Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444786 vezes)
  • Moderadores
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #2010 Online: 04 de Maio de 2018, 12:48 »
Posso usar motor de 1,76V 2A nela sem problemas correto? A duvida surgiu pelo fato da tensão do motor ser bem baixa em relação a outros motores que usei nessa placa. Sei que é uma placa driver com chopper mas bate o receio de queimar o motor pelo motivo citado acima...
A tensão nominal (da placa) dos motores pode ser muito inferior à da fonte de alimentação.
Offline aparecido
« Resposta #2011 Online: 04 de Maio de 2018, 12:52 »
Então posso usar sem problema, só ajustando o trimpot para 0,2V que equivale aos 2A nominal do motor certo?
  • Moderadores
« Resposta #2012 Online: 07 de Maio de 2018, 11:16 »
Sim, é o ajuste de corrente. A tensão de alimentação dos motores pode ser 24V ou mais.
Offline PreoveUsashergoKD
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Bogotб, D.C.
  • Nome:: Hugo Boss
  • Profissão: Portador do Um anel
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSAO
« Resposta #2013 Online: 05 de Janeiro de 2025, 15:34 »
