Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445241 vezes)
yvesallan
cnc3axis
« Resposta #450 Online: 27 de Dezembro de 2006, 10:58 »
olá a todos do forum.
Como faço para desligar a função enable?È possível regular este tempo?
yvesallan
« Resposta #451 Online: 27 de Dezembro de 2006, 11:02 »
Olá a todos do forum. Como sei que a placa cnc3axis está regulando corretamente a amperagem que esta indo para os motores atraves do pino 15 do l297 ?   Na minha placa posso virar o potenciometro tanto de um lado como para o outro que o motor não fica mais forte ou mais fraco.Como faço o teste?
« Resposta #452 Online: 27 de Dezembro de 2006, 11:07 »
Yves,
A função "Enable" é do L297, e no circuito proposto há a possibilidade de se usar ou não através de um comando via PC.
São aqueles 3 "jumpers" que aparecem no circuito, quase em frente à porta DB25 na placa...
Através dos pinos 1, 14 e 16 se pode controlar o estado do "enable" se os jumpers estiverem instalados - se não estiverem instalados, a função não estará habilitada, e os motores ficam energizados o tempo todo.
Não há controle de tempo ou de nenhum tipo para esta função - só mesmo através dos pinos citados...
Offline kommandeur
« Resposta #453 Online: 27 de Dezembro de 2006, 12:34 »
Amigos Fabio, De Paula e Yves,
eu montei a face simples como manda o topico, mas não tive bons resultados.
Já fiz todos os testes possiveis, troquei componentes e já até fritei um motor...
O que acontece é o seguinte: vc regula a corrente no potenciometro a ZERO, e o motor continua rodando e esquentando.
Depois de muito tempo perdido em cima desta placa acredito que exista um problema no circuito no CI do eixo Y (resistor de 22k e capacitor de 3,3) ou aterramento.
Gostaria que outros colegas que montaram esta placa face simples, enviassem suas experiencias.
abs a todos
« Resposta #454 Online: 27 de Dezembro de 2006, 12:59 »
Citação de: "kommandeur"
O que acontece é o seguinte: vc regula a corrente no potenciometro a ZERO ...
Sugiro que meça a tensão no pino 15 do L297 enquanto varia a posição do trimpot. Não é raro que o pot apresnete mau contato e esse pode ser o prob ...
É importante ter em mente como o ajuste deve ser feito:
Os resistores sensores de corrente são de 0,1 ohm nessa placa e portanto haverá sobre eles uma queda de tensão de 0,1V para cada ampére. Assim, se seu motor for de 1,2A por fase, a tensão no pino 15 deverá ser ajustada para 0,12V.
yvesallan
« Resposta #455 Online: 27 de Dezembro de 2006, 13:27 »
komandeur, tambem estou com o mesmo problema. Voçê pode regular zero  volts no pino 15 do ci l297 que o motor continua rodando a mesma coisa. Ou estamos fazendo algo de errado que não estamos visualizando
ou esta faltando alguma coisa no desenho.Gostaria tambem de compartilhar informaçôes com o pessoal que montou essa de face simples.
Att Yves
de paula
agradecimento e placa face simples
« Resposta #456 Online: 27 de Dezembro de 2006, 13:44 »
caro amigo fgilii,cncnow e demais deste forum,
Primeiramente agradeco ao amigos a pronta resposta o que ajudou muito.
Montei a cnc3ax face simples ante ontem com o processo do site de outro colega,link do pdf esta baixo vejam.
http://www.guiacnc.com.br/download.php?id=1543
para minha surpresa "'e verdade" funciona 100%,a placa ficou simplesmente perfeita,na primeira tentativa e em 1'20'' de revelacao.
montei e funcionou na primeira e muito bem.
Tive algumas duvidas quanto aos jumpers,mais como nosso colega fgilii disse nao era uma afirmacao.Os furos amais sao para colocar resistores de 5,7 ou 10 wats so para adaptar o tamanho,nao se preocupem.
Em 26volts (nominal do motor 6v) fui Ate 14khz (full step) real pois tenho gerador de funcao e osciloscopio(tudo digital).
