios do enrolamento de 20v vai ligado à rede elétrica então deve ser parte do primário. Nesse caso, não dá para alimentar nada que seja isolado da rede, além disso, com 99% de certeza, possui baixa capacidade de corrente
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #1932 Online: 24 de Dezembro de 2012, 16:38 »
Bom... o que está me deixando mais em dúvida é o fato de que, se eu ligo a placa com somente 1 motor, eu ligo a fonte e mostra que está consumindo 0.6A em 30V. Mas se eu ligo com 2 motores, eu aperto o botão de ligar e mostra que está consumindo 3.2A e a fonte automaticamente desarma... não há nenhum FET em curto, nem queimados, já que consigo controlar separadamente todos os motores em todos os sentidos.
É melhor eu gravar um vídeo?
Offline Rafael_03
  • Nome:: Rafael
« Resposta #1933 Online: 24 de Dezembro de 2012, 18:54 »
Apenas complementando.
Se eu ligo a parte lógica primeiro, e depois alimento 1 motor, esperar alguns segundos, outro motor, e esperar mais uns segundos, o ultimo, funciona normalmente. *utilizando minha fonte variável para os motores*
Creio que colocarei 3 botões, cada um ligando e desligando o positivo da alimentação dos motores para a placa, e utilizarei esse toroidal que possuo, junto com um cap de 4700uf x 100V e uma ponte retificadora já pronta 4A. O transformador toroidal era de uma fonte de até 3A/30V, então suporta tranquilamente, já que consumiam 2.5A aprox.
Offline gajo
  • Cidade - UF: indaiatuba - Sp
  • Nome:: Jefferson gomes
  • Profissão: Instrutor
« Resposta #1934 Online: 31 de Janeiro de 2013, 18:24 »
Pessoal deixa eu pergunta estive comparando o desenho da minha placa com as fotos da net e parece que eu esqueci de espelhar ...é isso mesmo ...tem como montar desse jeito ou é melhor fazer outra placa
