Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 447394 vezes)
« Resposta #600 Online: 24 de Janeiro de 2007, 14:35 »
Jean Paul,
Estranho este comportamento...
Você diz que a corrente está regulada, mas para quanto?
Tem como postar o esquema do seu circuito exatamente?
Quais as características do motor usado?
« Resposta #601 Online: 24 de Janeiro de 2007, 15:03 »
Citação de: "Zeanzoul"
Boa Tarde pessoal,
Estou tendo uns problemas com a minha placa (baseada na CNC3AX).
Na verdade desenhei uma placa para controlar apenas um motor de passo. (É igual a CNC3AX mas para um motor só.)
Bom meu motor é aquele clássico de 6V/1,2A (23LM alguma coisa), alimento a lógica e o motor com 5V de uma fonte de PC, tudo funciona que é uma maravilha, meio passo, motor girando bonito.
Corrente regulada no pino 15 e tal. Se eu alimentar o motor com 3,3V ele funciona normal também, o problema é quando eu alimento com 12V, ele simplesmente no gira. Apenas ouço um ruído no motor e sinto ele vibrar, coloco 5V de volta e ele gira na hora.
Medindo a tensão nas bobinas aparece os 12V e a corrente está sendo limitada em 1,2A pelo L297, ou seja está tudo normal aparentemente.
Os transistores que eu estou usando são IRLZ34N.
Eu li um pessoal comentando que se ao invés de usar o CI 7409 usar o LS os resistores de pull-up devem ser aumentados para 2k2, mas eu uso o 7409 normal mesmo, mas é a única coisa que me veio em mente, só não os troquei porque estão em local de difícil acesso, e a placa é dupla-face, aí é pior ainda.
Não sei se alguém já teve algum problema parecido.
Se esse tópico não for o melhor local para a minha mensagem favor movê-la para o mesmo.
Jean Paul Cousseau
Jean,
antes de mais nada, para o chopper funcionar, a tensão de alimentação tem que ser bem maior que a nominal do motor, entre 4 a 25 vezes maior. Dá pra usar 12V, mas com 5V o chopper fica inoperante.
Qual a resistência do resistor sensor de corrente ?
Qual a tensão no pino 15 do L297 ?
Quando alimenta o motor com 12V a lógica continua alimentada com 5V, não é ?
Há uma carga de 0,5 a 1 A nos 5V ?
O ruído que vc houve é um chiado, parece que tá fritando ovo ?
yvesallan
fonte
« Resposta #602 Online: 24 de Janeiro de 2007, 15:09 »
Yves,
Torque não é corrente...
Estou achando que você vai fazer um trafo muito maior que a necessidade... o bolso é seu!
Fgilli, os de 34kfg consomem 6,7 amperes por fase, faça as contas com
3 motores em meio passo que voçe vai ter um consumo de 45 amperes.
« Resposta #603 Online: 24 de Janeiro de 2007, 15:17 »
Yves,
Você está certo - Boa sorte então...
Zeanzoul
« Resposta #604 Online: 24 de Janeiro de 2007, 15:33 »
Gilli:
1,2A
Está no PDF
Astrosyn
23LM - C004 - 04
6V/Phase
1.2A/Phase
1.8Deg/Step
Jorge L.
Compreendo, mas mesmo com 12V o motor devera girar certo?
Estou só na fase de testes, pretendo usar uma fonte de 36V mais tarde.
0,1 ohm x 10W
0,12V
Sim, o 12V vai direto para as bobinas (vide esquema).
Nas bobinas? Sim.
Não, parece ser das bobinas mesmo, estou gerando os pulsos com um 555 e regulo a freqüência num potenciômetro, quando eu mudo ela, o ruído muda, acompanhando a freqüência.
« Resposta #605 Online: 24 de Janeiro de 2007, 16:08 »
Nas bobinas? Sim.
Não, parece ser das bobinas mesmo.
OK, o juste de corrente está correto.
