Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 445653 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #705 Online: 15 de Abril de 2007, 18:47 »
Isso. Tb uso o LED pra isso ... sempre bão discutir ... acho que tem gente que não sabia disso ... pelo menos é a primeira vez que vejo isso mencionado ...
johnathan1982
« Resposta #706 Online: 16 de Abril de 2007, 15:07 »
fgilii
Olha eu aqui torrando os patovas de novo, Fabio vc poderia me passar os compontes que vc uso na sua placa, os que vc trocou da placa original.
pois estou montando uma cnc com motores 23LM C004, assim fica mais facil de fazer o orçamento ja com os componentes certos :D
« Resposta #707 Online: 16 de Abril de 2007, 15:35 »
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #708 Online: 17 de Abril de 2007, 21:48 »
Boa noite.
Fabio o que varia com a mudança das resistencias que ficam entre o 74LS09 e os Mosfet é o valor de alimentaçao das gates dos mosfet que vai variar?
Se sim o que ganhamos com isto?
Fiquei com esta duvida depois de ler o ficheiro de componentes que voce posto no topico que indicou acima.
Ja agora se alguem me poder explicar como é feito o controlo de corrente nos mosfet eu agradeço.
Ja entendi que no L297 existe dois ampop's (Amplificadores operacionas)que vão comparar dois valores mas e depois?
É que as minha bases de electronica não são más mas tenho ainda algumas duvidas de quem não lida diariamente com o assunto.
« Resposta #709 Online: 17 de Abril de 2007, 21:59 »
Tverm,
Se usar o valor do resistor conf. sugerido no projeto original , mas o integrado for o 74LS09, a tensão não baixará a um valor suficientemente pequeno, e os FETs irão ficar em estado de condução parcial, o que fará com que esquenterm demasiadamente...
O valor original  serve para os 7409 "puros" - para os integrados da série "LS", o valor deve ser de 2,2K...
« Resposta #710 Online: 17 de Abril de 2007, 22:03 »
Tverm,
Não tenho uma boa base em eletronica, mas creio que o L297 usa "resistores" de referência para perceber a corrente que circula pelo motor...(no esquema da "data sheet" ou da CNC3AX são os "RSENSE")
Os FETS são só os "interruptores" para acionar ou não as fases na sequencia desejada...
Offline xcomfritas
« Resposta #711 Online: 17 de Abril de 2007, 22:28 »
qual o resistor q precisa ser alterado.caso use o integrado 74Ls09??
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #712 Online: 17 de Abril de 2007, 23:06 »
Citação de: "xcomfritas"
Xcomfritas,
veja no esquema eletrico,onde você vêr SIL2,SIL3 e SIL4 para o 7409 é usado 4 resistores de 470hms e para o 74LS09 são usado 4 resistores de 2k2.
Offline xcomfritas
« Resposta #713 Online: 17 de Abril de 2007, 23:11 »
valeu.......Paulo.. encontrei......os danados....
« Resposta #714 Online: 18 de Abril de 2007, 12:32 »
Comecei a montar as placas do Fabio Cicuto agora é mais uma coisa que vou precisar de ajuda.
As placas que estou usando do Celio acho um poooooooooouco lennnnta de mais.
Parece que varios colegas já usam as placas do Cicuto, tomara que eu consiga montar.
Um Abraço
johnathan1982
« Resposta #715 Online: 18 de Abril de 2007, 12:48 »
fgilii
 La vou eu contar a Historia. que eu com a lista de componentes indo feliz comprar tais componentes chego ao balcão e pedi alguns resistores, capacitores, leds e deixando para semana que vem os L297, 7409 o regulador 7805 ate ai tudo bem mostrei a lista, dai me vem a pergunta se aqueles resistores são de 1/4 de watts ou oque, se os capacitores são de quantos sei la. pois ja faz algum tempo que fiz um curso de conserto de TVs e video K7 então me lembrei que somente com essas especificações dos componentes não sai dos resistores de 1/4 do potenciometro e dos capacitores eletroliticos.
 Gostaria que me dissese as configurações dos capacitores se os resistores de 1/4 de watts esta correto pois algumas coisas de eletronica que aprendi no curso esqueci.
        Thanks
« Resposta #716 Online: 18 de Abril de 2007, 15:25 »
Capacitores C1 , C24, C25 e C26 eletrolíticos - os outros pode ser poliester
Resistores 1/8W (comuns)  menos R27, R28, R29, R30, R31 e R32, que são de 7W ou 10W
Landa
« Resposta #717 Online: 18 de Abril de 2007, 15:25 »
Lolata,
Voce poderia me enviar o esquema da placa?  Gostaria de dar uma zoiada
johnathan1982
« Resposta #718 Online: 18 de Abril de 2007, 17:40 »
mas os de 1/4w tambem serve?
« Resposta #719 Online: 18 de Abril de 2007, 19:12 »
Landa.
Eu comprei a placa já "pronta" eu só estou fazendo a montagem.
