Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445242 vezes)
elsonjrfs
« Resposta #420 Online: 21 de Dezembro de 2006, 15:37 »
Boa tarde
Pessoal, andei a Sta Efigenia inteira atras dos benditos diodos e acreditem, não encontrei, nem os equivalentes, alguem sabe de alguma empresa onde se possa achar os diodos, são muito dificeis de achar.
yvesallan
« Resposta #421 Online: 21 de Dezembro de 2006, 15:53 »
Elso,
hehe, não achou na Santa Efigenia?
Tenta nestes lugares
http://www.waltronica.com.br/home_.htm
codael jundiai 011-4587-1554
multi comercial 011-3225-0772
yvesallan
« Resposta #422 Online: 21 de Dezembro de 2006, 15:56 »
elsonjrfs
« Resposta #423 Online: 21 de Dezembro de 2006, 16:17 »
yvesallan
Encontrei um equivalente neste ultimo link q vc me passou, estou vendo se pode ser utilizado pois o código do diodo muda no final, mas é bem provável que possa sim.
longhineck
« Resposta #424 Online: 21 de Dezembro de 2006, 18:47 »
Fábio
posso usar o opto til191 para optoacoplar a cnc3ax?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #425 Online: 21 de Dezembro de 2006, 19:36 »
Longuinho,
Tenta usar um mais rapido, que responda a maiores frequencias ... não digo que este não da, mas derrepente pode perder passo ...
Tenta com o 6N137  este eu tenho certeza que da e sobra ...
longhineck
« Resposta #426 Online: 21 de Dezembro de 2006, 19:47 »
Blz Mac
Offline kommandeur
« Resposta #427 Online: 21 de Dezembro de 2006, 19:58 »
Olá MAC,
acho que não tem haver com o topico mas existe diferença entre o capacitor ceramico e o poliester ?
obrigado
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #428 Online: 21 de Dezembro de 2006, 20:35 »
Citação de: "kommandeur"
Olá MAC,
obrigado
Komander,
Se é para esta placa, voce pode usar qualquer um dos dois, que não ira fazer nenhuma diferença, mas abaixo descrevo alguns detalhes das diferenças entre alguns tipos de capacitores ...
Basicamente o que muda de um para outro é :
Constante dieletrica diferente ...
Uns são melhores para baixas frequencias e outros melhores para altas ...
Faixa de capacitancia que se pode obter com tais dieletricos ...
Tolerancia ...
Temperatura ...
Tamanho ...
Preço ...
Frescura ...
Etc ...
Alguns tipos e suas caracteristicas mais importantes :
1)      Eletrolítico – as placas são eletrodos de alumínio, com um dielétrico formado por um sal condutor em solvente (solução eletrolítica). Devido a este fato eles são polarizados: só podem ser usados em um sentido da polarização, caso contrário podem explodir. São os tipos mais usados na prática, em quase todos os tipos de aparelhos eletrônicos.
2)      Tântalo: são capacitors eletrolíticos onde as placas são feitas de pentóxido de tântalo. Têm características superiores a eletrolíticos convencionais: operam a altas temperaturas e altas freqüências.
3)      Filme de poliéster: é o dielétrico usado neste tipo de capacitor, bastante usado por ser barato e estável em diversas temperaturas. Sua capacitância tem uma tolerância da ordem de 5 a 10%.
4)      Filme de Polipropileno: é o dielétrico deste tipo de capacitor, usado quando uma tolerância mais alta é necessária (da ordem de 1%) para a capacitância.
5)      Filme de Poliestireno: usado como dielétrico, com placas (eletrodos) feitos de cobre ou prata.
6)      Epóxi: usa um polímero com resina epoxi como revestimento protetivo. Bastante usado em aplicações diversas.
7)      Cerâmicos: usam materiais como ácido titânico-bárico como dielétrico, bastante usados em aplicações de altas freqüências. Junto com os eletrolíticos, são os capacitores mais utilizados na prática. São bastante sensíveis a variações de temperatura. Identificados por uma listra negra na ponta.
8 )      Multicamadas cerâmicas: o dielétrico é formado por muitas camadas cerâmicas. Bastante estáveis em temperatura e podem operar a altas freqüências.
9)      Capacitores variáveis: também conhecidos por trimmers (trimpots) usam cerâmicas ou filmes plásticos como dielétricos, e têm uma capacitância variável.
10)  Capacitores de sintonia: utilizam ar como dielétrico. Muito usados em controle de sintonia de rádios, especialmente os mais antigos. Usualmente têm várias placas associadas com um eixo comum, que pode ser movido pelo botão de sintonia.
Offline kommandeur
« Resposta #429 Online: 22 de Dezembro de 2006, 09:29 »
Mac , agradeço a explicação
Realmente pensei que tivesse alguma diferença no caso da placa.
Gostei da citação...
kyonak
« Resposta #430 Online: 23 de Dezembro de 2006, 14:04 »
Fabio, sabe como posso conseguir a imagem da placa para confecção fotografica?
no arquivo RAR ela está em espelho para que use o metodo termico para a producao da placa, no meu caso quero usar o fotografico que necessito apenas do desenho invertido
sabe como posso conseguir?
tentei pegar o projeto original e abrir no Protel mas nao consegui fazer nada nele, totalmente 0 a esquerda eu nesse programa hehe.
« Resposta #431 Online: 23 de Dezembro de 2006, 14:07 »
Kionak,
Abra no Corel ou qualquer outro programa de edição de imagens e inverta o desenho...
kyonak
« Resposta #432 Online: 23 de Dezembro de 2006, 14:12 »
Citação de: "fgilii"
Kionak,
o problema é abrir um PDF no corel
to tentando converter o PDF para Autocad e importar no corel
vamos ver oque dá
Edit: que cabeçudo que fui
converti mas quando fui importar vi que posso importar diretamente do PDF
ai ai...
valeu ae :D
« Resposta #433 Online: 23 de Dezembro de 2006, 14:19 »
Kionak,
Não entendí pra que você quer usar o AutoCad...
kyonak
« Resposta #434 Online: 23 de Dezembro de 2006, 14:27 »
Kionak,
foi viagem minha mesmo
eu nao sabia que dava para importar no corel draw diretamente de um arquivo PDF, e olha que uso Corel a Anos hehe
mas agora ja sei e consegui fazer oque queria.
