Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 444863 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #300 Online: 12 de Novembro de 2006, 12:35 »
Rafa e Gilii,
Esse é outro capítulo que eu também terei que acompanhar, eu também tenho desses trafos e penso se poderei aproveitá-los.
longhineck
« Resposta #301 Online: 12 de Novembro de 2006, 20:35 »
O esquema tá errado não utilizem
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #302 Online: 12 de Novembro de 2006, 23:01 »
aqui tá dando erro na hora de abrir o arquivo , aconteceu a mesma coisa com mais alguem ou é só o meu?
longhineck
« Resposta #303 Online: 12 de Novembro de 2006, 23:04 »
Jack_live
você tentou abrir com qual programa?
desculpem esqueci de colocar que foi feito com o EAGLE 4.16
abraços!
Dudu Saavedra
« Resposta #304 Online: 12 de Novembro de 2006, 23:12 »
Abriu direitinho no Eagle 4.15!
rafaturbonh
« Resposta #305 Online: 12 de Novembro de 2006, 23:57 »
Gilli....
Pois é. Só que como é que vou saber qual voltagem os trafos podem fornecer??? Acho que vou ter muita dificuldade pra descobrir quais fios deverei usar.... Se souber de alguém que pode dar as dicas pra poder descobrir tudo e utilizar 1 ou 2 trafos juntos, vou pôr a mão na massa, senão o negócio é investir 80 mangos mesmo.. Hehehe!!! Abraços!!!
Offline jack_live
« Resposta #306 Online: 13 de Novembro de 2006, 00:16 »
Citação de: "longhineck"
Jack_live
abraços!
uso o eagle Version 4.16r1 for Windows
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #307 Online: 13 de Novembro de 2006, 01:28 »
Aqui no Eagle 4.13 também abriu muito bem... :razz:
Weber Lincon
« Resposta #308 Online: 13 de Novembro de 2006, 08:29 »
rafaturbonh aqui em campinas eu achei um trafo de 30v  10+10 amp por 75 rais ! mas não comprei por não saber como ligar ele para ficar com 20 amp. mas só vou ver isso quando terminar a mecanica da minha maquina
o lugar foi na transenoque componentes eletronicos
longhineck
« Resposta #309 Online: 13 de Novembro de 2006, 12:49 »
Jack_live
eu tava com um problema parecido
e era porq a versão que eu estava usando do eagle
era free
tanta ver se não é isso.
abraços!!!
« Resposta #310 Online: 13 de Novembro de 2006, 16:09 »
Rafa,
Acredito que para saber quais tensões este seu tranformador pode fornecer você precise de um multímetro pelo menos...
Se estiver medindo a saída do trafo sem ponte retificadora nem nada, o multimetro deverá ser colocado em "VAC"...
Para saber qual a tensão DC depois de retificado, você pode fazer a seguinte conta simples:
Tensão da saída VAC x 1,41 - 1,4 Volts = tensão DC
Exemplo: trafo de 24 Volts AC
24 x 1,41 - 1,4 = 32,44 Volts DC...
« Resposta #311 Online: 13 de Novembro de 2006, 16:13 »
Moisés,
Aqui funcionou direitinho.
Eagle Versão 4,16 para Linux
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #312 Online: 13 de Novembro de 2006, 16:43 »
Olá Moisés,
aqui tambem abriu legal no Eagle 4.15, gostaria de fazer uma pergunta já que eu ainda não sei usar o Eagle, como faço pra ver este arquivo em face simples.
longhineck
« Resposta #313 Online: 13 de Novembro de 2006, 17:05 »
tem uma opção na barra esquerda com nome DISPLAY vc clik nela
ai vc desabilita a opção TOP TPLACE pra ficar só com a parte de baixo
ou então vc desabilita Botoom TPlace pra ficar com a parte de cima
abraços!
mfrutzen
Placa driver
« Resposta #314 Online: 13 de Novembro de 2006, 18:04 »
Caro Fábio,
Preciso de um driver para motor de passo NEMA 34, 8,5Nm - 4.99volts e 4,8A/phase. Você tem alguma placa para este motor ou pode me indicar quem tenha?
A máquina que estou montando tem 2,4mt x 1,4mt x 0,5mt de área útil. Comprei os motores da Kalatec mas agora preciso dos drivers para controlá-los. Tinha uma placa Step-dir que comprei no mercado livre, mas ela não deu conta dos motores, quando liguei, saiu fumaça.....
Obrigado, no aguardo...
Marcelo.
