Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444860 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
asv
« Resposta #225 Online: 05 de Novembro de 2006, 23:32 »
Fabio, montei uma fonte aqui e ta dando na saida em cima do capacitor 42,9V esta bom essa tensão, ou é muito para a CNC3AX?
« Resposta #226 Online: 06 de Novembro de 2006, 08:34 »
Asv,
Se está acima da capacidade do capacitor, acho que não é bom (para o capacitor - se insistir ele vai fazer a passagem para o mundo dos capacitores mortos)
Como tensão máxima "para a placa", acredito que 45V é o máximo absoluto...
Usei no comêço 42Vcc, e os FETs esquentavam bastante mesmo, e fiquei com receio, pois não gosto de nada muito quente...
Hoje uso em torno de 35 volts e não notei nenhuma diferença no funcionamento, para a faixa de frequencia que trabalho - em torno de 8000 Hz em meio passo...
rafaturbonh
« Resposta #227 Online: 06 de Novembro de 2006, 12:52 »
Olá pessoal.... Já postei umas perguntas no fórum, e estou aqui incomodando denovo.... Gostaria de saber se a placa cnc3ax é passível de up-grade, ou seja, redimensionar sua saída de potência para mais amperagem... é possível??? Outra pergunta: alguém faz a placa para venda? Mais uma dúvida...Alguém já viu o site da i/o robotics??? Ele tá lançando um controlador com micropassos, ou seja, segundo ele pode-se dividir ainda em 800 e 1600 passos num motor de 200 passos por volta....Será isso uma vantagem??? Obrigado por enquanto pessoal!!! Abraços e parabéns pelo fórum....
asv
« Resposta #228 Online: 06 de Novembro de 2006, 14:26 »
Fabio o capacitor é de 100V com relacção a ele não tem problema, até já fiquei com ela ligada por mais de 2hs, mas o meu receio é justamente de que os FET não aguente trabalha com os 42,9V.
« Resposta #229 Online: 06 de Novembro de 2006, 19:59 »
Asv,
O máximo absoluto da placa é 45V cc... mesmo que os FETs tenham mais capacidade, acho que este limite deveria ser respeitado, mas não tenho como avaliar se  está tudo certo na sua ligação e construção...
Tudo depende de muitos fatores, dissipação adequada, tipo de FET usado, enfim, muita coisa...
Acho que só experimentando mesmo...
Rafa,
Possivel é, mas qual a corrente que você deseja usar?
Acho que sai mais barato se partir para uma placa mais parruda, pois este tipo de adaptação normalmente sai bem caro, pois não é só questão de compomentes mais parrudos - envolve tudo, até a posição das trilhas, suas larguras, dissipação de corrente, imunidfade a transientes, etc...
Quanto à "micro passo", acho que só vale a pena se a aplicação demandar este grau de controle...
Normalmente acionar motores com micro passo traz inconvenientes, como uma boa perda de torque...
Parafrazeando um amigo, "isso é buzina para avião..."
rafaturbonh
« Resposta #230 Online: 06 de Novembro de 2006, 22:32 »
Ok, obrigado Fabio, na verdade estava pensando mais na precisão de uma usinagem, mas acho que isso se resolve com um fuso de passo mais curto, né??? ..... Mas e quanto a placa propriamente dita: Tem alguém que faça esta placa pra me vender??
Pymo
« Resposta #231 Online: 07 de Novembro de 2006, 12:13 »
Estou na duvida em montar a Placa CNC3AX e outra baseada no L297+L298
Qual traria mais vantagens?
« Resposta #232 Online: 07 de Novembro de 2006, 12:21 »
Pymo,
Depende do que você espera ou necessita...
A cnc3ax é para motores unipolares e está apta a lidar com correntes até uns 5 ou 6 Ampere (o autor diz 7 Ampere)...
Uma placa baseada no par L297/L298 é para motores bipolares, e está apta a lidar com correntes de até 2 Ampere como máximo absoluto...
Placas bipolares oferecem a vantagemm  de acionar os motores com um pouco mais de torque, por ser bipolar, mas em compensação se a necessidade for de alguma velocidade, o melhor é um acionamento unipolar...
rafaturbonh
« Resposta #233 Online: 08 de Novembro de 2006, 16:56 »
Olá!!! Postei uma msg em outro tópico (aliás, me perco entre tantos tópicos!!!!!), pois estou a procura de alguém q monte uma cnc3ax com FET pra mim....alguém se dispõe??? Talvez até só fazer a placa com os furos também tá bom... Obrigado!!!!
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #234 Online: 08 de Novembro de 2006, 17:05 »
Oi Rafa;
Se ninguem fornecer ela aqui no fórum tenho um amigo aqui em NH (colega de trabalho) que pode fazer as placas pra você. ele que vai fazer pra mim.
tambem prefiro comprar de alguem daqui do fórum que mande elas testadas mas se não tiver saída temos esta opção.
rafaturbonh
« Resposta #235 Online: 08 de Novembro de 2006, 17:21 »
Oi Roque!!! Tudo bem??? Pois é....sabe q até curto eletrônica, mas eu to com muito serviço na firma e resolvendo uns "abacaxis", Fazendo um curso de inglês e montando uma máquina também aqui na firma....hehehe....(Não é só tu que é projetista aqui em NH não...hehehehe...). Mas além de tudo isso ainda achei o desenho das trilhas meio "cabeluda" pra minha pouca experiência!!!!Nos falamos mais aí....Outra coisa, nem vi se aqui em NH (no caso a loja PNP ou Mercado Eletrônico) tem todos os componentes... Tem cara que tá tendo dificuldade de achar os FET, né??? Abraçotchê!!!
Recav
« Resposta #236 Online: 08 de Novembro de 2006, 18:00 »
Duvidas com Mosfets, foram transferidas para o topico sobre o tema ... link abaixo :
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=274&start=15
Offline kommandeur
« Resposta #237 Online: 08 de Novembro de 2006, 18:35 »
Olá pessoal,
mesmo tendo muito pouco conhecimento em eletronica, venho acompanhando este tópico e estou a fim de fazer uma placa. O problema é que existem muitos posts de placas e eu não consigo saber qual é a verdadeira FACE SIMPLES. Se alguem puder ajudar agradeço.
abs a todos
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #238 Online: 08 de Novembro de 2006, 19:40 »
Citação de: "kommandeur"
Olá pessoal,
abs a todos
Acredito que esta seja a verdadeira CNC 3AX:
Offline Paulo
« Resposta #239 Online: 08 de Novembro de 2006, 19:41 »
esqueci de frisar CNC 3AX face simples.
