Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444858 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
longhineck
« Resposta #195 Online: 03 de Novembro de 2006, 00:13 »
ah tah ...!
mas ele já esta em aberto ( no rele ) ai quando o rele é acionado o circuito fecha e liga a mill e quando acionado novamente o circuito abre e a mill desliga...não ha necessidade de abrir o fio, na minha opinião.
abraços té mais!!! :)
asv
« Resposta #196 Online: 03 de Novembro de 2006, 00:18 »
Citação de: "Maico Jonas"
Aiai... eu realmente sou muito burro... não estou conseguindo entender esse circuitinho básico... como que opto vai polarizar o BC 546? A tensão utilizada na base do BC que passa pelo opto é a mesma que já está ligada ao pino do relê... então ele já estario acionado antes de c polarizar o opto?
Se tiver uma boa alma com muita paciência pra dar uma explicadinha... eu ficaria muito grato... sei que poderia fazer sem entender o pq... mas sei láh eu gosto de saber pq q é assim e naum assado.... obrigado..
Mais uma coisinha... posso usar qualquer acoplador óptico?
Abs.
Maico, como nao sou o projetista deste circuito vou tenta apenas descrever o que eu entendie ok!
Quem vai polarizar o opto é o resistor que esta ligado na paralela (pino 17), logo com GND o transistor de saida do opto vai esta aberto (chave aberta), fazendo com que o BC consequentemente tb esteja aberto e com isso a bobina do rele esta desligada, quando chega VCC no pino 17 da paralela o transistor do opto é polarizado (chave fechada) e levando o BC tambem a polarizar, ai a bobina esta ligada.
mas especificamente nas ligacoes do BC com o opto, temos o coletores ligados em comum e o emissor do opto legado na base do BC, se não me engando essa configuracao se chama darlington é usada para ter uma chave que aguente mais corrente, que é o caso do rele.
asv
asv
« Resposta #197 Online: 03 de Novembro de 2006, 00:26 »
longhineck, vou tenta explica melhor minha duvida.
o cabo de alimentacao do mill vem pronto para voce liga ela numa tomada certo? logo voce teria um sistema manual para liga-la e desliga-la. Para torna isso automatico, voce vai ter que pega um fio desse cabo e colocar o circuito para pode liga-la e desliga-la automaticamente, ou seja voce vai ter que abri o cabo da mill.
longhineck
« Resposta #198 Online: 03 de Novembro de 2006, 00:37 »
acho que a solução é fazer uma entrada de 110 ou 220 v para a placa e colocar uma tomada e ao invéz de cortar o fio da mil faz a trilha de cobre desenhada uma vai direto pra tomada e outra passa pelo rele.
da uma olhada no desenho ( feito em uma ferramenta muito avançada chamada paint hehehehe )
abraços!
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #199 Online: 03 de Novembro de 2006, 02:07 »
Citação de: "asv"
Abs.
asv
Amigo AVS e demais amigos, nem tentem meter 5v do vcc no pino 17 da paraléla ou adeus porta paraléla ou até mesmo o Pc todo, :evil: , o pulso enviado ao opto pelo pino 17 da paraléla é configurado dentro do software da qual irá operar a cnc, (turbocnc, mach e afins), dentro destes softwares existem umas configurações da forma que serão enviados o trem de pulso, se em (0 ou 1), esta informação é interpretada pela porta paraléla como sendo (0 negativo ou 1 positivo), o relê por sua vez quanto está abérto está energizando o bc e o opto em via contrária e quando esta fechado quem os alimentam é o pino 17 da paraléla, mas para que isso funcione perfeitamente segue a imágem de exemplo da configuração do Mach2... :lol:
Maico Jonas
« Resposta #200 Online: 03 de Novembro de 2006, 06:08 »
Se vc dis viumau quem sou eu para discutir... vou procedar da forma que vc descreveu, claro isso de colocar os 5v na paralela naum ia fazer mesmo... agora podes me dizer se posso usar qualquer acoplador ou tem que ser esse em específico?
« Resposta #201 Online: 03 de Novembro de 2006, 07:24 »
Moisés,
Por incrível que pareça, ainda não ví seu circuito...me desculpe.
Mas tenho uma sugestão - porque você não mostra o circuito por aqui mesmo, que temn gente muito mais abalizada do que eu para opinar...
Maico,
Acho que os "optos" tem mais ou menos as mesmas características de tensão de alimentação, mas nada substitui uma boa leitura do "datasheet" das vítimas... :)
Maico Jonas
« Resposta #202 Online: 03 de Novembro de 2006, 07:31 »
Com certeza Fabio... obrigado
asv
« Resposta #203 Online: 03 de Novembro de 2006, 09:08 »
viumau, o vcc que me referie na explicação é o fornecido pelo proprio pino 17, acho que não fui bem claro com relação a isso, mas foi bom voce alerta sobre esse detalhe.
« Resposta #204 Online: 03 de Novembro de 2006, 09:12 »
Asv,
Como a eletrônica não é a minha praia, pode ser que eu fale alguma besteira, mas que eu saiba, seria interessante ter uma fonte de tensão (5Vcc) independente para os optos, pois o isolamento deve ser total.
O que quero dizer - para não usar por exemplo os 5Vcc da fonte do proprio PC para alimentar os optos - se fizer isso, provavelmente os acopladores podem perder a função de isolamento completo...
Offline viumau
« Resposta #205 Online: 03 de Novembro de 2006, 14:37 »
Amigo Maico pode ser qualquer opto sim sem problemas, eu uso este modelo porque tenho um monte aqui, só veja as caracteristicas do opto no datasheet e procure pegar um opto com as mesmas características e mais o relê terá que ser o de 5v deste mais comprido ou não funcionará, tem um camarada meu que montou com relês de carro de 5v e não funcionou, pois a bobina deste relê tem enrrolamento especial para aguentar o tranco da controladora, ok... :razz:
Offline viumau
« Resposta #206 Online: 03 de Novembro de 2006, 14:48 »
Citação de: "asv"
Avs eu entendí corretamente sim, eu disse isso somente pra alertar a galéra que se tentarem colocar 5v na paraléla bau-bau, muitos não tem conhecimento de eletrônica e isso pode causar danos muito sério ok... :roll:
longhineck
« Resposta #207 Online: 03 de Novembro de 2006, 16:09 »
Seguindo a dica do amigo Fábio tá ai o arquivo em formato Eagle 4.16
é a placa cnc3ax com um rele adicionado seguindo a dica do amigo viumau .
quem quiser dar uma avaliada fique a vontade e em caso de algum erro me avisem pra eu poder continuar o meu projeto !!!!
abraços galera do mau!!!
té mais!
« Resposta #208 Online: 03 de Novembro de 2006, 16:24 »
Moisés,
Eu estou com o esquema aberto aqui, e não entendí uma coisa - onde estão os sinais de "enable" que saem da porta (gostei de ver a centronics) e vãio para os L297?
Outra coisa - posso estar enganado pois estou sem ver o esquema original, mas porque voce aterrou o pino 16 dos dois L297 e no primeiro usou o conjunto de oscilador?
se aterrar pode ser que elimine a funcionalidade do oscilador, pois é ele quem manda na frequendcia de clock interno de geração do PWM<
« Resposta #209 Online: 03 de Novembro de 2006, 16:27 »
Estou querendo a versão correta dessa placa, tenho uma cópia comigo e de tanto ouvir falar em modificações, já não sei mais qual é a correta.
