Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 440890 vezes)
Offline gajo
  • Cidade - UF: indaiatuba - Sp
  • Nome:: Jefferson gomes
  • Profissão: Instrutor
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #1935 Online: 05 de Fevereiro de 2013, 18:17 »
estou começado a montar os componente na placa e surgiu a seguinte duvida recebi as rede resistiva de 8 pinos +1 ..para
usar estas devo corta-las ? como faço isso ?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #1936 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 03:40 »
deve sim,com um alicate de corte você consegue.
ou algum outro que trinque entre os pinos sem danificar o resto.
  • Moderadores
« Resposta #1937 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 09:07 »
Uma Dremel com disco de corte permite um trabalho mais "cirúrgico", bem como uma serra de relojoeiro, sem quebrar nada.
Offline malassia
  • Cidade - UF: Silveira Martins RS
  • Nome:: Marco Antonio Alassia
  • Profissão: tec Manutenção
« Resposta #1938 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 18:37 »
Ola Já algum tempo venho pensando em montar uma CNC3AX,e tenho lido muita coisa aqui,que já me embananei todo, ainda estou na montagem da placa é uma CNC3AX V1.0
  tenho alguns motores como:
03- Vexta modelo C6244-9212K
motores de 6kg de torque
2 Fases Unipolar ( 6 FIOS)
1.8° Por Paso
5.7 V DC
1.6 A
01-Pacific Scientific - M22NRXC-LNF-NS-00 POWERMAX II NEMA 23
1.8° Por Paso
4.82 V (DC) unipolar
2.2  A (DC) unipolar
01- KH56QM2-012
1.8° Por Paso
5.46 V (DC) unipolar
2.0 A (DC) unipolar
Ganhei de um amigo os Fet´s IRFB4310.
Queria saber se é possível a montagem com estes fet´s? E quais as alterações na placa ou componentes.
Os resistores da rede Sil 2, Sil 3, Sil4 como ficam?
Referente a fonte ?
Desde já agradeço a atenção dos amigos
Offline gajo
« Resposta #1939 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 11:29 »
Alguem tem foto do procedimento com rede resistiva, não cosegui entende em qual ponto da rede que eu devo soldar o fio de 12v nesta foto o compaheiro Paulo soldou em cima nos resistores como devo fzer nas rede resistiva ?
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/12V1.jpg
  para quem usa o CI  7409:
                              1 - cortar as trilhas que ligam os 5V nos resistores do sill da
                                   saida  dos  3  CIs 7409, no lugar dos 5V deverá ser ligado
                                   de 12 a 16V.
                              2 - os resistores sill deverão ser alterados de 470R para 1K
                                   ( 1000R), todos eles.
                              3 - normalmente a cnc3ax é alimentada com 12V pode ligar essa
                                   alimentação nos resistores sill, só não esquecendo de cortar
                                   as trilhas de 5V ou queima TUDO.
  para quem usa o CI 74LS09:
                               1 - faz igaul ao item 1 do 7409
                               2 - não precisa mudar o valor dos resistores, permanece 2K2
                               3 - igual ao item 3 do 7409
Offline gajo
« Resposta #1940 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 12:29 »
Será que seria assim o certo ?
[hs width=300 height=300]http://2.bp.blogspot.com/-NrnG5GmkLwo/URULA0uHiRI/AAAAAAAAAIU/PwlkJWfw5IQ/s640/rede-resistiva.jpg[/hs]
  • Moderadores
« Resposta #1941 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 18:39 »
 Jefferson,
Existem vários tipos de redes resistivas, poderia postar fotos da sua?
Offline gajo
« Resposta #1942 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 20:15 »
Offline gajo
« Resposta #1943 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 20:52 »
mais uma duvida ...com relação a polaridade do led fique em duvida fazendo a seguinte comparação
http://3.bp.blogspot.com/-zVjUNuQX5ac/URWBd3J6IQI/AAAAAAAAAIk/GySUhO_PmlQ/s320/duvida+led.jpg
Offline gajo
« Resposta #1944 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 20:59 »
nossa a imagem ficou peqena vo ter que postar novamente ...o botão para editar o topico faz falta aqui ..
http://3.bp.blogspot.com/-zVjUNuQX5ac/URWBd3J6IQI/AAAAAAAAAIk/GySUhO_PmlQ/s1200/duvida+led.jpg
link da imagem http://3.bp.blogspot.com/-zVjUNuQX5ac/URWBd3J6IQI/AAAAAAAAAIk/GySUhO_PmlQ/s800/duvida+led.jpg
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #1945 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 23:56 »
A ligação está certa, mas tem que ser rede de 5 pinos
Offline gajo
« Resposta #1946 Online: 09 de Fevereiro de 2013, 08:16 »
Blz Edvaldo , entam posso liga o fio direto na 5 perninha da rede ai nem preciso corta o 5v ja que não vou solda-la na placa, certo ? agora na rede tem um pontinho pintado esse pontinho tem que ser a entrada ou não existe polaridade ?
  • Moderadores
« Resposta #1947 Online: 09 de Fevereiro de 2013, 08:46 »
O pessoal da Eletrodex deveria informar as conexões da rede resistiva. Pelo site deles, a rede possui 7 resistores e 8 pernas, portanto, uma das pernas é a conexão comum (+12V). Como não há um desenho de conexões no site (eu pelo menos, não vi), é necessário testar com um multímetro. Se não ligar corretamente não vai funcionar corretamente, espero que o pessoal esteja atento às conexões corretas da rede!!
Dá para usar uma rede com mais resistores (7 > 4), mas é necessário cortar a rede, conforme mencionei alguns posts acima.
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2013, 08:49 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #1948 Online: 09 de Fevereiro de 2013, 08:47 »
A polaridade do LED na imagem está correta.
Offline gajo
« Resposta #1949 Online: 09 de Fevereiro de 2013, 09:25 »
OK vou ter que corta a minha é de 8 pinos fiz os teste com o multímetro na escala 20K o primeiro pino onde tem uma marquinha com os outro da 1.00 agora qualquer outro com qualquer outro da sempre 2.00 entam acredito que o primeiro é onde devo colocar o 12v ...será que é isso mesmo ?
[hs width=300 height=300]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxLzn_OhyTwsK 6x8A66j4IgtPnD1zzs4 2zxkNRyKArw8kLba5Yn w[/hs]
Agora em relação ao led ainda estou em duvida, pois em um desenho entendo que o lado do resistor é o positivo e no outro o lado do resistor é o negativo ....?
