Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444782 vezes)
araujo
« Resposta #30 Online: 04 de Maio de 2006, 18:36 »
OLÁ ADMIN
OBRIGADO PELA AJUDA
EU VOU TENTAR MUDAR DE PROGRAMA DE FREZAGEM PORQUE JÁ TIVE VÁRIOS ERROS NO CORTE E MESMO EM DESENHOS SIMPLES E EU PENSO QUE COM O WINDOWS XP AINDA É PIOR QUE O 98
QUANTO AO LINUX EU PENSAVA QUE ERA FÁCIL A SUA UTILIZAÇÃO ?
MAS MESMO ASSIM VOU TENTAR JÁ QUE TENHO UM AMIGO QUE ESTÁ MAIS AVONTADE EM INFORMATICA DO QUE EU E ESTAMOS OS DOIS NO MESMO PROJECTO DE CNC E ESTAMOS PROCURANDO O MELHOR EM TERMOS PROGRAMA JÁ QUE JÁ TIVE ALGUNS GASTOS EM PROGRAMAS E SEM RESULTADOS SASTIFATÓRIOS
TENHO A LICENÇIA DO "NINOS" E DO "MACH 2"
JÁ AGORA CONHECES O  "NINOS" FRANÇES ?
UM ABRAÇO
ARAUJO
« Resposta #31 Online: 04 de Maio de 2006, 20:29 »
Araújo,
Já vi um pouco desse "Ninos", mas ainda não experimentei...
Eu tenho usado o TurboCNC e o CNCPRO mais porque não confio em Windows controlando alguma máquina; porque tenho computadores velhos sobrando :), e porque o Turbocnc é livre, apesar de eu ter a licença dele, além de achar mais fácil trabalhar em DOS que em Windows...
Existe um outro, que se não me falha a memória também é Frances, e se chama "Galaad", e pelo que já lí é bastante bom.
O EMC parece que é muito bom, e ultimamente eles já tem uns processos de instalação melhores - pois o maior problema é ter um Linux instalado e rodando direito em sua máquina.
Eu tenho aqui um CD que peguei de uma imagem da NET, e o EMC roda direto dele, sem ter de instalar.
Claro que a performance será muito melhor se instalado no disco rigido...
Elizeu
CNC3Ax Realmente funciona bem?
« Resposta #32 Online: 15 de Maio de 2006, 23:27 »
Boa Noite a Todos,
  Estou estreando neste forum..
  Caros, motei esta placa a 1 ano atraz, mas não ache que tenha que ela tenha um bom rendimento.
  Depos acabei encontrando a explicação.
  Que segundo as informações que encontrei o problema  é no chaveamento do gate do IRLZ pelo 7409.
   Ai coloquei um driver para fazer o chavementeo com 2 BC237 e um BC337 depois do 7409 ai a coisa mudou completamente.
   Com este drive no gate o IRLZ não esquenta nada mesmo sem dissipador e consegui ótima rotação no motor.
    Pelo que estou vendo estão usando bastante esta placa sera que foi eu que me precipitei refazendo a placa .rrsss..
    Grande abraço a todos..
« Resposta #33 Online: 16 de Maio de 2006, 08:17 »
Elizeu,
Acho que não é uma questão de precipitação - você provavelmente encontrou uma forma de contornar um problema um pouco mais complicada de executar, mas que oferece um resultado bastante bom!
Acho que o que interessa é que resolveu e sua placa funciona :)
Qual é a tensão de alimentação para os motores, e que motores voce está usando?
Se voce está usando o Turbocnc para controle, quais são as frequencias de acionamento que voce está usando?
è passo cheio ou meio passo?
Elizeu
« Resposta #34 Online: 16 de Maio de 2006, 20:48 »
Obrigado ao amigo por ter respondido:
Quanto a frequencia, estou usando rampa de aceleração onde  na partida uso 50hz e para velocidade de deslocamento 900hz.
Estou alimentando com 24V
Ja fiz vários teste usando 12V de uma fonte de PC e tambem funcionou bem.
