Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444854 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline daniellfranco
  • Cidade - UF: Porto União - SC
  • Nome:: Daniel Luis Franco
  • Profissão: Técnico em eletrônica.
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #1965 Online: 16 de Maio de 2013, 18:17 »
olá pessoal,
me surgiu uma duvida:
essa cnc3ax tem isolamento na porta paralela??? pra caso ocorra algum problema evitar de queimar a placa do computador...
Offline wag
  • Cidade - UF: birigui sp
  • Nome:: willian
  • Profissão: tecnico em automaçao
« Resposta #1966 Online: 03 de Junho de 2013, 11:45 »
Pessoal tenho uma duvida, estou fazendo os teste com a cnc q fiz,  estou utilizando os driver baseados no L297 e 298, para motores bipolares. E percebi que com os cabos de alimentação dos motores menores que 30 cm de comprimentos, o torque dos motores ficam conforme esperado, agora eu fiz um chicote de 1 m de comprimento com fios de 26AWG e percebi que os motores nao tem torque. Alguém de vocês ja passaram por isso? Como posso resolver o problema ?.
A fonte que estou usando para eles é de 24 V / 8.3 A, os motores são de 9.9KGF em bipolar serie.
Agradeço qualquer ajuda dos amigos.
Offline dck
  • Cidade - UF: Porto Alegre
  • Nome:: Douglas
« Resposta #1967 Online: 16 de Junho de 2013, 19:45 »
Olá!!!
Onde consigo baixar ou alguém de disponibilizar o arquivo atualizado com esquema elétrico e layout da placa cnc3ax?
Offline CaBlu
  • Cidade - UF: Blumenau SC
  • Nome:: Carlos Cabral
  • Profissão: Consultor
« Resposta #1968 Online: 21 de Outubro de 2013, 23:03 »
Serrão,
Aqui faço com 180 x 125...
Na dimensão de 180, na realidade a placa sai um pouco menor sim...
Olá Fábio, reingressei no fórum depois de 5 anos e estou na luta! Preciso da tua palavra para dar andamento na montagem deste projeto e te pergunto: Este modelo da placa em face simples funciona? Você já viu alguma funcionando ou algum depoimento que funciona? Grande abraço!
« Resposta #1969 Online: 22 de Outubro de 2013, 09:54 »
Cablu, venha no encontro sábado em curitiba.. 26/10
tenho as placas para vc ver funcionando ao vivo.
Camargo
Offline CaBlu
« Resposta #1970 Online: 22 de Outubro de 2013, 13:42 »
 :D Boa tarde FCamargo!! Obrigado pelo convite, mas estou trabalhando em SP este mes! Mas diz ai, a face simpres e garantido mesmo? Eu vou fazer a placa conforme as intru;oes do forum! Grande abraco!
« Resposta #1971 Online: 22 de Outubro de 2013, 14:36 »
só é um pouco mais chata de montar pois precisa de varios JUMPERS...
se precisar tenho a placa face dupla metalizada.
Offline CaBlu
« Resposta #1972 Online: 22 de Outubro de 2013, 20:18 »
 :D Rapaz! Olhei o teu site e juro que vou juntar uns "pila" prá te comprar uma máquina prontinha, daquelas menores!! Por hora vou fazer esta placa em face simples por pura ansiedade..rs... preciso apenas de uma máquina cnc que faça  furos e recorte circuitos impressos, o resto do processo eu faço a fabricação com dry film e tintas para as máscaras!
Abraço!
« Resposta #1973 Online: 23 de Outubro de 2013, 15:33 »
tranquilo.
qualquer dúvida, poste...
Offline RuiBarbudo
  • Cidade - UF: Fortaleza CE
  • Nome:: Rui L Viana
  • Profissão: Técnico Eletronico
« Resposta #1974 Online: 01 de Novembro de 2013, 19:10 »
Oi pessoal, boa noite.
Estou planejando montar uma placa opto isoladora usando os CI 2(74HC541) e 14(6N317).
Pensei em montar as placas separadas:  Os 74HC541 ficam em uma placa no gabinete do desktop, utilizando alimentação de 5V e GND da fonte do micro.
Saio da placa com com um conector DB15.
Usando um cabo com conector DB15 vou até à CNC onde está a placa com os 6N137, utilizando para eles os 5v e Gnd da CNC.
Alguém do fórum já montou assim ou tem alguma restrição?
Rui
Offline RuiBarbudo
« Resposta #1975 Online: 01 de Novembro de 2013, 19:30 »
Oi Pessoal,  segue um pequeno esboço mostrando a disposição dos componentes.
Rui
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #1976 Online: 01 de Novembro de 2013, 21:18 »
Rui
Boa noite Rui este pequeno esboço foi vc que fez?
Jr.
Offline RuiBarbudo
« Resposta #1977 Online: 02 de Novembro de 2013, 10:37 »
Oi Jr,  bom dia.
Este esquema eu retirei do tópico onde o Reinaldo (RDS) colocou o desenho original : "Interface paralela opto Isolada",
e o modifiquei para exemplificar o uso de circuitos separados.
Att.   Rui
  • Júnior
« Resposta #1978 Online: 02 de Novembro de 2013, 12:39 »
Oi Jr,  bom dia.
Att.   Rui
Blz, o Reinaldo tem contribuindo muito para o forúm disponibilizando para nos seus projetos.
Abs.
Jr.
Offline ricardo.simoes
  • Cidade - UF: Evora
  • Nome:: Ricardo Simões
  • Profissão: Gerente loja
« Resposta #1979 Online: 20 de Abril de 2014, 18:43 »
ola
onde posso adquirir uma placa cnc3ax completa, para não ter qualquer tipo de problemas