Na linha de 5V deve haver uma carga considerável ou a fonte não regula e pode ficar instável, a interface apenas não é carga suficiente.
Sugiro que meça a tensão na linha de 12V, se estiver baixa indica o prob que mencionei.
Para esse motor com 12V vc já deveria ouvir o ruído característico do chopper, parece que o que vc ouve é mesmo o clock ... é possível que o oscilador não esteja funcionando, verifique os componentes associados, um resistor (R9) e um capacitor C3). pode haver solda fria, etc ...
Zeanzoul
« Resposta #606 Online: 24 de Janeiro de 2007, 18:24 »
Eu tenho uma carga de uns 2A na linha de 5V, mas realmente a tensão na fonte cai para uns 11-11,5V com o motor, coloquei uma bateria para carregar, vou testar amanhã.
A freqüência do chopper é mais ou menos quanto?
Tem como eu testar se está oscilando?
A oscilação acontece direto no pino 16 do L297?
Jean PC
Landa
« Resposta #607 Online: 24 de Janeiro de 2007, 18:29 »
Com um osciloscópio no pino 1 do L297 voce poderá medir a frequencia.
Zeanzoul
« Resposta #608 Online: 24 de Janeiro de 2007, 18:36 »
O problema é o osciloscópio. Na faculdade até tenho acesso, mas agora estou sem, e a facul é longe heheh.
Vou ver se consigo um por aqui.
Ou só um multímetro com freqüencímetro, que já ajuda.
Jean PC
« Resposta #609 Online: 24 de Janeiro de 2007, 18:40 »
Jean,
Se vocêr montou o circuito conforme o esquema da cnc3ax, a frequencia do chopper será de 20 KHz...
No pino 16 se coloca um oscilador RC conforme o projeto...
O pino 1 é para sincronia de outros L297, mas conforme o Landa comenta, você pode verificar se há sinal...
sslopes
« Resposta #610 Online: 30 de Janeiro de 2007, 10:22 »
Olá
Parabéns pelo forum.
Embora não tenha contribuído (os meus conhecimentos são limitados) tenho aprendido muito com vocês.
Queria endereçar uma mensagem de agradecimento ao Fabio pela disponibilidade que tem demonstrado.
Tenho uma placa cnc3ax que estava a funcionar perfeitamente. No entanto um dos motores (x) parou de funcionar. Verifiquei que não é dos motores mas sim da placa. A minha pergunta é:
- quais os componentes que em principio poderão mais facilmente avariar para que eu possa substituir.
- substituí os 4 transistores de potência  e nada.
Peço desculpa pela pergunta pouco objectiva mas esta é consequência da minha frustração em ter a placa avariada e não descortinar a avaria.
Em principio vou substituir componentes até conseguir resolver o problema.
Cumprimentos e obrigado.
« Resposta #611 Online: 30 de Janeiro de 2007, 10:39 »
Citação de: "sslopes"
É quase certo que o 7409 e o L297 tenham sido avariados ... além dos FETs não há mais o que fritar ...
Offline fcanesin
  • Fernando
« Resposta #612 Online: 07 de Fevereiro de 2007, 12:17 »
Alguém por acaso tem o diagrama elétrico da CNC3AX ?
A CNC3ax é feita para 3 motores mas eu gostaria de criar 3 placas separadas.
Alguém tem isso ?
Um abraço,
Fernando.
« Resposta #613 Online: 07 de Fevereiro de 2007, 12:22 »
Fernando,
No sítio do autor da placa tem o esquema...
Offline fcanesin
  • Fernando
« Resposta #614 Online: 07 de Fevereiro de 2007, 13:38 »
Fabio,
Até achei o esquema, não consegui o software que ele usou para desenhar, o Protel 98.
Vou ver se consigo abrir com algum outro.
Mas se alguém do grupo tiver esse esquema num outro formato eu agradeço.
Um abraço,
Fernando.
