Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444855 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
  • Moderadores
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #1950 Online: 09 de Fevereiro de 2013, 09:58 »
OK vou ter que corta a minha é de 8 pinos fiz os teste com o multímetro na escala 20K o primeiro pino onde tem uma marquinha com os outro da 1.00 agora qualquer outro com qualquer outro da sempre 2.00 entam acredito que o primeiro é onde devo colocar o 12v ...será que é isso mesmo ?
[hs width=300 height=300]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxLzn_OhyTwsK 6x8A66j4IgtPnD1zzs4 2zxkNRyKArw8kLba5Yn w[/hs]
É isso mesmo. Os outros resistores podem ser deixados desconectados ou, cuidadosamente, cortados fora da rede.
Agora em relação ao led ainda estou em duvida, pois em um desenho entendo que o lado do resistor é o positivo e no outro o lado do resistor é o negativo ....?
Na montagem, o que importa é a polaridade do led, o resistor pode ficar de qualquer lado do led.
Offline luciano g
« Resposta #1951 Online: 10 de Fevereiro de 2013, 10:39 »
É isto mesmo os 12v vão no pino comun (o que no multimetro da 1k  com os outros )
resistencia não tem polaridade  e nem lado no cirquito do led, ja o led tem pois se imverter ele não acende
espero ter ajudado
luciano
Offline gajo
  • Cidade - UF: indaiatuba - Sp
  • Nome:: Jefferson gomes
  • Profissão: Instrutor
« Resposta #1952 Online: 10 de Fevereiro de 2013, 11:54 »
Valeu Luciano ficou assim ...eu dobrei a preninha de dava 1k e soldei o fio as outras perninha soldei na placa e o 12v peguei direto do diodo ..
Os leds seguia a trilha pra ver qual lado vinha do +  ...entam os 3 vermelho ficaram com o lado negativo na trilha do resistor e led verde ficou com o positivo do led na mesma trilha do resistor ..
Offline gajo
« Resposta #1953 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 17:33 »
Peço preciso de ajuda para o teste de minha placa
Seguinte estou usando uma fonte de pc para alimentar ela a fonte fornece 11,85 V
O regulador ta mandando 10,83V
Não entendi muito bem onde devo colocar as pontas do multimetro para verificar o 5v fiz como na foto mas o valor deu 0,01 não sei se é por causa da fonte ou estou medindo da maneira errada , usei a escala 20V
Offline gajo
« Resposta #1954 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 17:57 »
O led verde não acende tambem  :-\
  • Moderadores
« Resposta #1955 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 18:31 »
Entre os pinos 2 e 12 do L-297 você deveria estar medindo 5V. Verifique a tensão na entrada e na saída no regulador de tensão 7805, pode haver um curto em sua placa, decorrente de alguma "ponte" ou excesso de solda em algum ponto, meça a resistência entre os pinos 2 e 12 sem os L297 instalados na placa. se medir algo próximo de 0, há um curto.
Offline gajo
« Resposta #1956 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 19:08 »
OK Minilathe eu medi a resistência deu 0.01 nos 3 eixos ..vo fazer uma inspeção visual para verificar ..eu não limpei aquele fluxo que fica entre as soda aqui pode dar o curto ?
Quanto ao regulador colocando a ponta preta no negativo do conector de entrada e o vermelho no 1º perninha do regulador da 10.83V e quando coloco na segunda perninha marca 0.01 v
  • Moderadores
« Resposta #1957 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 19:27 »
Parece que há um curto em algum ponto de sua placa.
Você disse que mediu 0.01V na segunda ou na terceira perna do regulador? A segunda perna (do meio) é o GND (0V - referência).
Offline gajo
« Resposta #1958 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 19:38 »
foi na 3º Descupa ....coloquei uma lanterna e to vendo contra luz parece que achei um pequeno fraguimento de cobre dando um curto
Offline gajo
« Resposta #1959 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 21:18 »
Agora sim funcionou ...acendeu o led deu 5.06 entre o 2 e 12 e da pra regular a tensão do 15 ..pena que não estou com os ci aqui agora para terminar os testes ..
Offline gajo
« Resposta #1960 Online: 24 de Fevereiro de 2013, 14:17 »
valor do resistor Rsense é o valor de resistencia na etiqueta do motor ?
Exemplo meus motores são esses da foto entam tenho
4.0 v phase           2.5 Ohm / phase     1.6A / Phase   1.8DEG / Step
a conta fica assim ?
motor de 1,6A / fase
Rsense: 2,5 Ohm
4,0 * 2,5 = 10 V
  • Moderadores
« Resposta #1961 Online: 24 de Fevereiro de 2013, 16:30 »
Rsense: 2,5 Ohm
4,0 * 2,5 = 10 V
Não, não e não .... nada a ver com a resistência do motor. Use: Rsense = 0.1 ohm !!!
Offline gajo
« Resposta #1962 Online: 24 de Fevereiro de 2013, 16:46 »
Rsense: 2,5 Ohm
4,0 * 2,5 = 10 V
Agora entendi no caso da cnc3ax vai ser sempre 0,01 ohm ...
no meu caso
Rsense Cnc3Ax: 0,01 Ohm
1,6A * 0,01 = 0,16V ou 160 mv
  • Moderadores
« Resposta #1963 Online: 24 de Fevereiro de 2013, 17:28 »
no meu caso
Quase isso....
Rsense Cnc3Ax: 0,1 Ohm
1,6A * 0,1 = 0,16V ou 160 mv
« Resposta #1964 Online: 13 de Março de 2013, 23:00 »
Mais uma fornadad de placas chegando na segunda feira
são 30 placas da cnc3ax face dupla, metalizada versão 2012 (com derivação de 12V nas pontes resistivas)
valor em MP.
reserve a sua.
