Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444862 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
araujo
PLACA CNC
« Resposta #255 Online: 09 de Novembro de 2006, 19:22 »
OLÁ
EU GOSTARIA DE SABER SE ESTA PLACA É A CÓPIA DA PLACA FRANCESA E SE ESTA PLACA SÓ TEM UMA FACE E SE FUNCIONA BEM E QUE MOTORES USAS ?
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: PLACA CNC
« Resposta #256 Online: 09 de Novembro de 2006, 20:39 »
Citação de: "araujo"
OLÁ
Olá Araujo,
sim é a cópia da placa francesa, os motores são os unipolares, se funciona ainda não sei porque ainda não terminei como você pode ver pela foto, mas acredito que funcione sim.
« Resposta #257 Online: 09 de Novembro de 2006, 21:12 »
Pôxa Jorge,
Serviço incompleto, você deveria ter indicado para o Paulo todos os problemas, rs!
Paulo,
Apenas para ficar claro, qual é o processo fotográfico de transferência.
Offline kommandeur
« Resposta #258 Online: 09 de Novembro de 2006, 22:05 »
Paulo,
agora sim não há duvidas. De aprendiz a mestre em cnc3ax
abs
Offline Paulo
« Resposta #259 Online: 09 de Novembro de 2006, 23:49 »
Citação de: "F2S"
Pôxa Jorge,
Paulo,
Olá Fabio Serrão,
eu uso este processo deste endereço:
http://www.inape.org.br/circuito.html
Offline Paulo
« Resposta #260 Online: 09 de Novembro de 2006, 23:57 »
Citação de: "kommandeur"
Paulo,
abs
Olá kommandeur,
continuo aprendiz, você não viu que o mestre Jorge achou erros na minha lição de casa(placa) tenho muito que aprender ainda.
Weber Lincon
« Resposta #261 Online: 10 de Novembro de 2006, 10:01 »
Grande Paulo! gostaria de ver a sua maquina fresando a placa e já fazendo os furos. tem um programa chamado eagle, acredito que  ele faz tudo isso. e tem alguma coisa como apostila  no guia para vc dar uma olhada. abraço e boa sorte!
« Resposta #262 Online: 10 de Novembro de 2006, 10:07 »
Olá Paulo,
O processo que você utilizou foi o descrito pele Clelton para o Gabriel, é o processo serigráfico.
Espero que o amigo Gabriel veja essa dica do endereço na internet, acho que vou usar esse processo.
Offline Paulo
« Resposta #263 Online: 10 de Novembro de 2006, 11:15 »
Citação de: "Weber Lincon"
Olá Weber,
é eu preciso pegar jeito com o Eagle, parece que é muito bom mesmo, valeu!
Offline Paulo
« Resposta #264 Online: 10 de Novembro de 2006, 11:46 »
Kit fotografico usado por mim:
« Resposta #265 Online: 10 de Novembro de 2006, 12:32 »
Citação de: "Paulo"
... continuo aprendiz, você não viu que o mestre Jorge achou erros na minha lição de casa(placa) tenho muito que aprender ainda.
Que nada, Paulo! Somos todos eternos aprendizes ...  :P
Comentei pq o que parece óbvio pra um não é tão óbvio pra outro ... já vi muita gente boa apanhando de coisas assim ... mas já percebi que vc é bem observador e transborda bom senso ...
Eu ia mesmo perguntar sobre os detalhes do método que vc usou ...
Olha, o método fotográfico é o meu preferido, sem sombra de dúvida é o melhor e mais versátil, deveria ser utilizado em maior escala pelos amadores, mas ... sempre tem um mas ... a grande maioria que tenta, acaba desistindo logo ... e o motivo, quase sempre é que desconhecem os truques básicos da fotografia ...
Acho que há dois aspectos fundamentais, não importa qual o sensibilizante, suporte, etc: exposição e revelação. Não vou comentar a revelação, pq há muitos processos diferentes e pq o que vou falar da exposição tb é aplicável.
Mesmo quando utilizamos emulsões comerciais ou material pré-sensibilizado, o que vai de fato garantir a obtenção de bons resultados consistentemente é o ensaio de exposição. Isto tem a enorme virtude de integrar em um teste simples as muitas e complexas variáveis, desde a emissão espectral das lâmpadas, sua potência, sua distância ao objeto, tipo de emulsão, etc, etc, etc ...
A coisa é assim: cubra um retalho de material sensibilizado e exponha apenas uma estreita faixa, por uma fração do tempo estimado. digamos 30 segundos. Descubra outra faixa, deixando a primeira tb descoberta e exponha novamente. Repita diversas vezes, de modo a obter faixas com exposição incremental. Vc obterá uma tira de material exposto por 30, 60, 90, 120 segundos, etc ... Revele e analise ... não será difícil determinar a melhor exposição, considerando todo o conjunto, lâmpadas, emulsão, etc ...
Claro que a qualidade do fotolito é importante e todos os outros apectos, mas esta é a maior fonte de probs no método ... basta ser um pouquinho sistemático e a coisa funfa muito bem ...
« Resposta #266 Online: 10 de Novembro de 2006, 12:56 »
De fato você tem razão, acho esse método bem viável. É simples e ao alcance de todos, é uma questão de aplicação, observação e prática.
Sua sugestão somada ao endereço indicado pelo Paulo, que explica de forma didática o método com ilustração, possibilitam a todos realizarem essa técnica.
« Resposta #267 Online: 10 de Novembro de 2006, 13:02 »
Paulo,
Que emulsão é essa que você usou? E a que você atribuiria os " defeitos" que você obteve na sua placa.
Pois no site de descrição do método, fala-se em trilhas muito finas, 0,2mm.
Offline Paulo
« Resposta #268 Online: 10 de Novembro de 2006, 14:14 »
Serrão,
esta emulsão pelo que andei lendo a respeito é própria para serigrafia, o que eu sei que é um produto a base de agua, não vou esticar no assunto porque não entendo dele, mas o que posso dizer que fiz alguns teste com esta emulsão rosa(alta definição resistente a solvente) (confesso que não sei definir isso) que aparece na foto e os satisfatorios, mas o que melhor resultado foi com emulsão verde(foto abaixo), e a corrosão foi feita com percloreto e não deu o resultado que eu esperava, a placa tem que ficar muito tempo mergulhada nele(mesmo aquecido) e como a distância entre uma trilha e outra são muito proximas o percloreto não corroe legal, tente o processo Água+Água Oxigênada 30%-100Volume+Ácido Muriático(H2O+H2O2+HCI) esta mistura funciona legal com tinta própria de circuito impresso(aquela canetinha que muitos já usaram em suas plaquinhas), mas com este prcesso de emulsão, não sei se é o tempo de exposição a luz que é pouco a corrosão é rapida menos de 1 minuto mas as trilhas se soltam todas ficando só o fenolite o cobre já era, espero que entendam o que quis dizer, e se alguem tiver uma solução para isso me deem uma ajuda.
Weber Lincon
« Resposta #269 Online: 10 de Novembro de 2006, 14:28 »
alguem já tentou usar aquele papel tranfer que é usado para fazer camisas e usar uma impressora citizem 600 ?
