Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445653 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #660 Online: 22 de Março de 2007, 15:23 »
Samusad,
Pode explicar melhor o que voce quer?
Offline samusad
« Resposta #661 Online: 22 de Março de 2007, 15:43 »
ok! ja que vc me viu aqui blz rs,rs,rs
   essa placa 3axs é no formato eagle? gostaria tambem que vc me ajude a confeccionar uma broca para fazer pcb mais fina possivel
T+
« Resposta #662 Online: 22 de Março de 2007, 16:15 »
Samusad,
Em outro tópico voce me pediu uma dica para fazer uma ferramenta - está lá um desenho...
Sugiro ler este tópico, pois em algum lugar um colega comenta que os arquivos originais poderão ser manipulados através de um programa, inclusive ele dá a dica de onde encontar este programa...
Offline Seba
« Resposta #663 Online: 23 de Março de 2007, 08:15 »
Juliocno,
Sim estes arquivos são os mesmos que estão em cdr transformados para pdf atraves do próprio corel. Quanto ao Rio já tentei outras cidades mas não tem jeito, o Rio será sempre o Rio apesar de tudo, volto sempre. Onde estás em sampa minha fámilia de Guará.
Seba
juliocno
« Resposta #664 Online: 23 de Março de 2007, 14:43 »
Seba
To na capital, na zona norte. Primeiro vim pra Guará em 1999, cursei a Escola de Especialistas (EEAR), fui transferido pra cá, onde estou desde então...
Offline samusad
« Resposta #665 Online: 24 de Março de 2007, 14:29 »
Ola a todos!
  tks Fabio pela dicada broca,encontrei o arquivo no formato eagle e fiz um Gcode mas a broca pra fresar essa placa deve ser um bocado fina!!!
vou tentar fazer ela se puder eu posto os resultados
T+
    samusad
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #666 Online: 29 de Março de 2007, 15:48 »
Pergunto aqui por que acho que pode ser útil para quem esteja querendo montar esta placa:
Gilii, Jorge, Mac, Rudolf, (cobras da área).
Vejo que, na listagem, aparece o MOSFET como IRLZ14, que é para 10A e tem a Resistência DS em 0,20 ohm, mas já vi que alguns usuários tem usado outros transistores.
Qual seria a possibilidade de substituí-lo pelo IRLZ34L (30A e 0,05 Ohm) ou IRLZ44 (35A e 0,04 Ohm)?
Melhoraria a condição do aquecimento?
Teríamos mais folga na corrente?
Estou comprando motor NEMA34 SLO SYN P92, que consomem 4,6 A e  fiquei um pouco preocupado.
Respostas??
obrigado.
« Resposta #667 Online: 29 de Março de 2007, 16:08 »
Arivaldo,
Na minha última CNC3AX eu usei IRLZ44N...
Alimentei os motores com 40V, mas os FETs esquentaram um bocado - reduzí para 30V o que melhorou bem esta questão.
Não dispense um bom dissipador (generoso mesmo), e se possível com ventilação forçada...
Se for o caso, pense em IRF540 ou IRF630, mas com uma alteração na placa para alimentar as comportas com mais tensão (12 a 15Vdc)...Aí penso que poderá alimentar os motores com uns 50Vdc, o que será de certa forma bom...
Offline kommandeur
« Resposta #668 Online: 30 de Março de 2007, 08:00 »
Oi Fabio,
tenho uma duvida : para alimentar as comportas com mais tensão (18 v)usando o IRF540 ou mesmo o 630 eu preciso mudar tambem os resistores ?
obrigado
« Resposta #669 Online: 30 de Março de 2007, 09:15 »
Kommandeur,
Quais resitores?
Offline kommandeur
« Resposta #670 Online: 30 de Março de 2007, 09:42 »
Desculpe, esqueci de especificar...
Os resistores que ficam perto do 7409 os SIL2,3 e 4 de 470 k
Na placa eles são alimentados com 5v se não me engano.
« Resposta #671 Online: 30 de Março de 2007, 10:07 »
Kommandeur,
Me arriscando a falar besteira (eletronica não é meu forte), eles são alimentados com 5V por causa dos FETs sujeridos pelo autor - os IRL44, que com 5V na comporta já estaria conduzindo a 100%...
Não tenho certeza, mas acho que se isolar o comum dos resistores (perna que está do lado direito deles) e injetar uns 12V em cima deles deveria funcionar... isso com FETs IRF540 ou 630 por exemplo...
Mas repito - não tenho certeza - talvez um dos eletrônicos de plantão possam dar uma luz...
Offline Arivaldo
« Resposta #672 Online: 30 de Março de 2007, 10:24 »
Gilii,
Que modificações você fez na placa para usar uma maior voltagem de comporta?
O Kommandeur está se referindo aos resistores pull-up na saída dos 7409, que levam o sinal para os gates dos fets.
Aproveito e arrisco mais um chute: tem alguma vantagem em substituir o 7409 que é TTL por um CMOS como o CD4081? Assim poderíamos alimentar tudo com 15 a 18V.
Claro, exceto o L297, mas pelo menos suporta até 9 volts e poderia ser alimentado com uns 6V, sem risco de queimar. Diferentemente dos TTL's, que só devem trabalhar com 5V.
Offline kommandeur
« Resposta #673 Online: 30 de Março de 2007, 10:31 »
Legal Fabio, vou perguntar ou esperar o Jorge se pronunciar...
Mas te pergunto isso pois uso como voce uma fonte de aprox. 30v e acho que esses IRL44 esquentam mais do que eu gostaria. Uso um bom dissipador que está dando conta, mas fica a vontade de usar mais tensão.
abs
« Resposta #674 Online: 30 de Março de 2007, 10:35 »
Arivaldo,
Na minha placa cnc3ax eu uso atualmente os IRL44, que usam 5V na comporta...
Numa outra placa dessas, usei os IRF630, mas com os mesmos 5V na comporta - resultado - esquentavam muito porque com os 5V eles trabalhavam provavelmente na região linear...
O Jorge fez uma experiência como eu comentei, e os FETs ficaram MUITO mais frios...mas eram os IRF630...
Sobre a troca de componentes, não tenho conhecimento suficiente para comparar e comentar algo....
Se for o caso - mantendo o circioto de certa forma "simples", poderia usar 3 tensões nele:
12 Vdc para a lógica (como é no original)
15 ou 18Vdc para as comportas dos FETs e a tensão dos motores ...
De repente até para testar os mesmos 12Vdc da entrada seriam usados para os FETs...