Quanto ao tipo de passo eu alterei um pouco o esquema para permitir a seleção via sofware e tambem coloquei a possibilidade de controlar via software o enable.( para isto tem que usar uma segunda porta paralela)
Fiz testes com alguns sofwares, Dentre eles o KCam 4 porque funciona em windows.
longhineck
« Resposta #35 Online: 16 de Maio de 2006, 21:48 »
daew pessoal
to postando o tutorial da placa traduzido pra quem tah com alguma dificuldade pra entende... flwww
Elizeu
« Resposta #36 Online: 16 de Maio de 2006, 22:32 »
Caso alguem queira dar uma olhada .. ai esta a CNC que estou fazendo.
É bem simples estou fazendo tudo em casa, parte mecânica e eletronica.
da pra ver um video com ela funcionando.
http://www.millenniumsoft.com.br/freza.htm
« Resposta #37 Online: 17 de Maio de 2006, 07:56 »
Oi Elizeu,
Ficou muito boa a estrutura da sua máquina.
Achei muito interessante a solução que voce encontrou de fazeras buchas de deslizamento nas barras que compõem os eixos dos movimentos.
Curioso o fato de voce ter instalado uma segunda porta paralela.
Eu também uso a função "enable" independente para os tres eixos, coisa que me toma 3 pinos da porta.
Pode ser porque voce fez a opção por controlar o tipo de passo, e se forem independentes, serão mais 3 pinos de saída, e aí a coisa fica preta mesmo :)
Offline Cledson Souza
« Resposta #38 Online: 18 de Maio de 2006, 09:02 »
:P
Bom dia.
         Fábio, por favor me esclareça: qual o motivo de se jampear os pinos 10 e 17, e qual configuração de porta utilizo: SP, EPP...
Abraços, :oops:
« Resposta #39 Online: 18 de Maio de 2006, 09:37 »
Olá Beackman,
Não sei porque o Autor resolveu fechar os pinos 10 e 17...
No começo eu deixei fechado, mas depois abrí porque estou usando o pino 17 para controlar o motor do "Spindle"...
Se voce estiver usando o Turbocnc, é "mandatório" ajustar a porta paralela para SPP (Simple Parallel Port).
telemar55
« Resposta #40 Online: 19 de Junho de 2006, 15:35 »
ola a todos estou iniciando a contruçao de uma cnc fresa e optei por usar a placa cnc3ax onde eu mesmo irei montala mas tenho umas duvidas onde faso a ligaçao dos sensores de inicio nesta placa?
« Resposta #41 Online: 19 de Junho de 2006, 17:20 »
Telemar,
O uso de finais de curso não é mandatório, e em muitos casos até limitam certas operações...só mesmo em casos que voce for usar múltiplas posições de fixação de peças, ou mesmo troca automatizada de ferramentas.
Se não for este caso, sugiro que voce não use ainda "sensores de início" apesar da placa ter previsão de conexão, pois isso complica um pouco mais as coisas nos ajustes iniciais do sistema.
Quando tiver a placa funcionando juntamente com o sistema, e se realmente houver necessidade de finais de curso, aí sim a gente te ajuda.
Veja - é só uma sugestão...se voce quiser mesmo usar, a placa tem uma série de tomadas do lado esquerdo (serão 3 jumpers, um par para cada eixo)
telemar55
« Resposta #42 Online: 20 de Junho de 2006, 16:29 »
OLA A TODOS COMPREI ALGUNS COMPONENTES MAS ALGUNAS NAO ESTOU ACHANDO QUEM PODE ME AJUDAR ONDE ENCONTRAR ESTES SAO:IC3 :L297+SUPORT 20 PINOS,SIL :470 (X4) ,SIL 4K7 (X4)  SAO ESTES E ALGUEM SABE ONDE ACHO OS MOTORES DE PASSO COM UM PREÇO EM CONTA. DESDE JA OBRIGADO A TODOS!!
« Resposta #43 Online: 20 de Junho de 2006, 17:57 »
Tenta na MULT Comercial
R. dos Timbiras, 238 - Sta Efigenia - SP
(11) 3225-0772
Rafael187
« Resposta #44 Online: 04 de Julho de 2006, 00:28 »
Olá, como a versão original dessa placa é para dupla face, e a confecção caseira da mesma ficaria um pouco complexa, estou projentando uma placa baseada nessa mas com uma face apenas..
E agora me pergunto se num vale a pena adicionar uns optoacopladores no circuito fazendo dessa uma placa mais segura..
O que vocês acham?