Entao aos colegas que pretendem montar a placa face simples,podem ir fundo que eu afirmo que funciona.....
grato aos amigos deste forum.
yvesallan
« Resposta #457 Online: 27 de Dezembro de 2006, 13:53 »
de paula, o que acontece se voçê regula o pini da sua placa para  zero volts? Na minha posso regular para zero volts como para 0,5 volts que da na mesma . O Motor roda a mesma coisa com o mesmo torque.
yvesallan
« Resposta #458 Online: 27 de Dezembro de 2006, 13:53 »
de paula, o que acontece se voçê regula o pino 15 da sua placa para  zero volts? Na minha posso regular para zero volts como para 0,5 volts que da na mesma . O Motor roda a mesma coisa com o mesmo torque.
« Resposta #459 Online: 27 de Dezembro de 2006, 14:18 »
Citação de: "yvesallan"
... posso regular para zero volts como para 0,5 volts que da na mesma.
Yves, vc MEDIU a tensão no pino 15 ?
Essa história de vcs não conseguirem ajustar a corrente está me deixando encafifado ...
Se quiser usar um "xô, defeito!", aterre o pino 15, a corrente tem que ir a zero ... se não for, tem gato na tuba, boi na linha ...
Qual o layout da placa, é o original do Laurent Fouga ?
de paula
vref
« Resposta #460 Online: 27 de Dezembro de 2006, 15:00 »
amigo cncnow,
vou aterrar como voce citou o pino 15 depois posto a resposta.
por enquanto grato,pois so isto nao esta funcionando,nao consigo chegar a 0 a tensao deste pino.
ahhhh outra dica aos colegas,li o datasheet do ls09 e a unica diferenca no projeto sera colocar a rede de 2k2 e nao de 470h podem ir fundo que 'e correto............ .......
de paula
resolvido o problema
« Resposta #461 Online: 27 de Dezembro de 2006, 15:17 »
Amigos,
questao da nao regulagem de corrente:
agora a minha funciona 10000000%
Simples,nos estavamos testando as coisas em separado por medo.entao nao colocavamos todos os l297 entao 'e simples:o rc principal situa-se no l297 do eixo x (a esquerda da placa olhando os mosfets para traz) e o pino 1 (sincronismo) leva o pulso de rc(clock interno do l297) aos demais.
pela falta deste primeiro l297 o resto nao tem referencia de clock interno,o que resulta no mal funcionamento geral dos outros(2) l297.
coloquem os 3 297 e estara tudo resolvido agora garanto.(e parou de esquentar os motores demais)
definitivamente minha placa esta 100%.
postem as respostas para chegarmos ao melhor resultato.
grato,
de paula
« Resposta #462 Online: 27 de Dezembro de 2006, 12:15 »
Yves,
Entenda que a regulagem do potenciometro é para LIMITE de CORRENTE, e não "Torque"...
Vou repetir mais uma vez:
Veja a CORRENTE do motor, multiplique pelo valor do resistor de "RSENSE" (0,1 Ohm) e meça a tensão no pino 15 - SÓ ISSO!!!
elsonjrfs
Diodos da discórdia
« Resposta #463 Online: 28 de Dezembro de 2006, 08:42 »
Bom dia senhores
Olha eu aqui de novo com dúvidas nos diodos :cry: , é o seguinte, tentei encontrar o diodo conforme pede na relação dos componentes do site http://www.pminmo.com/ a placa que usa o L297, o bendito diodo é o BZW04-48 porém não encontrei, depois da ajuda do pessoal daqui eu encontrei uns equivalentes do mesmo, aí é surgiu mais dúvidas ainda, entendo um pouco de eletrônica.
Adquiri dois diodos que supostamente serviriam, um é o P6KE6.8CA esse em particular não tem indicação de anodo e catodo pelo que vi é bidirecional, e o outro é um zener 1N4735 que me foi indicado por um vendedor de uma loja que viu num livro que se tratava de um zener com as mesmas especificações.
Alguem poderia me ajudar e dizer se realmente qualquer um dos dois servem ou se nenhum serve.
Desde já obrigado pessoal.
Offline kommandeur
« Resposta #464 Online: 28 de Dezembro de 2006, 08:45 »
Olá CNCNOW,
o layout cnc3ax face simples que estamos usando é o da primeira pagina logo no inicio.
