Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444863 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #270 Online: 10 de Novembro de 2006, 15:25 »
Paulo,
Acho que quando descobrir bem os tempos de exposição como o Jorge sugere, poderá tentar abrandar um pouco a solução ácida, que me parece estar um tando violenta...
Notei que quando há uma exposição maior, há mais dificuldade da tinta sair (emulsão com sensibilizante) não só das posições das trilhas mas também das áreas que deveriam ser expostas...
O truque acho que reside em sempre usar a mesma fonte luminosa, e sempre na mesma distância.
A última variável - o tempo - o Jorge já deu o "pulo do gato"...
Tente também uma manobra - para que a placa tenha uma cobertura a mais homogênea possível pela tinta sensibilizada, tente criar uma "centrífuga" ou melhor - um prato rotativo onde a placa seria fixada sobre ele, e a tinta seria vertida no centro - com a rotação, a tendência é de um espalhamento umniforme, e com certeza o acabamento será muito superior ao de pintar com pincel...
Weber Lincon
« Resposta #271 Online: 10 de Novembro de 2006, 15:33 »
Gilli não tem como fazer tipo uma impressora para imprir direto no fenolite ? acredito que ai fica bom e é mais limpo que ficar usando acido
« Resposta #272 Online: 10 de Novembro de 2006, 15:38 »
Weber,
Esta técnica para pintar as placas com uma impressora ou plotter está sendo feita e testada por algumas pessoas, mas existem certos problemas a serem vencidos, como por exemplo as tintas a srem usadas, a própria máquina que deve ser capaz de usar as placas como elas são, etc.
Mas o único processo que conheço que não usa algum tipo de ácido ou corrosão é a fresagem ddas trilhas...
Nos outros processos, há a necessidade de usar corrosão ou alguma forma de subtrair o cobre da placa...
Pymo
« Resposta #273 Online: 10 de Novembro de 2006, 15:53 »
Venho tentando este método há tempos, Porém a emulsão sempre solta na hora de corroer.
Este fim de semana vou experimentar um método proposto em um outro forum, que é o seguinte:
Após revelar mergulhar a placa por dois minutos em uma solução de "trióxido de cromo" ou como é chamado "Acido cromico" então a emulsão se torna mais resistente e adere completamente ao cobre..
Amanhã já posto algum resultado.
« Resposta #274 Online: 10 de Novembro de 2006, 15:56 »
Pymo,
Sim - se possível poste o resultado desta sua experiência...
Acho que seria muito legal se encontrássemos um meio de minimizar as perdas...
Weber Lincon
« Resposta #275 Online: 10 de Novembro de 2006, 16:01 »
Galera tome cuidado onde vai ser jogado esse resto de material quimico pois tenho um filho pequeno e que quero ter netos. Favor descartar o produto quimico em lugar apropriado
« Resposta #276 Online: 10 de Novembro de 2006, 16:12 »
Weber,
Fica tranquilo, pois não vamos jogar estes restos sobre a região pubiana sua ou de sua esposa...
Weber Lincon
« Resposta #277 Online: 10 de Novembro de 2006, 16:13 »
Pô gilli estou falando em rios e esgotos
« Resposta #278 Online: 10 de Novembro de 2006, 16:19 »
hehehehe
« Resposta #279 Online: 10 de Novembro de 2006, 16:21 »
Weber,
Não vou jogar nem em rio nem em lago - vai ser no mar - perto de Peruíbe - perto do Mac...
Offline kommandeur
« Resposta #280 Online: 10 de Novembro de 2006, 16:24 »
Olá pessoal,
será que é muito dificil fresar essa placa? alguem já tentou?
abs a todos
Weber Lincon
« Resposta #281 Online: 10 de Novembro de 2006, 16:28 »
kkkk
« Resposta #282 Online: 10 de Novembro de 2006, 16:31 »
Kommandeur,
Dificil não é - é só ter o arquivo certo, e fazer um processo de rasterização dos contornos....
Me parece que o colega Reinaldoaf fez um programa para fazer justamente isso.
Depois é pegar estes contornos e transformar em código G e mandar pra maquininha...
Offline kommandeur
« Resposta #283 Online: 10 de Novembro de 2006, 16:36 »
Fabio,
posso estar falando besteira, mas será q é loucura traçar primeiro no corel ??? Tenho certa afinidade com este...Pelo que pude ver teria que usar uma fresa de 0,5...mas vou dar uma olhada no reinaldo
« Resposta #284 Online: 10 de Novembro de 2006, 16:42 »
Kommandeur,
Se você conhece o Corel, não vejo porque não usar!!!
O diametro da fresa é importante para você desenhar as linhas de "offset" e também verificar se por ventura ela passa em certos "gargalos" sem danificar as trilhas adjacentes, agora se é de 0.5, 0.8, 0.3 ou 2 mm aí é pura especulação...
Acho que vale o que a placa pedir...
