Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444861 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline kommandeur
« Resposta #285 Online: 10 de Novembro de 2006, 16:49 »
Entendi professor Fabio, vou começar a rabiscar...valeu.
reinaldoaf
« Resposta #286 Online: 10 de Novembro de 2006, 17:08 »
hehe Eu usaria um 0.3 para essa placa, tem muitas trilhas que podem dar problemas, sao bem complicadas, o metodo fotografico com certeza é mais indicado amigo.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #287 Online: 10 de Novembro de 2006, 19:43 »
Citação de: "Weber Lincon"
Galera tome cuidado onde vai ser jogado esse resto de material quimico pois tenho um filho pequeno e que quero ter netos. Favor descartar o produto quimico em lugar apropriado
Weber,
Fica tranquilo que daqui a 50 anos, não vai ter mais peixe no mar ... hehehee
Sem contar a camada do tal ozonio, que esta aumentando mais que imposto no Brasil ... heheheee
Enquanto isto famos fazer CNC ... kkkkk
Maico Jonas
« Resposta #288 Online: 11 de Novembro de 2006, 08:58 »
sinistro tinha qse certeza que a tal camada de ozonio tava é abixando... como... como... oq abaixa mesmo... hum... poder aquisitivo...  :roll:
agnm1
« Resposta #289 Online: 11 de Novembro de 2006, 11:29 »
Amigos eu consigo, o sistema fotográfico sem problemas, o método que uso é o que foi indicado em msgs anteriores,
a modificação que fiz foi só as seguintes:
A limpeza da placa é a mesma, que foi citada bom-bril e sem gorduras.
Um ponto de maior importância é o fotolito, faço em 3 copias na transparência em laser, e outro método é com papel comum A4 e por traz da impressão eu passo óleo Jonson (Para crianças) ai a impressão fica bem pretinha e o óleo deixa o papel transparente, porem esse método serve apenas para impresso com trilhas mais grossas (fica com baixa resolução).
Desde o inicio do processo emulsão com sensibilizante eu não deixo luz externa nenhuma, apenas uma lampâda  de 5W amarela utilizada em arvores de Natal (tipo bola) 220V  espalho o sensibilizante  com uma centrífuga.
A lâmpada halógena 500W a 40cm da placa por 3 minutos exatos, é bom notar que a lâmpada amarela permanece acesa sempre,
desligo a halógena, e desmancho com cuidado o sanduíche dos vidros e transparência, e já tenho uma bacia com agua esperando, deixo a placa por alguns minutos, passo o rolo de espuma bem devagar de um lado para o outro sem muita força.
Caso fique ainda entre as trilhas um resto de sensibilizante, eu coloco 10%  +ou - de agua sanitária na agua, e com o rolo tiro o restante ( não forço o rolo de forma alguma na placa, apenas passo com calma, e dentro da agua, nunca tiro a placa da bacia).
Quando ver que está tudo OK, seco a placa com secador de cabelos, com a placa já seca, ai mais um  segredo importante, com um pedaço de algodão embebido com sensibilizante vou batendo de leve sobre a placa, quando vejo que está toda coberta do produto, deixo secar normalmente ou coloco novamente o secador, depois de seca, eu ponho em baixo da lâmpada halógena por mais 2 minutos, dai para o ácido, com esse procedimento a cura da emulsão fica bem resistente, e não larga mais no percloreto.
Gabriel um forte abraço a todos, espero ter ajudado com essa pequena contribuição.
« Resposta #290 Online: 11 de Novembro de 2006, 11:32 »
Gabriel,
Com certeza ajudou, e muito.
É o caso de cada um fazer suas experiências e adaptar o método ao jeito de cada um.mas com certeza dará um bom resultado...
rafaturbonh
« Resposta #291 Online: 11 de Novembro de 2006, 14:39 »
Pessoal....Estou com uma dúvida: Pode ser usado tipos de motores diferentes na cnc3ax ????? Tenho os seguintes motores: 1 motor 23lm-c705-02 e 2 motores 23lm-c004...... Tem recurso pra isso???
« Resposta #292 Online: 11 de Novembro de 2006, 15:08 »
Rafa,
Sim - contanto que os motores estejam dentro dos limites de corrente da placa, sem problemas.
A fonte é claro deve acompanhar estas cargas...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #293 Online: 11 de Novembro de 2006, 15:37 »
Gabriel,
gostei destas dicas, quem sabe com esse seu processo eu invez de usar o percloreto eu possa usar aquela aquela solução H2O+H2O2+HCI que torna a corrosão bem mais rápida em torno de 1 a 2 minutos.
agnm1
« Resposta #294 Online: 11 de Novembro de 2006, 16:14 »
Paulo, eu nunca pude uzar esta pq não encontro aqui em Recife a Agua Oxigenada 50 vol. apenas a cremosa, ai não sei se serve, já perguntei a varias pessoas e não tive respostas.
Gabriel
« Resposta #295 Online: 11 de Novembro de 2006, 16:29 »
Se não me engano, pode tentar usar a solução sem a água oxigenada...
Só não sei o impacto que teria, mas deveria funcionar sim...
asv
« Resposta #296 Online: 11 de Novembro de 2006, 19:47 »
agnm1,
Porque voce nao pede pela internet a agua oxigenada? eu estou proximo a voce, não procurei ainda no comercio aqui, mas tambem acho q vai ser dificil acha, mas caso eu ache posso compra para voce e te envia pelos correios.
Alexandre
Offline Paulo
« Resposta #297 Online: 11 de Novembro de 2006, 23:05 »
Citação de: "agnm1"
Gabriel
agnm1,
eu consegui aqui no centro de São Paulo, a que eu consegui é a de 30% 100Vol., quando eu estava procurando as pessoas me diziam que eu poderia encontrar em lojas que trabalham com joias, dizem as joias são lavadas com agua oxigenada neste valor acima, não posso te afirmar se eles usam  este processo, mas não custa tentar procurar.
rafaturbonh
« Resposta #298 Online: 12 de Novembro de 2006, 01:29 »
Gilli...
Obrigado pela resposta!!!! Ainda nesta questão dos motores, é preciso fazer alguma modificação na configuração??? Outra coisa, a respeito da fonte: É possível aproveitar também os transformadores das impressoras que nós desmontamos pra tirar os motores? Sabe né....se der pra aproveitar algo que veio "de barbada" a gente mete a mão.... Abraços!!! (A respeito dessas questões, será melhor eu postar estas dúvidas em outro tópico???)
« Resposta #299 Online: 12 de Novembro de 2006, 10:31 »
Rafa,
Esta placa tem para cada motor, um potenciometro para ajuste da corrente máxima que cada motor suportaria...
É um procedimento simples e requer apenas um multimetro e uma chave de fenda pequena...
Em relação às fontes aproveitadas de impressoras, se os transformadores forem capazes de fornecer a corrente consumido com alguma folga, e a tensão depois de retificada estiver dentro dos limites do circuito, não vejo porque não aproveitar...
Seria uma boa economia, pois um trafo de uns 10Ampere novo custa em torno de R$80,00 reais!!!
